как организовать региональное окно.
Сообщение ntrtv » Вт июл 01, 2008 12:36 pm
Никак не решу головолку.
Исходные данные следующие:
Региональное окно от 3 мин до 3 мин 50 секунд (а иногда и до четырех минут).
Своей рекламы бывает по разному и от 30 секунд и до 2,5 минут.
Москва нам дает пакет добивок по 1 мин 28 сек - 1 мин 32 сек. в количестве 50-60 штук каждый месяц меняя их. Голова просит блок добивать одной из этих добивок. Но когда рекламы мало добивки не хватает поэтому мы сделали миксы из песен с джинглами станции (от 1,05 до 1, 55 мин.) и поставили их как дополняющие добивки.
При таком раскладе из 50-60 добивок в эфир идут один и те же!!!! Штуки 3-4 но одни и те же!!! Почему не идут в эфир остальные, хотя по длине они такие же - непонятно!!!! И защиту от повтора ставил разную от 7 блоков до 20 - не помогает!
Другой вариант: пробовал эти добивки поместить в папку с музыкой. сделал категорию "Добивки для рекламы" и использую их как случайные из этой категории. Но тогда ставится 2 добивки, а надо одну + дополняющую! Как же быть? какую схъему придумать чтобы работало по моему? Спасибо.
Сообщение Wlad » Ср июл 02, 2008 12:19 pm
В версии 2.3.3 Build 105 эта проблема будет решена.
А сейчас, я думаю, что поможет следующая настройка
Добивка - песня из категории
Доп. добивка - случайная добивка
Попробуйте, расскажете о результате.
Сообщение ntrtv » Ср июл 02, 2008 2:06 pm
Wlad писал(а):я думаю, что поможет следующая настройка
У меня сейчас так и настроены блоки.
Добивка - Случайная из категории "Добивки для рекламы"
ДопДобивка - Добивка из категории "Миксы с джинглами
Все нормально. Песни играют разные, но! Их по две ставится. А надо по одной. 1 песня + 1 под добивка. Вот.
Сообщение Wlad » Ср июл 02, 2008 3:12 pm
Максимальное количество добивок = 1
Сообщение ntrtv » Ср июл 02, 2008 4:15 pm
Так и стоит одна в настройках. Но они (настройки) я так понимаю не работают когда в качестве добивки выбирается песня из категории?
Сообщение Wlad » Ср июл 02, 2008 4:27 pm
Да, точно :?
Набирается блок точно на время.
И так и будет дальше. Причем, я делаю в 105 билде так, чтобы можно было набрать много песен в 1 блок.
Сообщение ntrtv » Ср июл 02, 2008 4:58 pm
Ну тогда как же мне организовать региональное окно в соответствии с требованием "головы"?
Вручную назначать тоже неудобно, потому что тогда придется всю сетку переделать. А если забуду и не успею назначить на завтра? Всякое бывает. Тогда вообще добивок не будет...
Может все таки как я уже предложил в другой теме сделать опцию чтобы добивки набирались без учета времени блока? Как песни сейчас набираются? Тогда и повторов таких как сейчас не будет...
Сообщение Wlad » Ср июл 02, 2008 5:17 pm
ntrtv писал(а):Может все таки как я уже предложил в другой теме сделать опцию чтобы добивки набирались без учета времени блока?
Мне почему-то кажется, что в 104 билде такая опция есть. :x
Ну а если рассуждать...
Если блок 3:50, в нем рекламы 0:30, то надо набрать добивок на 3:20 секунд.
Вопрос. Из скольки добивок должен быть блок, если максимальная добивка 1:32 ?
Я вижу ответ: из трех.
Вопрос задан довольно сложный. Надо думать как лучше сделать.
Могу сказать только, что 105 билд с изменением, касательно песен как добивок Вам поможет.
Как только он быдет сделан - в "тестировании" увидите.
Сообщение ntrtv » Ср июл 02, 2008 7:33 pm
Wlad писал(а):Мне почему-то кажется, что в 104 билде такая опция есть. :x
Влад, Это касается только песен! Но когда мы берем из непосредственно добивок (папка AdvAdd) То к ним эта опция уже не относится. Там же прям в программе написано, что опция работает только при добивке песнями.
Вот как я это вижу:
Окно 3-3:50.
1. Наш блок: от 30 секунд до 2 минут.
2. Добивка из утвержденных головой специальных "добивочных" песен (1 шт. в блоке). Только выбранных не как добивка, иначе будут одни повторы, а как песня из категории, поставленная без учета времени блока. ВОТ ТУТ И НЕОБХОДИМА НАСТРОЙКА ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ИМПЕРИЮ ВЫБИРАТЬ ИЗ КАТЕГОРИИ ТОЛЬКО ОДНУ ПЕСНЮ (Либо опцию "без учета времени блока" отнести и к непосредственно добивкам (набранных из папки AdvAdd)) - 1,5 минуты
3. Специальный микс из песен с джинглами, как дополняющая добивка - до вылета на голову.
Уффф.. Вот так кажется...
Сообщение vladimir-tmb » Чт июл 03, 2008 10:14 am
попробуй еще изменить количество добивок, например снять пару-тройку добивок которые чаще всего играют. возможно при таком раскладе выборка добивок будет более разнообразной
Сообщение ntrtv » Чт июл 03, 2008 11:58 am
Пробовал. Тогда повторяются другие 3-4 штуки :)
Сообщение Andrey_K » Пт июл 18, 2008 2:08 pm
Хочу еще раз поднять тему и собственно поинтесоваться у Влада будет ли решение. и как скоро?! :)
Без лишней скромности... (с)
Andrey_K
Сообщение Wlad » Вт июл 22, 2008 10:49 am
105-й билд - в тестировании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
