OFFICE - обсуждения
OFFICE - обсуждения
Сообщение realko12 » Вс янв 25, 2009 10:22 pm
Смотрю что под новый билд есть ветка но мне туда входа нет, ( там избранные водятся) - а мне знать ахота некоторые моменты
Вот столкнулся с тем что создал шаблон защиты он должен обслуживать определенную "категорию" - прописал ту категорию КОРНЕВОЙ - указал что-б новая защита работала именно с этой категорией - а нет, все так же доминирует первозданная защита COMMON (по умолчанию) - в общем моя новая категория подчиняется старой (по умолчанию) защите, новый шаблон просто присутствует и не действует - отчего?
realko12
Сообщение realko12 » Вс янв 25, 2009 10:33 pm
До кучи вопрос номер два:
Очистил шаблон часа - решил построить новый - только начинаю вносить первую строку - выскочило сообщение!
закрыл!
Попробовал второй или третий раз - пошло - стали прибавляться строчки шаблона часа - что за глюки?
realko12
Сообщение realko12 » Вс янв 25, 2009 10:43 pm
До кучи еще вопрос
Открываю окно НАСТРОЙКА ФРЕЙДОВ - после применения АВТОПОДБОРА выясняется что светящийся зеленым цветом АВТОМИКС ВКЛЮЧЕН - на самом деле находится в положении выкл и в таком состоянии производится сохранение а потом только выясняется что микс отключен - проверить можно просмотрев этот парметр в BaseSong.db - Подправить бы
Поправка - такое происходит только после запуска АВТОПОДБОРА!
realko12
Сообщение Max Nemiroff » Пн янв 26, 2009 8:37 pm
>> ...а нет, все так же доминирует первозданная защита COMMON (по умолчанию)...
Разумеется! COMMON - шаблон защит общий для всех категорий в базе. Сюда рекомендую вносить записи типа: "Разные исполнители" - такая защита будет защищать все категории от повтора Бутусова после Наутилуса, например... Все остальные защиты - пишите в отдельный для каждой категории шаблон.
>> АВТОМИКС ВКЛЮЧЕН... Подправить бы...
Нечего подправлять. Ошибки нет, просто Вы немного недопоняли суть видимо...
- Это как раз и есть ключевая фраза... После того, как Вы осуществили автоподбор, функция автомикса отключается, чтобы студия проигрывала файл уже по параметрам, полученным при автоподборе, а не автоматически... То есть - это результат продуманных и отработанных действий.
Удачи!
Сообщение realko12 » Вт янв 27, 2009 3:24 pm
Спасибо
realko12
Сообщение Wlad » Вт янв 27, 2009 8:39 pm
realko12 писал(а):До кучи вопрос номер два:
Ошибка исправлена. Спасибо!
Сообщение realko12 » Вс фев 01, 2009 8:40 am
не могу угомониться - но факт есть факт, в настройке фрейдов происходит следующее вот выбрал песню, включаю АВТОПОДБОР, вижу индикацию что автомикс включен - сохраняюсь, а теперь снова открываю эту же песню в редакторе фрэйдов и вижу - фрэйды выставлены - а песня назначена без автомикса - проверьте пож-та
realko12
Сообщение RomB » Вс фев 01, 2009 10:37 am
Что такое автомикс знаем?
Сообщение Wlad » Вс фев 01, 2009 10:49 am
После выполнения автоподбора автомикс уже не нужен, т.к. фейды выставлены. И автомикс (то есть указание Студии выполнять микширование как ей захочется) для песни выключен.
Вы это имеете ввиду?
Сообщение realko12 » Вс фев 01, 2009 1:47 pm
Может я чего-то не понимаю потому размышляю так, автоподбор выставляет фрэйды, далее пользователь решает срабатывать автомиксу или нет ( в студии ) по умолчанию получается что автомикс не сработает. Мое недопонимание в следующем - я произвел автоподбором выставление фрейдов - и вижу что программса отображает что автомикс зеленого цвета (включен) - сохраняюсь сэтой уверенностью. Далее не вводя трэк в базу снова захожу в настройку и вижу что кнопка красная (после сохранения) - у меня недоумение - ведь я сохранялся с зеленым цветом (мол автомикс указан для студии) а перепроверив вижу что - микс не прописался - вот в чем загвоздка.
Второй вариант того же: Сохраняю трэк с автомиксом (зеленая кнопка ) - перепроверяюсь - автомикс не включен. :x
realko12
Сообщение realko12 » Вс фев 01, 2009 1:54 pm
Уважаемые авторы - созрела просьба - для увеличения гибкости составления плэйлиста использовать следующую ситуацию
Я тут в фотошопе поколдовал чуток - вот как идея выглядит
Изображение[/img]
Я про жесткий выбор песни в любую позицию - по желанию
ЗА СПРОС НЕ БЬЮТ В НОС)))) :)
realko12
Сообщение RomB » Вс фев 01, 2009 2:16 pm
Ничего не понял :)
Что это?
Сообщение realko12 » Вс фев 01, 2009 4:46 pm
на каждый трек есть кнопка выбора - не знаю - как решите - мне кажется идея неплохой - а там как получится
realko12
Сообщение Platinum » Вс фев 01, 2009 6:03 pm
фига се :shock: "увеличил гибкость"... по "фрэйду"
:D
а почему джинглы прописаны в категориях песен?
Думаю, вам нужно еще почитать документацию...
Сообщение Wlad » Вс фев 01, 2009 9:34 pm
Бить не буду. :o
До введения нового плейлистера изменений в существующем алгоритме не будет.
Ну а вообще, по мне кажется неправильным указание определенной песни в формате часов. Это не формат получается, а черти что.
И напоследок:
Постановщиком нового плейлистера является камрад RomB, при участии Xmelnoff, Max Nemiroff и др.
Для обсуждения - прошу учредить отдельную ветку, и не в общем форуме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
