Автоматическое переключение на ретрансляцию
Сообщение Евгения » Пт мар 14, 2008 11:20 am
Добрый день!
Меня зовут Евгения и я работаю музредом на радиостанции маленького городка. Эфир у нас проходит с 8 до 23, а потом ди-джей переключает его на радио "Мелодию", на частоте которой мы собственно и вещаем. Так вот, вопрос состоит в том: Можно ли сделать так, чтоб программа сама переключалась на радио "Мелодию", без помощи ди-джея и что для этого необходимо сделать. И еще, не будет ли никаких сбоев в ефире?
Надеюсь на Вашу помощь. :x
Евгения
Re: Автоматическое переключение на ретрансляцию
Сообщение Wlad » Пт мар 14, 2008 1:46 pm
Евгения писал(а):Добрый день!
Здравствуйте, Евгения. Рады Вас видеть у нас на форуме. :o
Евгения писал(а):Можно ли сделать так, чтоб программа сама переключалась на радио "Мелодию", без помощи ди-джея и что для этого необходимо сделать.
Вам необходмио создать час с типом "ретрансляция". И назначить его в формат суток на необходимые часы.
Например, с 0 до 5 часа и на 23-й.
Студийная часть в 0 секунду нового часа (23:00:00) завершит вещание (или даст доиграть песне из 22-го часа. Это зависит от параметра стартуемого часа) и перейдет на ретрансляцию.
Евгения писал(а):И еще, не будет ли никаких сбоев в ефире?
Это зависит от многих факторов, но обычно сбоев не бывает.
В случае проблем - у вас есть координаты разработчиков.
P.S. От модератора
Евгения, настоятельная просьба в будущем указывать корректно названия тем.
По названиям проще искать и удобнее вести тему в нужном направлении.
На первый раз я за Вас это сделал самостоятельно.
Сообщение Евгения » Пт мар 14, 2008 4:11 pm
Большое меэрси за совет. Однако есть еще одна небольшая проблемка. Вещание радио "Мелодии" и вещание нашей радиостанции происходит на разных фейдерах. ТО тогда как быть в этом случае? Радио "Мелодию" необходимо заводит на тот же фейдер, что и наша радиостанция или все можно сделать в таком режиме?
Евгения
Сообщение RomB » Пт мар 14, 2008 4:26 pm
Читайте справку помощи, там написано как сделать ретрансляцию.
Ретранс и собственное вещание будет заведено на один мастер, точнее сам комп будет заведен на этот мастер, а сигнал со спутника будет заведен в комп.
Сообщение RomB » Пт мар 14, 2008 4:30 pm
Евгения, вы музыкальный редактор, а ваш вопрос находится в компетентности технической службы. :wink:
Сообщение Wlad » Пт мар 14, 2008 4:46 pm
Можно сделать 2 вариантами:
1. Сделать шнур для ABR M&C и указать Студии управлять ABRом
2. Завести Мелодию на линейный вход в компьютер дополнительно. А оставить фейдер старый. На аварийный случай.
Тогда Студия будет сама поднимать в нужное время лин.вход.
P.S. Согласен с RomB. Чтобы сделать правильно - надо поговорить с вашим техническим директором. Который может это сделать.
Сообщение Евгения » Пн мар 17, 2008 11:27 am
Большое спасибо ребята за советы. Я с Вами полностью согласна, что этой проблемой должен заниматься технический директор, но увы, в настоящее время он отсутствует и приходится бразды правления брать в свои руки. Время не терпит. Так, что извините, за навязчивость. НО у меня еще есть небольшой вопросик.
Я вроде бы все поняла, что Вы мне тут сказали. НО вот если Мелодию завести на два входа в пульт (два фейдера), на одном будет и наше радио и Мелодия, с него то я хочу и сделать автоматическое переключение, а на второй вход - завести просто Мелодию, как говориться, на всякий случай. Чтобы можно было переключаться вручную.
Так вот если это сделать технически, то будет программа автоматически переключаться.
И еще где на сайте найти справку помощи о ретрансляции, что все настроить правильно.
Буду при много благодарна за ответ
:o
Евгения
Сообщение klinskii » Пн мар 17, 2008 1:23 pm
один вход надо завести в комп чтобы программа видела входной сигнал и работала с ним а второй как вы и говорите в пульт так резервик на всякий случай
klinskii
Фанат
Сообщение Wlad » Пн мар 17, 2008 1:42 pm
Евгения писал(а):И еще где на сайте найти справку помощи о ретрансляции, что все настроить правильно.
Кладезь знаний находится тут:
http://docs.se2.com.ua
Сообщение Евгения » Вт мар 18, 2008 1:52 pm
Большое спасибо за помощь!
Теперь буду действовать :)
Евгения
Сообщение klinskii » Вт мар 18, 2008 7:50 pm
всегда рады помочь :)
klinskii
Фанат
Сообщение Евгения » Ср мар 19, 2008 10:54 am
Всем привет!
Повторюсь в который раз сказать всем спасибо за помощь!
И как говориться, снова обращаюсь за ней.
Вчера записала с главной станции, то есть с Мелодии, на частоте который собственно и вмещается наше радио, "Влет" начала часа, когда их ди-джей объявляет точное время, а так же записала "Вылет", когда заканчивается блок новостей. И что дальше делать, пока не понимаю. Подскажите, как и где мне прописать в программе, чтобы она понимала, что при записанном мною "Вылете" с ретрансляции необходимо переключиться на вещании. И обязательно только после вылета. И наоборот пр переходе с Вещания на Ретрансляцию, программы при услышание "Влета", автоматом переключалась на Мелодию.
И сразу же сюда, хочеться задать еще один вопросик, но уже по поводу музыкальных часов. Мне необходимо настроить эфирную недель так, чтобы с понедельника по четверг были будни, пятница, суббота - выходные и воскресенье, снова будни. Все вроде бы настроила правильно. Но не получается. В пятницу почему то будни, а мне необходимо, чтобы выходные, а в воскресенье наоборот.
Подскажите, в чем тут дело? Может что то не то сделала?
Евгения
Сообщение Platinum » Ср мар 19, 2008 11:12 am
Мелодия не имеет строгих влетов и вылетов. И работает по COm-порту. У Вас, к сожалению, не получится описанная схема.
по второму вопросу читайте мануал, по видимому вы просто не назначили сутки.
Вообще, как советовали выше, прочитайте мануал к программе от корки до корки - многие вопросы отпадут...
Сообщение klinskii » Ср мар 19, 2008 8:19 pm
влеты нужно а) добавить б) назначить
а муз часы так там же просто,
нужно просто сделать два шаблона будни и выходные и их назначить в те дни которые надо,
Делаться это в редакторе муз часов стилей и категорий, подробнее в книжке есть
P.S. долго объяснять проще и быстрее показать :)
klinskii
Фанат
Сообщение klinskii » Ср мар 19, 2008 8:20 pm
Platinum писал(а):Мелодия не имеет строгих влетов и вылетов. И работает по COm-порту. У Вас, к сожалению, не получится описанная схема.
а причём ком порты до записанных влётов чего то я не понимаю,
насчёт мануала полностью согласен
klinskii
Фанат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
