Перестартовать Студию по времени
Сообщение Wlad » Вт июн 09, 2009 1:35 pm
Второй раз запросили такую утилиту.
Сделал. Может и Вам пригодится.
http://se2.com.ua/Rus/Utils/RestartEmpire.zip
Сообщение Ed » Вт июн 09, 2009 8:17 pm
утилитка по контролю зависаний была бы, на мой взгяд, более полезна :oops:
Сообщение EliGh » Вт июн 09, 2009 9:45 pm
Эээм... ее нужно держать запущенной? Или можно один раз настроить и закрыть?
Сообщение Wlad » Вт июн 09, 2009 11:22 pm
Ed писал(а):утилитка по контролю зависаний была бы, на мой взгяд, более полезна
В скором времени. Мне надо добиться стабильного зависания. Хотя бы для отладки.
EliGh писал(а):ее нужно держать запущенной? Или можно один раз настроить и закрыть?
Один раз настроить нужно. Но не закрыть, тогда... дальше из Студии выйти невозможно. Только закрыл - она запустит Студию снова.
Программа нужна (пока не разберусь в проблеме) для того, чтобы снять глюки, которые наступают больше чем через сутки (зависания, съедание конца-старта ролика и др... )
P.S. Однако, настолько невообразимых полтергейстов я не встречал. Воистину, драйвера пишут тоже люди. Империя тут не причем. Я пока не нашел способа обойти такое поведение Студии . :x
Re: Перестартовать Студию по времени
Сообщение fikus » Чт июн 11, 2009 1:11 pm
Wlad писал(а):Второй раз запросили такую утилиту.
Можете сделать, чтобы программа минимизировалась в трей (около часов), дабы не было лишних вопросов у операторов?
fikus
Сообщение OlegLux » Чт окт 01, 2009 7:43 pm
Ed писал(а):утилитка по контролю зависаний была бы, на мой взгяд, более полезна :oops:
утиліта не дуже цікаво якщо у Вас мережа станцій... :)
в мене скрипт по моніторингу зупинок прикручений до сервера моніторингу і будь яке зависання імперії мені приходить на емейл/смс. При бажані можна зробити авторестарт імперії (правда тут питання чи при вбиванні процесу імперії не порушиться цілісність БД), в мене логери таким чином рестартуються при зупинці.
якщо комусь цікаво то можу викласти скрипт на VB по моніторингу імперії, далі прикручуєте його до шедулера вінди і при помилці використовуєте стандартні функції по рестарту аплікації для VB...
__________________________________________________________
(romb)Перевожу
утилита не очень интересно если у Вас сеть станций ...
у меня скрипт по мониторингу остановок прикручен к серверу мониторинга и любое зависание империи мне приходит на емейл / смс. При желании можно сделать авторестарт империи (правда здесь вопрос или при убивании процесса империи не нарушится целостность БД), у меня логер таким образом рестартуються при остановке.
если кому интересно то могу выложить скрипт на VB по мониторингу империи, дальше прикручиваете его к шедулера винды и при ошибке используете стандартные функции по рестарта аппликации для VB ...
OlegLux
Сообщение RomB » Пт окт 02, 2009 9:06 am
No entiende el idioma ucraniano. Escribir en ruso
Сообщение Ed » Пт окт 02, 2009 10:17 am
не откажусь от принципа отправки смс, если это конечно для MTC.
Сообщение OlegLux » Пт окт 02, 2009 10:32 am
Ed писал(а):не откажусь от принципа отправки смс, если это конечно для MTC.
МТС отключила отправку смс через емейл, работает только в Києвстара и Биилайн
OlegLux
Сообщение Ed » Сб окт 03, 2009 8:45 am
OlegLux писал(а):МТС отключила отправку смс через емейл, работает только в Києвстара и Биилайн
я в курсе, но надежда умерает последней :wink:
Сообщение Starec » Вт окт 27, 2009 11:25 am
Влад сделайте пожалуйста что бы программа сворачивалась в трей уже устал бороться с нашей сворой диджеев
Starec
Сообщение fikus » Пт окт 30, 2009 10:45 am
Starec писал(а):Влад сделайте пожалуйста что бы программа сворачивалась в трей уже устал бороться с нашей сворой диджеев
Я решил иначе данный вопрос - командой tskill
fikus
