проблема с формированием Плана блоков
Сообщение ZaX » Пн июн 23, 2008 12:13 pm
При формирование Плана блоков, запускается автоматически Exel 2007 и ругается, что:
"Нет доступа к файлу "AdvExport.htm". Возможно, файл поврежден, находится на сервере, который не отвечает на запросы, или доступен только для чтения."
Нажимаем кнопку отмена и уже SE Office выдает ошибку
EXCEPTION: EOleException in TPanel
MESSAGE: Метод Add из класса Workbooks завершен неверно
Хотя файл AdvExport.htm с доступом для всех, и с 2003 екселем такого не было
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело
SE Office 2.3.1.8
ZaX
Сообщение RomB » Пн июн 23, 2008 1:17 pm
Уважаемый ZaX.
Есть такая негласная рекомендация, периодически обновлять версии.
Рекомендуем и Вам, а вдруг поможет? :)
Текущий билд 2.3.3 а у вас 2.3.1.8
Сообщение Wlad » Пн июн 23, 2008 2:07 pm
Вывод данных кроме Плана блоков осуществляется непосредственно в Excel или в html.
План блоков выводится (пока) только в html.
После этого запускается Excel с параметром открытия сформированного файла.
По какой причине MSOffice 2007 открывает файл неверно - я пока не знаю.
(У меня нет лицензии 2007 офиса).
Попробуем разобраться.
Сообщение ZaX » Вт июн 24, 2008 9:29 am
Да у нас открывается новая радиостанции, будет работать видимо на новой версии, имеет смысл обновить и старую, попробуем
Вывести план блоков всё же удается, если несколько раз нажать продолжить и при условие что ехел 2007 уже запущен, но терпеть эти ошибки наш траффик-менеджер уже устала ))
ZaX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
