вопрос о переходе
вопрос о переходе
Сообщение Анатолий » Пт мар 28, 2008 2:22 am
Добрый день , беспокоят Вас из города героя Свободный, ООО Первое Алексеевское Авторадио Свободный, у нас следующая проблема, мы вещаем в режиме ретрансляции, принимаем сигнал со спутника но последнее время были ситуации отсутствия сигнала и в эфир попадала тишина, каким образом сделать так чтобы при тишине программа переключала на режим вещания автоматич и при появлении сигнала обратно возобновляла ретрансляцию.
Заранее благодарен Анатолий
Анатолий
Re: вопос о переходе
Сообщение Александр К » Пт мар 28, 2008 8:36 am
Скорее всего у вас параметры "Детектор тишины" и "Детектор нетишины" имеют значение ноль. Поставьте там секунд 5-10. :wink:
Сообщение RomB » Пт мар 28, 2008 9:38 am
А у вас дежурный плейлист есть? Вообще, в мануале этот вопрос подробно описан.
Сообщение Анатолий » Вс мар 30, 2008 7:35 am
YНет дежурного плейлиста нет при его создании нужно добавлять команду?* :?:
Анатолий
Сообщение Александр К » Вс мар 30, 2008 10:37 am
Анатолий писал(а):[u]YНет дежурного плейлиста нет при его создании нужно добавлять команду?* [/u]:?:
Для начала надо научиться писать по-русски, запомните это навсегда - этот форум на русском языке! Иначе вас просто не поймут.
А теперь сформулируйте свой вопрос более точно. И вам обязательно ответят!
Сообщение klinskii » Вс мар 30, 2008 1:14 pm
Cогласен на все 100 %
А про детектор тишины, не тишины и дежурный плэйлист всё описанно в мануале
http://docs.se2.com.ua/
:RTFM: :RTFM!: :!:
klinskii
Фанат
Сообщение Wlad » Пн мар 31, 2008 6:58 pm
Анатолий писал(а):Нет дежурного плейлиста нет при его создании нужно добавлять команду?
Для решения Вашего вопроса надо:
1. Составить дежурный плейлист (в автоматическом режиме или вручную, набрав все 24 часа суток)
2. Убедиться, что все часы именно типа ретрансляции
3. В настройках Студии включить детектор тишины, указав необходимое время ожидания сигнала (обычно 10 секунд)
Все остальные действия программа будет выполнять сама.
Никаких дополнительных команд указывать не надо.
