Внесение новых DTMF частотных меток.
Сообщение fikus » Вт апр 21, 2009 9:49 am
Добрый день.Такой вопрос: ретранслируемая радиостанция добавила новые DTMF метки для распознавания влётов и вылетов рекламы для региональных вещателей. Вот характеристики новых DTMF меток:
старт 1047, стоп 7401, записаны в противофазе по обоим каналам.
В файле DSF скрипта распознавание частоты идёт в частотном диапазоне-от одной - до другой. К примеру DSF скрипт для влёта:
[Detector Script]
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
Method=ADD
[Command]
; Команда = Частота_от - Частота_до + (и) Частота_От - Частота_до
; Ниже идет описание DTMF
1= 16110 - 16210
2= 16550 - 16650
3= 16330 - 16430
4= 16760 - 16860
[SAMPLES]
;Команда,команда,....
;Резервная команда * - любая команда
Влет 7-28=2,3
Влет 7-53=1,3
Погода 7 = 1,2
Новости 30 =2,4
;Вылет 7 = 1,4
[END OF Script]
Каким образом будет правильно добавить новые метки в файл скрипта для корректного распознавания новых меток детектором?
Спасибо.
fikus
Сообщение Wlad » Вт апр 21, 2009 9:57 am
В данном примере используются ВЧ метки (выше 15 кГц).
Выберите как Вы будете распознавать - по ВЧ или по DTMF меткам.
Тогда я смогу Вам подсказать.
Сообщение fikus » Вт апр 21, 2009 10:12 am
Wlad писал(а):В данном примере используются ВЧ метки (выше 15 кГц).
Я так понимаю распознавание совместно ВЧ и DTMF меток работать не будет, правильно? Либо в студийной части ставить галку распознавания по ВЧ меткам, либо убирать?
Тогда если так, то по характеристикам новых меток (старт 1047, стоп 7401, записаны в противофазе по обоим каналам) необходимо сделать пример именно по DTMF меткам. Можете помочь?
fikus
Сообщение m@xradiohead » Вт апр 21, 2009 10:41 am
ретранслируемая станция - Радио 7, так ;)
В настоящий момент они НЕ УБРАЛИ высокочастотные метки, к ним пока что прилеплены dtmf
я новые образцы сделал, но не назначал, т.к. все влеты на dtmf не переведены ( погода, новости).
Лично я обратился в региональный отдел ЕМГ с просьбой по возможности скорее внедрить dtmf на все региональные карманы.
SE не будет одновременно распознавать и ВЧ и dtmf, так что пока придется выбирать. Я оставил на ВЧ, все определяется пока что.
m@xradiohead
Сообщение fikus » Вт апр 21, 2009 10:53 am
m@xradiohead писал(а):ретранслируемая станция - Радио 7, так ;)
Да-ретранслируем Радио7
В письме из Москвы написано, что у них в планах на будущее полностью перевести на DTMF-поэтому и спрашиваю пример написания скрипта.
fikus
Сообщение Wlad » Вт апр 21, 2009 5:47 pm
Есть такой замечательный раздел форума FAQ.
Конкретно по Вашему вопросу топик
"Как самому сделать DSF"
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=19
Сообщение fikus » Чт апр 23, 2009 3:32 pm
Ок спасибо.
fikus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
