Попробовал снести диск С и установить свежий образ сделанный ранее регистрации reg.bat - звук появился, но ненадолго
А что в этот момент показывает индикатор?vladimir-tmb писал(а):файлы в SE Studio проигрываются, а звука нет.
vladimir-tmb писал(а):когда воспроизводится файл в SE индикатор на нулях. ничего не показывает.
Нет, не на каком-то пульте, а именно в SE.RomB писал(а): Ты имел в виду индикатор на пульте?
Александр К писал(а):Нет, не на каком-то пульте, а именно в SE.RomB писал(а): Ты имел в виду индикатор на пульте?
Если он в SE ничего не показывает и звука нет, а время песни считается, то проблема или в неправильных драйверах звуковой карты, или вообще в кривой системе.
Тут пока за этот комп не сядешь и не посмотришь как это работает, очень сложно давать советы.
Кстати, если после перезагрузки что-то меняется в работе SE, то это еще один повод переустановить систему, так как не должно такого быть.
Полную переустановку пока не пробовал. Ставил только образ, сделанный задолго до начала этих глюковАлександр К писал(а):Полная переустановка системы не помогает, или не пробовали?
Я имел в виду индикатор в SE. Он на нулях. Звука нет вообще.RomB писал(а):vladimir-tmb писал(а):когда воспроизводится файл в SE индикатор на нулях. ничего не показывает.
Поправь, если я ошибся. Ты имел в виду индикатор на пульте?
у меня нет треков с переменным битрейтом. тишина была во время проигрывания всех файлов. выручило только только то что поставил сделанный ранее образ С, пока работает.Skif2000(Денис) писал(а):Уважаемый,а вы проверьте треки на которых тишина,может они с переменным битрейтом.А с такими треками и не такое ещё может быть(тишина,длинна трека,микс).Там вообще кавардак может быть полный.Проверь.
