Переход на версию 2.3.2.1 и сабж
Переход на новую версию и сабж
Сообщение Ronin » Вт мар 04, 2008 4:36 pm
Был произведён переход на новую версию (2.3.11.E -> 2.3.21.F)
После этого стала звучать в эфире в эфире реклама от СЕ (типа она без ХАСПа) но абсолютно хаотично, при чём ХАСП включен и горит
Что пробовал :
-переустановить со сносом всего СЕ софта (за исключением дров для ключа, которые я не нашол где лежат, а потому просто ставил поверх, повторно)
После этого вернул старую версию.
Хорошо что старая хавает новые базы, но кривовато
На моей машине, уже стоит новая версия и откатить базы назад не представляется возможным.
Потому что редоктировать старые базы нельзя - несовпадение типов
Сабж случается причём похоже от прослушки или из-за добавления песен через проводник
При автономной работе не вылетает.
1)Чё за фигня с саморекламой ?
2)Где можно настроить автомикс (длину фейда и тп), в особенности при перетаскивании песен из проводника ?
(я в некоторой степени чайник, так что сильно не пинайте :) мануал читал, не нашол)
Ronin
Re: Переход на новую версию и сабж
Сообщение Wlad » Вт мар 04, 2008 5:18 pm
Ronin писал(а):После этого стала звучать в эфире в эфире реклама от СЕ (типа она без ХАСПа) но абсолютно хаотично, при чём ХАСП включен и горит
Сообщите мне в личку ID HASPа. Попробуем разобраться.
Ronin писал(а):Сабж случается причём похоже от прослушки или из-за добавления песен через проводник
Нет, не из-за этого.
Ronin писал(а):Где можно настроить автомикс (длину фейда и тп), в особенности при перетаскивании песен из проводника ?
Нигде. Автомикс между песнями не настраивается.
Тем более, из проводника.
Т.к. Проводник предназначен для "аварийной" подачи песни, которой еще нет в базе.
Вести эфир через проводник является некорректным.
Сообщение Ronin » Ср мар 05, 2008 6:13 pm
Wlad писал(а): Сообщите мне в личку ID HASPа. Попробуем разобраться.
Где он написан ?
Wlad писал(а): Нет, не из-за этого.
Я конечно исходников не видел, и утверждать не могу
но я б проверил раз песни через проводник запускаются в аварийном варианте. глюки разные бывают )
Wlad писал(а): Нигде. Автомикс между песнями не настраивается.
Хорошо, тогда скажите пожалуйста сколько "съедается" по краям от ролика добавленого через проводник.
Поясните пожалуйста в чём сложность проигрывания песен из проводника, утечка памяти ?
Ronin
Сообщение Wlad » Ср мар 05, 2008 6:42 pm
Ronin писал(а):Где он написан ?
Настройки Студии- О регистрации - Лицензия подтверждена HASPом в USB №...
Ronin писал(а):Я конечно исходников не видел,
Их никто не видел! Кроме меня, конечно.
Но даже если бы Вы посмотрели - это не дало бы ровным счетом ничего.
Ronin писал(а):глюки разные бывают )
Однако, проводник и защита - они в разных местах программы.
Ronin писал(а):Хорошо, тогда скажите пожалуйста сколько "съедается" по краям от ролика добавленого через проводник.
Спереди - до первого громкого звука в пределах 3х секунд.
С конца - до затухания звука. Область поиска - за 15 секунд до конца ролика.
Ronin писал(а):Поясните пожалуйста в чём сложность проигрывания песен из проводника, утечка памяти ?
А где я сказал слово "сложность" ? Или упомянул какие-либо утечки памяти?
P.S. Если Вы ведете обсуждение другой темы - заводите новый топик. Иначе это является оффтопом, что не приветствуется местными "обитателями". На первый раз я сделал это сам.
Последний раз редактировалось Wlad Чт мар 06, 2008 5:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Ronin » Чт мар 06, 2008 5:06 pm
Вот что нашол:
1) в студии про регистрацию есть только на кого она зарегистрированная (написано желтым цветом вверху, посередине)
"ГТРК"
2) диспетчер устройств говорит
"код экземпляра устройства" = "USB\HASP\..."
Wlad писал(а):P.S. Если Вы ведете обсуждение другой темы - заводите новый топик. Иначе это является оффтопом, что не приветствуется местными "обитателями". На первый раз я сделал это сам.
Согласен, просто и вылеты с этой непонятной ошибкой случаются довольно часто. Причём только когда за кампом кто-то есть (и наверняка этот кто-то таскает песни через проводник).
end.
Ronin
Сообщение Wlad » Чт мар 06, 2008 5:37 pm
Ronin писал(а):Вот что нашол:
"ГТРК"
Найдите в этом рисунке красный кружочек.
Меня интересуют эти цифры. Но не в форум, а в личку!
Сообщение Александр К » Чт мар 06, 2008 8:15 pm
А неужели нельзя по отчетам посмотреть, таскали песни из проводника или нет?
Просто взять и потратить пол-часа или час своего времени чтобы разобраться в какой момент хасп перестал работать. А потом, наверняка в системе есть сообщение о том, что устройство отключилось (хасп), или работает неправильно. Останется узнать, что было за минуту до этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
