Несколько вопросов,касаемых программы SE2:
Сообщение fikus » Пн янв 26, 2009 4:04 pm
Здравствуйте. У меня возникло несколько вопросов по программе SE:
1. Какие ограничения в работе демо-версии (без ключа)?
2. В офисной части при работе с рекламой в окне «КЛИЕНТЫ И РОЛИКИ» не появляется пункт "Позиция в блоке" (см. картинку)?
3. Будет-ли реализована в более новых версиях программы поддержка звуковых карт с ASIO драйверами? Если это необходимо готов предоставить разработчикам одну из таких наиболее распространённых карточек - M-Audio Delta-44
4. Что касаемо выходов рекламных блоков в автоматическом режиме: установили и настроили программу SE2-studio, установили срабатывание начала и конца рекламы (влёт/вылет) по скриптам, скачанных с сайта SE(в данном примере для Радио7), программа SE2-studio скрипты видит, по их приходу срабатывает влёт-начинает играть встроенная отбивка программы SE(я так понимаю ограничение демо-версии), но наш (региональный) рекламный блок по её окончании проигрываться не каждый раз (без какой-то закономерности), то-есть он может как выйти, так и не выйти автоматически (по истечении тайм-аута ожидания конечно-же выходит). Это что-тоже часть ограничения демо-версии?
Версия программы SE 2.3.3, билд 107
Компьютер P4
Звук. карта на проигрывание - интегрированная AC97
Спасибо за ответы.
fikus
Re: Несколько вопросов,касаемых программы SE2:
Сообщение Wlad » Пн янв 26, 2009 4:45 pm
fikus писал(а):1. Какие ограничения в работе демо-версии (без ключа)?
Реклама SE приблизительно 2 раза в час. Только это.
fikus писал(а):2. В офисной части при работе с рекламой в окне «КЛИЕНТЫ И РОЛИКИ» не появляется пункт "Позиция в блоке" (см. картинку)?
Прошу прощения за недосмотр в документации.
Этот параметр ушел в медиаплан (ПП - Планируемая позиция)
fikus писал(а):3. Будет-ли реализована в более новых версиях программы поддержка звуковых карт с ASIO драйверами? Если это необходимо готов предоставить разработчикам одну из таких наиболее распространённых карточек - M-Audio Delta-44
За границу будет её тяжело переслать. :(
А зачем Вам ASIO ? Вы собираетесь на ней музыку писать? Или 3D эффекты организовывать? :shock:
Тем более, в вызовах ASIO нет понятия МИКШЕР.
А это единственное ограничение (свой микшер) на использование карт для ретрансляции.
fikus писал(а):4. ....программа SE2-studio скрипты видит, по их приходу срабатывает влёт-начинает играть встроенная отбивка программы SE(я так понимаю ограничение демо-версии), но наш (региональный) рекламный блок по её окончании проигрываться не каждый раз (без какой-то закономерности), то-есть он может как выйти, так и не выйти автоматически (по истечении тайм-аута ожидания конечно-же выходит). Это что-тоже часть ограничения демо-версии?
Нет. Дело не в ограничении.
Расскажите более детально об этой ситуации
fikus писал(а):Звук. карта на проигрывание - интегрированная AC97
Рекомендую SB Х-Fi на эфир и AC97 на прослушку
Сообщение Max Nemiroff » Пн янв 26, 2009 8:12 pm
Касательно M-Audio Delta...
Эта карта (как Delta 44 так и Delta 66) имеют свой микшер и не будут работать самостоятельно в режиме ретрансляции (как настроить подобную карту для работы в режиме ретрансляции, используя дополнительную \встроенную, например\ звуковую плату - ищите на форуме - есть конкретный мануал) .
Но сама по себе M-Audio, ИМХО, идеальна для вещания через нее с SE. За три года использования - не было замечено ни единого глюка! Никогда эта плата не теряет свой драйвер, как это случается регулярно у X-Fi... При этом - отличный звук и симметричные выходы.
Сообщение fikus » Вт янв 27, 2009 10:19 am
Wlad писал(а):За границу будет её тяжело переслать. :(
Дело в том, что карты семейства SB-совместимых как бы это помягче сказать-не предназначены для качественного радиовещания, ну не проходят они по звуковым параметрам. Дело в том, что когда-то на эфире была установлена одна из таких карт и после многих замеров и тестов (музыкальные ролики различной тональности и с различными звуковыми частотами пропускали через карту и записывали непосредственно с её выхода, а потом сравнивали с оригиналом) результат был отрицательным-карта искажала сигнал по многим параметрам (могу поискать подробный тест и результат при желании).
Может попросить у Московских коллег исходники для поддержки карт M-Audio Delta и MIA-Midi - в данный момент региональное вещание осуществляется через программу Radio7tone(см.картинку), написанную ими и в ней реализована поддержка этих карт.
Wlad писал(а):Нет. Дело не в ограничении.
А что тут можно подробнее рассказывать? Скрипты забиты, студия их видит, по влётам срабатывает-начинается проигрывание ДЕМО-отбивки SE, причём отбивка играет на подкладе Москвы, после проигрывания этой ДЕМО-отбивки SE Московский эфир продолжает играть, а региональная реклама срабатывает по истечению выставленного времени ожидания. Причём такое происходит не всегда, тоесть региональная реклама может нормально выйти после ДЕМО-отбивки SE, а может не выйти (закономерности выхода/невыхода обнаружить не удалось). Рекламные блоки при этом забиты абсолютно одинаково на эти часы. Вот настройки программы:
И то, что на стандартных микшерах Windows:
Просьба разобраться в данной проблеме.
P.S.: C картой SB-Audigy результат такой-же.
И ещё вопрос: в описании ни слова не сказано про настройки протокола исходящих сообщений во вкладке "Команды по Com порту -можете вкрадце объяснить по каждой кнопке?
Последний раз редактировалось fikus Вт янв 27, 2009 12:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
fikus
Сообщение fikus » Вт янв 27, 2009 10:30 am
Max Nemiroff писал(а):Касательно M-Audio Delta...
А можно поподробнее про мануал? К сожалению поиском по форуму найти ничего подобного не удалось-может тему удалили или она ушла в архив?
С картами M-Audio работаем уже более 11 лет (ещё со времён Windows 98 ) - за это время не было замечено сбоев в работе и не было претензий у комиссии по искажению звука на выходе.
Единственный неприятный момент был, когда карта теряла синхронизацию с микшерным пультом (по цифре), когда пульт был ведомым.
fikus
Сообщение Max Nemiroff » Вт янв 27, 2009 10:42 am
Попробуйте прочитать вот это:
http://docs.se2.com.ua/2Cards/2Cards.htm
должно внести ясность...
Сообщение fikus » Вт янв 27, 2009 12:27 pm
Max Nemiroff писал(а):Попробуйте прочитать вот это:
И каким образом это может помочь? Ретранслируемый сигнал всё равно пойдёт не через M-Audio Delta? Может попробовать заводить ретранслируемый сигнал по цифре на карту с цифровым входом, а микс уже делать на самой M-Audio Delta?
fikus
Сообщение fikus » Пн фев 02, 2009 9:18 am
C программой разобрались сами-дело было в кривизне написания скрипта влёта/вылета, скаченного с этого сайта.
fikus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
