ShoutCast пошаговая настройка
Сообщение Ленинск » Пт июн 26, 2009 6:52 am
Добрый день.
Подскажите плз как правильно настроить ShoutCast на эфирной машине чтобы она вещала в локалку, вроде все что нужно скачал, а настроит не могу. Если не сложно то хотелось бы пошаговую настройку, и желательно ссылки на нужные файлы, или можно их почтой бросить.
Эфирная машина: ВинХР, СЕ2.3.3 вер. 104
Заранее спасибо.
Ленинск
Сообщение vladimir-tmb » Пт июн 26, 2009 3:00 pm
http://docs.se2.com.ua/ в разделе статьи самую первую читай
Сообщение Ленинск » Сб июн 27, 2009 8:55 am
Спасибо! Почти все получилось, но почему то не отдает свои рекламные врезки, идет только москва...
Ленинск
Сообщение Platinum » Сб июн 27, 2009 1:13 pm
А причем шуткаст к рекламным врезкам? У Вас метки правильно настроены?
Сообщение Ленинск » Пн июн 29, 2009 1:57 am
метки правильно, в эфир реклама выходит, а в сеть вещается только москва.. но может этои должно быть так? ведь берет то шуткаст с линейного входа сигнал, а там только москва.
Ленинск
Сообщение ntrtv » Пн июн 29, 2009 8:49 am
так настройте чтоб с выхода брала. Какой смысл вам ретранслировать чисто москву??
Сообщение Wlad » Пн июн 29, 2009 10:46 am
Чтобы и слушала Москву и выдавала свой эфир - с одной звуковой картой не получится. :x
Надо отдельную карту.
Сообщение Ed » Пн июн 29, 2009 10:55 am
берем отдельный сервак
там настраеваем ShoutCast с линейного входа
на линей ный входд подаем то что и на передатчик
и тогда все будет выходить...
Сообщение Ленинск » Чт июл 02, 2009 2:28 am
Wlad писал(а):Чтобы и слушала Москву и выдавала свой эфир - с одной звуковой картой не получится. :x
ясно, я уже тоже начал так думать :(
ну что же, пока будем довольствоваться тем что есть ..
Всем спасибо за помощь!!
Ленинск
Сообщение ntrtv » Чт июл 02, 2009 7:16 pm
у нас в сеть шло раньше с той же эфирной карты что и на Фм процессор и по сети можно было слушать тот же эфир что и в эфире. не помню только настроек. Но это точно так и было. потом отключил потому что комп тормозил
Сообщение Wlad » Пт июл 03, 2009 12:10 am
ntrtv писал(а):не помню только настроек. Но это точно так и было. потом отключил потому что комп тормозил
А смысл писать такое в форум, можно узнать?
Если нет помощи, и были нерешенные проблемы. Не понимаю.
Извините. :x
P.S. А у меня всё шикарно работает. Поспорим кто прав ?
Сообщение iskostya » Пт июл 24, 2009 9:20 pm
ntrtv писал(а):у нас в сеть шло раньше с той же эфирной карты что и на Фм процессор и по сети можно было слушать тот же эфир что и в эфире. не помню только настроек. Но это точно так и было. потом отключил потому что комп тормозил
Собствнно говоря, реально нужно вторую звуковуху ставить. И звук подавать на неё. Иначе влёт-вылета Москвы нормального не будет, точнее влёты будут по меткам, а вылеты нет.
iskostya
Сообщение Александр_Конаково » Вт сен 22, 2009 3:29 pm
Вопрос ко всем кто передает звук по локальной сети. Есть сетка 1мб (через адсл модемы) на приемной стороне сеть падает спустя 4 суток работы (звук не передается), а спустя всего несколько часов перестает пинговаться компьютер на приемной стороне и сетевое окружение, до него вообще не возможно достучаться (звук идет!). Решил проблему перезагрузкой компов раз в 3 суток. Есть ли еще какие более цивилизованные методы? например в реестре что-нибудь исправить?
ретранс Ретро FM, ICQ 370167365 рад пообщаться на любые темы, связанные с радиовещанием
Александр_Конаково
Сообщение Wlad » Вт сен 22, 2009 8:54 pm
Александр, может тут проблемы с ADSL-модемом?
Может надо как-то перезапустить его?
Подобного рода программы (рестарта) пишутся за пару часиков (при наличии модема, конечно)
Сообщение Ed » Ср сен 23, 2009 10:25 am
а как вы пингуете, по имени или по IP ?
что происходит если разорвать соединение и опять включить ?
что в этот момент говарит ipconfig ?
PS наверное не ADSL, а VDSL или HDSL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
