Куда делась кнопка "Стоп" в основном плеере?
Сообщение Aleksey » Ср июл 09, 2008 8:26 am
В версиях SE до 2.3.1.4 в элементах управления основного плеера имелась кнопка "Стоп", прерывающая воспроизведение текущего файла, и позиционирующая плеер на начало следующего.
В версии 2.3.2.1 и более поздних, этой кнопки в управлении основным плеером нет более. (((
Вопросы:
1. Будет ли возвращена кнопка "Стоп" в следующих версия SE?
2. Если нет, то как наиболее просто и быстро прервать воспроизведение текущего файла с позиционированием на следующем?
Aleksey
Сообщение RomaR » Ср июл 09, 2008 8:48 am
А зачвем вам кнопка "Стоп" у вас есть кнопка "Микс"?
Если я вас правильно понял, вам необходимо в какой-то момент остановить трек который прогрывается, что-то сделать на тишине и запустить следующий?
Если я угадал - предлагаю такой вариант. Во время проигрывания файла наживаете кнопочку "Стоп" (она останавливает подачу треков имз плейлиста). В момент когда нужно прервать играющий трек нажимаете кнопку "микс" (от времени микширования зависит плавность остановки), а когда нужно запустить следущий трек просто давите на кнопку плейлист.
RomaR
Сообщение Aleksey » Ср июл 09, 2008 10:27 am
2RomaR
Спасибо!
Да, Вы все правильно поняли.
Однако, на сколько я понимаю, комплекс предназначен для автоматизации радиовещания. А при таком раскладе в работе ведущего появляются лишние движения при управлении эфиром, что снижает удобство в работе.
Aleksey
Сообщение Wlad » Ср июл 09, 2008 10:36 am
Aleksey писал(а):Однако, на сколько я понимаю, комплекс предназначен для автоматизации радиовещания. А при таком раскладе в работе ведущего появляются лишние движения при управлении эфиром, что снижает удобство в работе.
Однако, на сколько я понимаю, что сыр хорошо класть на бутерброд, но автомобиль с механической коробкой передач менее удобен, потому что при вождении надо делать лишние движения, что снижает удобство вождения.
Фразы на мой взгляд идентичные. Теплое и мягкое переплелись :x
Да, кнопка Стоп была убрана как безполезная. Вернуть её не составляет труда. Просто незачем. Для того, чтобы ею воспользоваться надо было
1. Открыть группу кнопок
2. Нажимать "стоп" в нужный момент.
Сейчас предлагается делать так:
1. Устанавливаем микширование песен в 0 секунд (стрелочки левее кнопки мягкого пуска следующего файла)
2. В нужный момент нажимаем эту кнопку "мягкого пуска"
Количество нажатий практически не изменяется. И видно всё наглядно. И кнопок меньше, а значит управление проще. :o
Сообщение Max Nemiroff » Ср июл 09, 2008 10:43 am
Полностью согласен с Владом!
Сообщение Aleksey » Чт июл 17, 2008 6:43 am
Спасибо всем откликнувшимся!
Но с кнопкой "Стоп" нам было удобнее...
Aleksey
