Ошибка и вылет программы
Сообщение ZaX » Пн июн 23, 2008 7:12 am
Здравствуйте, скажите в чем может быть дело
после непродолжительного времени работы программы вылетает ошибка
EXCEPTION: EDirectXError in TPanel
MESSAGE: An invalid parameter was passed to the returning function.
или
Программное исключения (0x0eedfade) по адресу (0x7c812a7b)
в версии 2.3.1
Недавно скачал новую версию 2.3.3 и обновился, теперь
Она либо просто зависает, без вывода какой либо ошибки, либо выдает ошибку:
Инструкция по адресу "0x03a4932e" обратилась к памяти по адресу "0x83ф63a7c". Память не может быть "read"
Используется 2 звуковые карты, встроенная SoundMax
и внешняя SB Live, внешнию пробовал менять на Creative X-Fi
попрежнему выдает ошибку.
Так же проверял ОЗУ в мемтесте, ошибок нет
Что посоветуете, спасибо
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Звуковой адаптер Analog Devices AD1985 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Звуковой адаптер Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card[/img]
ZaX
Сообщение Danil » Пн июн 23, 2008 9:22 am
У меня тоже такие чужеса творились ... помогло смена блока питания , и перестановка виндовс. Хотя тут скорей всего проблема была связана с железом...
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение ZaX » Пн июн 23, 2008 10:15 am
Посмотрим что-там по питанию. если что блок питания заменить нет проблемы, виндовс хотя не давно переустанавливали еще с картой SB Live, проблема не ушла :(
ZaX
Сообщение ZaX » Вт июн 24, 2008 2:26 pm
Переустановили виндовс, все программы. SE 2.3.3 с сайта последний поставили, что происходит теперь
1.программа ловит метку-влет
2.играет влет
3.проигрывает рекламный ролик (пока тестируем - он один)
4.играет вылет
5.играет добавочную песню
и на ней зависает, причем программа не подает признаков жизни. но доигрывает песню, после этого тишина
Песни берет из базы разные случайным образом
причем это вроде происходит у блоков где есть метка вылета out-Reklama
:x
ZaX
Сообщение Wlad » Вт июн 24, 2008 6:59 pm
Свяжитесь с разработчиком через ICQ или E-Mail в рабочее время
10.00 - 18.00 +2:00 GMT
Сообщение mr_Dream » Пн июл 07, 2008 10:22 am
У меня такая же проблема. Программа подвисает на добивке рекламного блока, или на плейлисте. Причем закономерности нет. Но подвисайт она очень странно: кнопка "закрыть" в тот момент работает корректно, еще переспрашивает, закрыть программу ии нет? Это замечаю только на Вин ЭксПи СП2. Вот только недавно поменял систему из за поддержки этой системой HD Audio интегрированной карты. До того работал на одной и самых ранних версий винды, без сервиспаков. Работало абсолютно без сбоев. Так что это может быть из за системы.
Ретро ФМ
Люкс-ФМ
mr_Dream
Сообщение ntrtv » Пн июл 07, 2008 8:47 pm
тоже так было у нас. и тоже сераиспак второй стоял.
поменяли на третий - все работает отлично.
Сообщение Jim_Di » Ср авг 06, 2008 5:22 am
Обновились, поставили СП3 теперь так не вылетаеть тьфу-тьфу, спасибо.
Теперь ещё одна проблема возникла - при добавлении миниплейлистов в базу они автоматически не добавляются в программу - приходится переключать эфир на запись или московское вещание и перезапускать программу. в старых версиях добавлялось автоматом. заранее спасибо.
Jim_Di
Сообщение ntrtv » Чт авг 07, 2008 8:04 am
Не знаю.. У нас все добавляется.. Странно...
Сообщение Jim_Di » Ср авг 20, 2008 1:26 pm
Видимо опять связано с железом как-нибудь.. капризная программка =) но нужная.
Jim_Di
