Грубейшее зависание всей программы
Сообщение Pozitive » Чт июл 30, 2009 9:59 am
Объясняю ситуацию.
Круглосуточное вещание. Местная радиостанция.
программа работает, но иногда дает резкий непонятный сбой.
при чем сбой вполне серьезный. Хорошо,что я проверил рано утром эфир, хотя сильно опаздывал и мог не проверить.
в 5 утра прога зависла напрочь. а именно, я в Студийной части программы, программа повисла как скрин и ни туда и ни сюда.
даже не закрывается по человечески на крестик вверху, а приходится только при помощи Диспетчера задач отменять действие программы.
Когда нажимаю на крестик вверху, то программа выдает какую то ошибку в виде SEStudio.INI Error
это не первый раз, за месяц раза 3 так уже.
что делать, подскажите пожалуйста!
архивирование делаю регулярно!
Pozitive
Сообщение Василь » Чт июл 30, 2009 10:38 am
У меня такое тоже было - прога просто зависала, и я не мог понять и-за чего. Короче
Посмотри в отчет, какие треки играли и при проигрывании какого именно это все произошло, обнови кодеки, проверь опять тот самый файл играет ли он, попробуй открыть его в каком нибудь аудио редакторе, поменяй битрейд рекомендую(и не только я) на 256 Кбит/с или 320, не в коем случае не сохраняй с пЕрЕмененным битрейдом , сохрани его под другим именем (кстати, имя файла, а точнее путь к нему, не должен превышать 160 символов, например Z:\Nova Baza\Music\A\Activ 8 - Doar Cu Tine, это тоже может вызвать некие проблемы, хотя сомневаюсь что такие как в этом случаи), если нифига, то нах...н выкинь его из базы.
Это первое, что пришло на ум.
Расскажи о конфигурации
Василь
Сообщение Wlad » Чт июл 30, 2009 3:03 pm
Прошу назвать версию программы.
Если это 109-й билд - прошу снять скриншот зависшей Студии с включенным монитором (CTRL+SHIFT+ALT+Клик по логотипу Студии)
Сообщение Pozitive » Чт авг 06, 2009 9:31 am
вот пожалуйста скрин...
http://i074.radikal.ru/0908/21/be1f073ed671.jpg
это было рано утром.. я хотел дома включить послушать радио,а в ответ тишина, полез на эфирный комп, смотрю там зависшее состояние с такой табличкой.
Билд 108ой если что. Такая же фигня была и на 104ом Билде.
Pozitive
Сообщение Pozitive » Сб авг 08, 2009 11:04 am
мда... что то тут никто даже и не отвечает(((
прога у нас опять встала,ДНЕМ, в 12:10 . Что делать будем? Как быть?
за месяц прога 3 раза зависала намертво.
PS> ЭТО ПРАВДА, ЧТО ПРОГРАММА НЕ ЛЮБИТ НЕКОТОРЫЕ СИМВОЛЫ В НАЗВАНИЯХ ТРЕКА?
например Алла_Пугачёва_-_Надо_же_(Remix_DJ's)
имеется ввиду такие символы:
_-_ или Dj's)
программа будет вставать из-за таких прописываний в файле???????
Pozitive
Сообщение Max Nemiroff » Пн авг 10, 2009 11:28 am
_-_ или Dj's)
Нет, из-за "прописываний", как Вы говорите, "вставать" ниче не будет.
А судя по скрину Вашему, программа не имеет прав доступа на запись в файл SEStudio.ini (в чем перец и что с этим делать тут уже неоднократно писали). Пользуйтесь поиском!
Сообщение Wlad » Пн авг 10, 2009 11:41 am
Обновите версию программы до 109-го билда.
Сообщение Василь » Пн авг 10, 2009 4:33 pm
Max Nemiroff писал(а):... из-за "прописываний"... "вставать" ниче не будет.
Жаль, что я не смог найти тот топик, в котором я описывал проблему, из-за которой у меня тоже студия, так сказать, вылетала, останавливала проигрывание, висла. Я отсылал свои базы Владу и он тогда проверив их, указывал на конкретную проблему - не проблему с кодеками, или такую, например как в этом случаи, а именно из-за того, что были вот такие например пути к файлу:
Z:\Sound Empire\music\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MP#\!!Compil\A\Aaron Neville feat Chris Botti-Rainy Night In Georgia(Sony BMG)(2006)(BPM 70)
И вылетала прога именно на таких файлах с длинными путями и названием. Теперь база совсем по-другому организованна и проблем с зависанием у меня ни каких нет.
Василь
Сообщение Platinum » Пн авг 10, 2009 7:14 pm
Вася, не путай понятие "путь к файлу" и названия самих файлов.
Сообщение Василь » Пн авг 10, 2009 7:17 pm
Сори, извиняюсь :oops:
Василь
Сообщение Pozitive » Пн авг 10, 2009 10:22 pm
Wlad писал(а):Обновите версию программы до 109-го билда.
так а что, проблема вся в этом?
если обновим, то такого сбоя с SEStudio.ini - не будет больше или что?
Pozitive
Сообщение Wlad » Пн авг 10, 2009 11:39 pm
Я, честно говоря и не знаю как ответить на такой вопрос.
Наверное, я так пошутил.
Тему 109-го билда почитайте. Ага...
