Проблема с миксами в студии
Сообщение Orloff » Пн июн 16, 2008 6:42 pm
Проблема давняя, но только сейчас решил поведать вам о ней)
когда делаешь микс песен в прослушке, нужно быть осторожней, ибо когда три трэка (песня+джингл+песня) каким то образом пересекаются в одной единице времени, последний трэк (песня+джингл+песня) "забывает" обо всех наложенных на него миксах и тупо начинает звучать после полного окончания этого микса, сделанного в прослушке. Получается совсем некрасиво и совсем не то, что задумывалось вначале :cry: Эта проблема только у меня или SE не умеет (Прости Влад:)) делать ТАКИЕ миксы?
версия 2.3.3 b104
Orloff
Сообщение Wlad » Вт июн 17, 2008 10:15 am
Если третья песня должна стартовать раньше микса первой и второй - таки да. Проблема есть.
Пока нерешаемая.
Сообщение ntrtv » Вт июн 17, 2008 10:47 am
Не только у тебя такая проблема.. Бывает такое иногда.. главное тщательно проверить до выхода в эфир.
Сообщение Егоров » Ср июл 30, 2008 3:54 pm
Да, такое действительно часто бывает когда "сильно" сводишь три трека подряд. Особо часто такое бывает, когда джингл между песнями короткий. В таких случаях надо быть особо осторожным. Иначе, действительно, получается совсем не то, что запланировал.
SE 2.3.2.1F
EUROPA FM, Ретро ФМ.
Егоров
Сообщение djafony » Ср ноя 19, 2008 6:11 am
ребятки ! а вы попробуйте джингл убрать из микса и в ручную наложить его через "Эффекты" , :)
djafony
Сообщение EliGh » Ср ноя 19, 2008 9:14 am
djafony писал(а):ребятки ! а вы попробуйте джингл убрать из микса и в ручную наложить его через "Эффекты" , :)
Не пройдет. Испытано.
Плееров внутри студии ведь больше не стало :Training:
В один момент времени могут звучать только два файла :ReadThis:
Сообщение Wlad » Ср ноя 19, 2008 9:33 am
EliGh неправ.
Плееров 4
Три последовательных и один лайнеровый.
Т.о. одновременно могут звучать 3 файла и еще один лайнер.
Просто третий не может начать звучать раньше, чем начнется второй.
Сообщение Skif2000(Денис) » Ср ноя 19, 2008 3:50 pm
Выход есть.И очень простой.Избегайте коротких джинглов в базе.Ну и сводите логично по времени старта.Тоесть точка микса ставится как и в джингле так и в треках без фанатизма(длинный влёт до микса).Если же джингл очень короткий,то добавляйте тишину в начале и конце и ставьте микс на тишине и будет вам счастье.
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение EliGh » Ср ноя 19, 2008 3:59 pm
Странно.. :shock: С какой версии?
Сообщение Wlad » Ср ноя 19, 2008 4:18 pm
2 EliGh
Да я уж и не помню. Года 2 - точно. Но мне кажется, что еще в 2005 году я их увеличил.
Сообщение EliGh » Ср ноя 19, 2008 7:38 pm
Так точно, работает :) Расскажу ди-джеям :)
Сообщение RomB » Чт ноя 20, 2008 11:40 am
Wlad писал(а):2 EliGh
Осень 2004 года)
