Редактирование минилистов
Сообщение DiamonDRJ » Пн янв 26, 2009 11:24 pm
Влад, подскажи плиз. Есть минилисты 1-го типа (по списку при создании минилиста). Выходят они каждый день в одно и то-же время. При замене содержимого листа минут за 10 до выхода листа в эфир он не "подхватывается" программой, а только по истечение примерно получаса.
Есть ли точное ограничение по времени для редактирования минилистов?
И еще примерно из той-же оперы. Опять-таки те же минилисты (музыкальные поздравления). Изо дня в день длительность программы меняется. Суть вопроса: как лучше определиться с рекламой (выходит на 10, 30 и 50-й минуте часа). Насколько я знаю - минилисты не прерываются.
Заранее спасибо.
DiamonDRJ
Сообщение Max Nemiroff » Вт янв 27, 2009 10:49 am
Если перед минилистом, содержимое которого изменено, не выходит другой минилист, то читайте ниже что делать. При этом помните, что если мнилист уже стал в ожидание, то ничего не изменить.
Если нужно оперативно заменить содержимое минилиста, то после замены перейдите в SEStudio в окно "Инфо" и левой кнопкой щелкните по строке минилиста, который отображается как следующий... Его содержимое, будет перечитано программой.
Сообщение DiamonDRJ » Вс фев 01, 2009 11:11 am
2Max Nemiroff
Спасибо! Все нормально работает. Будем осваивать дальше :)
DiamonDRJ
