Завершение вещания на станции-ретрансляторе
Сообщение Егоров » Пн май 05, 2008 6:54 pm
В ходе активной работы на станции-ретрансляторе возникла одна небольшая, но не совсем приятная проблемка.
Дело в том что на станции-ретрансляторе есть свои местные включения. И свои включения производятся двумя способами (в зависимости от ситуации). 1) Вручную в студии нажимаем кнопочку "Начать вещание". 2) Начало вещания по меткам. Далее дело за завершением вещания. Если в первом случае все предельно просто, т.е там, где нам нужно завершить вещание и вернутся обратно на ретрансляцию, то мы опять таки нажимаем на вышеуказанную кнопочку, которая к тому времени уже преобрела другую функцию "Завершить вещание", то во втором случае возникают определенные трудности.
Рассказываю все по-порядку. Загвоздка у нас с новостями. В определенные часы у нас назначены минилисты с новостями, которые выходят в эфир по DSF меткам синхронно с главной станцией. В конце минилиста, после всех подложек и роликов, находится команда "Вещание", для того, чтобы не вывалится на столичный эфир сразу по завершению проигрывания листа, а проиграть первую песню часа (та же, что и на главной станции) и потом уже вручную в нужный момент завершить вещание нажатием на кнопку "Завершить вещание". Но в этом случае нам нужно нажимать её дважды (так как начинали мы вещание автоматом, не через кнопку). То есть, когда начинаем мы вещание с помощью метки, то в вверху Империи кнопка "Начать вещание" остается с этой же функцией, хотя своё вещание уже идёт. Таким образом, чтобы заевершить вещание, на эту кнопку нужно нажимать дважды: первый раз "Начать вещание", чтобы начать уже и без того идущее вещание, пройдет несколько секунд, кнопка изменит свой вид и потом уже примет функцию "Завершить вещание". И только тогда уже нажав на неё можно будет действительно завершить вещание. А то получается, что она принимает только команду, сделанную только непосредственно этой кнопкой, а если каким-нибудь другим образом, то как-будто мы и не начинали вещания.
И тут же рядом еще одна неполадка. Когда начинаем мы вещание по метке, или начинаем с запуска команды "Вещание" в плей-листе, то завершить вещание командой "Ретрансляция", выпущенной через тот же плей-лист, не удается. Может именно поэтому, когда начинаеш вещание командой "Вещание" из минилистов ручного запуска, или из любых других источников, откуда была взята эта команда, команда "Ретрансляция" не срабатывает, так как физически вышеуказанной верхней кнопочкой оно (вещание) не начиналось. Таким образом, по ложному мнению программы, нечего и заканчивать.
SE 2.3.2.1F
EUROPA FM, Ретро ФМ.
Егоров
Сообщение Max Nemiroff » Вт май 06, 2008 9:38 am
Дело в том, что если вещание начали командой из плейлиста или минилиста (а не кнопкой "начать вещание") то выход из такого вещания в ретрансляцию по комадне "ретрансляция" осуществляется не мгновенно, а студия переводится в режим поиска вылета от головной станции, по которому она аккуратно выйдет в режим ретрансляции. Это не глюк и не ошибка - это продуманное опытом и временем действие.
Сообщение Wlad » Вт май 06, 2008 1:01 pm
Если был осуществлен переход в режим вещания командой "вещание", то и выход надо осуществлять командой "Ретрансляция".
Если запуск своего вещания осуществлялся кнопкой "начать вещание", то завершение необходимо также делать ею.
А вообще, есть кнопка "выпустить блок". Почему ею не пользуются - непонятно.
Сообщение Егоров » Вт май 06, 2008 1:33 pm
Max Nemiroff писал(а):...студия переводится в режим поиска вылета от головной станции, по которому она аккуратно выйдет в режим ретрансляции...
НЕТ! Ни до нажатия кнопки "Начать вещание" (при вещании с помощью команды "Вещание"), ни после её нажатия Империя никакую метку не ищет! Тогды бы после часовых эфиров (эфир, который начинается в :00 минут текущего часа и заканчивается в :00 минут следующего часа) мы бы выходили на главную станцию с помощью все тех же меток или функции сведение часов. Но так как это по неопределенным причинам не работает, этого сделать мы не можем. И только после ручного оканчания вещания, нажатием на все ту же кнопку, появляется метка влёта. Но аккуратно они аж никак не хочет выходить. Какие еще есть идеи по даному поводу?
SE 2.3.2.1F
Егоров
Сообщение Wlad » Вт май 06, 2008 1:46 pm
Идея у меня ровно одна.
РУЧНЫМ нажатие "начать вещание" - вы отключаете детектор.
Человек снял программу "с автопилота" и перешел в ручное управление.
Детектор отключается. И только человек принимает решение о завершении своего вещания. Причина отключения: команды и сигнал головной станции отключаются. Человек ведет эфир.
Когда срабатывает автомат, то есть в минилисте команда "вещание", то подразумевается, что человека может не быть (прерывание по времени или по сигналу головной). В этом случае детектор переключается в режим поиска влета продолжая отслушивать эфир и команды головной станции.
Вы объединяете две абсолютно противоположные функции программы.
1. Ручная кнопка и 2. команда управления воспроизведением.
(Или не очень понятно объясняете). :x
Надо выбрать один способ управления ретрансляцией.
Работа программы проверена. Логичность ситуации считаю верным.
Re: Завершение вещания на станции-ретрансляторе
Сообщение Егоров » Вт май 06, 2008 1:49 pm
Wlad писал(а):Если был осуществлен переход в режим вещания командой "вещание", то и выход надо осуществлять командой "Ретрансляция".
Егоров писал(а):...когда начинаем мы вещание по метке, или начинаем с запуска команды "Вещание" в плей-листе, то завершить вещание командой "Ретрансляция", выпущенной через тот же плей-лист, не удается!
Т.е. собственное вещание продолжается, как ни в чем не бывало.
Wlad писал(а):А вообще, есть кнопка "выпустить блок". Почему ею не пользуются - непонятно.
:x Используем только для экстренного выпуска рекламного блока. Но уж никак не для новостей (ибо выходят они по метке), а часовые эфиры запускаем вручную и завершаем тоже, к сожалению, вручную. Хотя почему система не срабатывает, не понятно.
SE 2.3.2.1F
Егоров
Сообщение Wlad » Вт май 06, 2008 2:01 pm
Егоров писал(а):Т.е. собственное вещание продолжается, как ни в чем не бывало.
Ответ был дан выше.
Ручное переключение - отключает детектор, подача из плейлиста команды - нет.
Сообщение Егоров » Вт май 06, 2008 4:56 pm
Wlad писал(а):Когда срабатывает автомат, то есть в минилисте команда "вещание", то подразумевается, что человека может не быть (прерывание по времени или по сигналу головной). В этом случае детектор переключается в режим поиска влета продолжая отслушивать эфир и команды головной станции.
Хм... странно... у нас он ничего не ищет...
Wlad писал(а):Вы объединяете две абсолютно противоположные функции программы.
Так, давайте еще раз по-порядку.
У нас есть два варианта включений местного эфира.
1) Новости - выходят с помощью минилиста, выходящего в эфир по метке. В самом конце минилиста стоит команда "Вещание", для того чтобы не вывалится по окончанию минилиста на эфир главной станции. Сразу после минилиста, после вышеуказанной команды, у нас проигрывается первый трек в плей-листе. После чего вещание прекращается вручную. Так как Вы говорите, закончить вещание командой "Ретрансляция" не выходит: в эфире уже играет песня, далее в нашем плей-листе стоит команда "Ретрансляция". И в нужный момент мы просто нажимаем "Мягкий пуск следующего файла", которым является "Ретрансляция", однако оно его перескакивает и дальше воспроизводится следующий трек по листу. Поэтому нужно опять нажать "Начать вещание", кнопка изменится, и потом уже "Закончить вещание".
2) Программа по-заявкам - было огромнейшее желание и этот процесс автоматизировать - входить в эфир по метке. Но увы, ввиду множества технических причин Империи, это так и не удалось осуществить. Хотели хоть выходить из эфира при переходе часа так же по метке. Но и это, увы, нам не удалось. Пробовали задействовать функцию "Сведение часов", но по тем или иным причинам нам не удалось её использовать. Поэтому в даном случае также используется ручной запуск вещания и переход на ретрансляцию.
Только вот еще не понятно, чем лучше начинать/заканчивать свое вещание, что бы после перехода на ретрансляцию, метки влёта для рекламы появлялись сами, а то несколько раз такое было, что по переходу на ретранс приходилось щелкать по "Наименовании образца", чтобы метка появилась.
Вот так выглядит вся картина. :)
SE 2.3.2.1F
Егоров
Сообщение Wlad » Вт май 06, 2008 5:05 pm
Пришлите в архиве Ваши базы для более детального анализа.
Сообщение Александр К » Ср май 07, 2008 9:19 am
Егоров писал(а):Только вот еще не понятно, чем лучше начинать/заканчивать свое вещание, что бы после перехода на ретрансляцию, метки влёта для рекламы появлялись сами, а то несколько раз такое было, что по переходу на ретранс приходилось щелкать по "Наименовании образца", чтобы метка появилась.
Образцы загружаются в момент начала часа. Если вы перешли с вещания на ретрансляцию на несколько секунд позже, то образцы не загрузятся. (Еще давно-давно Влад обещал это поправить, наверное забыл.)
Выход - в часе, следующем за вещанием, принудительно назначить в блоки не часовой шаблон, а другой точно такой же. Образцы будут загружаться вместе с блоком.
PS Так как решение этого глюка оказалось очень простым, я решил, что нет смысла его исправлять и лишний раз беспокоить разработчиков.:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
