есть вопросы
есть вопросы
Сообщение Мансур » Чт янв 19, 2006 3:49 am
здравствуйте, есть несколько вопросов
первый и самый важный - мы покупали SE очень давно, потом мы ее обновляли. вот сейчас мы хотели бы обновить программу, я скачал с сайта новую версию, что нам надо сделать для того, чтобы лицензировать ее?
ворпос второй, вернее это серия вопросов, раньше прогой полностью занимался один человек, который все и устанавливал, теперь его нет и нам приходится всю прогу устанавливать самим есть много недочетов, хотя я ее немного изучил и в основном понял
вот к примеру я почитал и вроде научился выставлять отбивки часа, но, как сделать так, чтобы они выходили регулярно, а не расписанию, то есть я все прописал, как было описано в одной из тем на форуме, но не понял, как выставить. выставил в расписании все вроде работает, но там получилось выставить только на пол года. как сделать чтобы это было на постоянной основе?
вопрос второй - как сделать так чтобы минилисты миксовались перед рекламой? выставил все правильно, но не миксуются минилисты, очень неудобно, нет скорее неприемлимо
заранее спасибо
Мансур
Сообщение Max Nemiroff » Чт янв 19, 2006 11:28 am
Чтобы обновить версию Вам не нужно ничего делать с лицензией... Просто обновите и все. Регистрация не потеряется никуда.
Для того, чтоб отбивки часа выходили всегда а не только на пол года - минилисты с этими отбивками нужно было сделать "регулярными (еженедельные - выходят независимо от типа вещания)" а не "минилисты анонсов, промо и авторских программ". Просто смените типы этих минилистов на еженедельные и проверьте в расписании их состояние, если надо - переназначте их на соответвующее время в расписании заново.
Для того, чтоб минилисты "миксовались перед рекламой" - надо отредактировать звучание файлов, которые содержаться в минилистах с учетом ваших пожеланий. Тоесть настраивать надо микс самого файла, что в миниолисте содержится.
Сообщение Мансур » Пт янв 20, 2006 2:54 am
2 Max Nemiroff
cпасибо за ответы, но с обновлением есть проблемы
в меняем машину в ди-джейке и само собой обновить поверх старой проги не получится, как быть в таком случае?
Мансур
Сообщение Max Nemiroff » Пт янв 20, 2006 10:01 am
Если у вас регистрационный ключ лежит на HDD в рабочем каталоге программы (тоесть если не используется hasp) - то вам необходимо обратиться к разработчикам.
Сообщение pooli » Вт окт 16, 2012 10:42 am
не знаю куда запостить...
Скажите, а можем ли мы ретранслировать 2-ве радиостанции из программы одновременно?
если да, то как это осуществить?
pooli
Сообщение Wlad » Вт окт 16, 2012 10:54 am
Какие хитрые.
Заплатили за одну программу, а работать на двух станциях? :)
Ответ очевиден: никак.
Одна Студия - одна станция.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
