Сообщение Wlad » Чт май 28, 2009 2:38 pm
По многочисленным просьбам выкладываю в общем форуме, т.к не все имею доступ в тестирование (в ближайшее время перенесу в тестирование)
Итак, переделок ОЧЕНЬ много.
Перечилсять буду долго.
Важно знать
1. Надо перезабить все (все!!!) настройки - они теперь хранятся в файлах, а не реестре
2. В Офисе еще не убрано "добивающая добивка"
3. В Студии пока не работают лайнеровые минилисты.
4. Возвращен "старый плеер", новый показал нестабильную работу на профи-картах
5. Очень сильно изменились добивки
6. Появилось планирование "контроль времени" - для плавающего старта блока
7. Появлилось "восстанавливать ретрансляцию" - для прерывания "паровоза" реклам (когда несколько блоков встают один за другим)
Жду результатов. Продолжение работы - в понедельник (уезжаю в кратковременную командировку на пятницу и выходные)
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/SE2Studio_234_109B.exe
Сообщение ntrtv » Чт май 28, 2009 9:29 pm
что это означает никак не могу понять.. разжуйте,а?
Сообщение Wlad » Чт май 28, 2009 10:00 pm
Да-да! Это именно то, о чем Вы мечтали. :o
Пример планирования с контролем времени:
Блок выходит в 9.55
Длина блока 5 минут
Предзагрузка 2 минуты
ожидание 5 минут
Представим, что в блоке рекламы на 1 минуту
То есть "пустых" 4, на которые набирается добивка
По правилам Империи блок впрыгнет в плейлист в 9.53
Если немедленно прозвучит команда влета - то добивка наберется на 6 минут (то есть 5 минут длины - 1 минута рекламы + 2 минуты предзагрузка)
Если команда влета прозвучит в 9.57, то добивка наберется только на 2 минуты (если такая добивка будет, конечно, а иначе что-то из ближайших песенок чуть больше 2х минут. Осталось времени 3 минуты - 1 минута рекламы)
Ну где-то так ;)
В дополнение "Восстанавливать ретрансляцию" обозначает, что этот блок не выйдет паровозом, а принудительно восстановит перед своим выпуском ретрансляцию. Если, конечно, у него время ожидания не выйдет. А если выйдет - он пойдет паровозом, т.к. уже положенное время он выждал.
Доступно объяснил ? ;)
Сообщение ntrtv » Пт май 29, 2009 8:39 am
Спасибо)))
Сообщение ntrtv » Пт май 29, 2009 9:49 am
В менеджере рекламы, Рекламная сетка справа внизу нет кнопки "Сохранить" (( Заканчивается параметрами пустышек. Пробовал на другом компьютере рабочем. Такая же ерунда.
И после установки поверх старой версии почему что рекламные блоки выходят без добивок. Пересоздать сетку? А что же с кнопкой "Сохранить"? Дома вчера вставил кажется была...
Сообщение vladimir-tmb » Пт май 29, 2009 1:11 pm
Заметил, что в бета-версии отсутствует окно редактирования миксов в плейлистере (( Надеюсь в официальном релизе оно будет и прямо даже мечтаю чтобы редактировать миксы можно было не только между 2-мя, но и 3 элементами : песня-короткий джингл (или бридж)-песня ; песня-войс трек-песня.
Сообщение ntrtv » Пт май 29, 2009 5:22 pm
Да, точно!! дома все нормально с кнопкой "Сохранить". Она есть. Может потому что монитор дома большой? На работе много раз пробовал переустановить программу. На разные диски, в разные папки. Эффект одинаковый. Нет этой кнопки...
Сообщение Wlad » Пн июн 01, 2009 8:30 am
ntrtv писал(а):В менеджере рекламы, Рекламная сетка справа внизу нет кнопки "Сохранить" (( Заканчивается параметрами пустышек. Пробовал на другом компьютере рабочем. Такая же ерунда.
Она есть, просто в экран не влазит. Придумаю что-нибудь. Сегодня же.
ntrtv писал(а):И после установки поверх старой версии почему что рекламные блоки выходят без добивок.
п. 5 : "Добивки изменились очень сильно".
Теперь нет понятия добивок в менеджере рекламы. Все добивки составляются из песен базы песен.
Алгоритм такой, что старые добивки туда никак не вписываются.
Сообщение ntrtv » Пн июн 01, 2009 9:42 am
Влад, понял я все, ну про кнопку ) да и про добивки.
Сетку рекламную теперича нужно будет переделать стало быть )
Жду когда перевыложите с исправлениями. Не терпится приступить к тестированию.
Сообщение Василь » Пн июн 01, 2009 10:03 am
У меня тоже не видно было этой кнопки, но я заменил разрешение экрана немного больше и теперь все видно.
Василь
Сообщение ntrtv » Пн июн 01, 2009 11:24 am
помогло ))
Сообщение ntrtv » Пн июн 01, 2009 4:11 pm
вот что было сегодня:
во время программы по заявкам (час "Ретрансляция", в начале идет Джингл (запуск часа по ДТМФ) + потом команда на вещания на всякий случай если забуду нажать вовремя кнопку "Начать вещание"). Выходит, в общем, рекламный блок на 20-ой минуте. В "Инфо" вдруг ни с того ни с с сего появляется добивка и после нее еще раз закрывающий рекламный джингл. и все это выходит в эфир. в настройках стоит галочка "убирать при собственном вещании!
Влад, чтоб было понятнее, высылаю вам отчет и базы. кстати, такое было сегодня за час заявок 2 раза. Еще до этого я заметил что два раза подряд вышел закрывающий рекламный джингл.
В сетках вроде бы все нормально.
Сообщение ntrtv » Вт июн 02, 2009 8:21 am
Поэксперементировал: такое случается каждый раз при собственном вещании (час "Ретрансляция", вещание начинаем кнопкой "Начать вещание"). Блок вроде бы сначала выходит и нет там никаких добивок, но после того как в эфире отыграет рекламная открывашка и начинает играть первый ролик, в ИНФО появляется добивка и еще раз закрывающий рекламный джингл.
Сообщение Колесников Максим » Вт июн 02, 2009 10:18 am
Удаленная папка к примеру такого вида \\10.1.2.47\Sound Empire в обмене базами данных в сети после выхода из офиса не сохраняется и приходится прописывать заново, что не очень удобно.
Параметр ExChange=C:\ в конфигах меняется все время на C:\ даже, если прописать руками.
Отбивка после добивки(ВЫЛЕТ 2) - тоже не работает, хотя очень важная штука.
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Вт июн 02, 2009 3:28 pm
ExChange уже исправлена (и перевыложено по-тихому)
Со второй - разбираюсь.
Новый алгоритм, возможны вот такого рода артефакты.
Прошу сильно ногами не пинать - бета есть бета. :oops:
Интенсивно работаю над указанными ошибками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
