Окно оперативного редактора миксов
Как часто вы(ваш оператор эфира) в среднем пользуетесь оперативным редактором миксов?
Более 10 раз за эфирный час
4
40%
До 10 раз в час
3
30%
Не более 1-2 раз в час
0
Нет ответов.
Почти не пользуюсь
3
30%
Всего голосов : 10
Сообщение Well » Сб фев 09, 2008 9:49 pm
Здравствуйте!
Вот решили действительно проверить вашу программу в оперативности и быстроте работы на СЛОЖНОЙ ретрансляции - когда сигнал ретранслируемой станции записывается со спутника, затем оттуда быстро вырезаются нужные куски эфира, добавляется своя реклама, свои песни, если там диджей на головной станции не закончил к примеру иностранную песню, начал говорить, а затем запустил рекламу, и чтоб не терять драгоценный процент по музыке (разрешено всего 25% иностранной) нужно быстро подрезать тот кусок где выходила реклама и красиво незаметно для слушателя подложить под то место остальной кусок обрезанной диджеем песни... и всё это успеть выпустить до окончания аналогичного предыдущего ретрансляционного блока. Вобщем оказалось, что в империи такое сделать оперативно весьма и весьма проблематично.
Дело в том, что функция оперативного редактора миксов реализована не очень корректно и требует некоторых доработок, которые и хочется предложить к реализации:
1. Возможность самостоятельно определять левым щелчком одинарным или двойным) мыши с какого места начинать прослушку микса и чтобы она начиналась автоматически сразу после щелчка, т.к. сейчас файл играет начиная от видимой в окне программы части и приходится ждать пока услышишь требуемое - это в первую очередь касается случаев, если микширование происходит на малом масштабе, когда видно 30 сек предыдущей песни, а требуется смикшировать со следующей лишь 21 сек, и начать следующую песню не сначала, а удалив вступление, сразу со слов, причём ещё нужно быстро сделать фейды. Очень много времени теряется на поиск необходимого места для микса. Думаю если будет реализована данная функция - работать станет намного удобнее.
2. Возможность более оперативной настройки конечного и соответственно начального фейдов миксуемых файлов. Предлагаю разделить функции кнопок мыши, например правой кнопкой можно будет именно только двигать файлы, а левой именно только настраивать фейды и слышимые части файлов - это нужно для того, чтоб не было ошибочных щелчков по самому файлу вместо линий настройки. Также есть просьба изменить настройку конечного фейда: реализовать расположение его настройки не после красной черты, а как раз до неё(и получится что после красной черты остальная часть файла автоматически станет неслышимой, в то время как глаза будут непосредственно концентрироваться на настройке фейда слышимой) и таким образом слышимая часть следующего файла также не должна будет заезжать далее красной черты - это также очень сократит время настройки микса.
3. Возможность включения/выключения функции нахождения редактором начала звука по громкости, когда открываешь редактор миксов, а он сразу у следующей песни отрезает в начале всё, что ниже такого-то уровня - это особенно раздражает, когда она подрезает как раз то, что нужно, несмотря на низкий уровень начала. Таже проблема с вкл/выкл функции автоматического воспроизведения микса сразу после открытия редактора. Быть может это можно отключить... просто не нашёл где.
Понимая, что такая функция программы как "оперативная редакция миксов" предназначена в данной программе для оперативной корректировки хочу заметить, что редактор зачастую используется в различных экстренных и сложных ситуациях, когда нужно срочно и быстро настроить красивый переход между двумя звуковыми файлами, обращаюсь к разработчикам с просьбой усовершенствования данной функции в Империи Звука!
В остальном программа очень нравится! Замечаний пока особо нет.
Всего доброго и успехов всем в эфире!
PS: Сейчас на сложных ретрансляциях используется программа DJin, где есть хороший редактор миксов; думаю вам также знакома данная программа.
Вам в эфир?!... Нам по пути!
Well
Сообщение ntrtv » Вс фев 10, 2008 7:17 pm
Что за чушь???
Сообщение Max Nemiroff » Вс фев 10, 2008 8:43 pm
Обалдеть просто... У Вас там дискотека или радио?
Скажите, а как может повлиять Ваш опрос на предмет частоты использования редактора миксов - на суть вашей проблемы?
Сообщение Ed » Вс фев 10, 2008 10:13 pm
вобщето Империя это не редактор.
и для чего тогда нужна автоматизация Изображение
Сообщение Well » Пн фев 11, 2008 12:49 am
ntrtv писал(а):Что за чушь???
Ага)))
К сожалению в Беларуси, либо никак... либо только так! Нужно выполнять закон "О 75% белмузыки в эфире"(считается по количеству выходов), плюс требования начальства, которое боится что с москвы "чё нить не то скажут" (были случаи).
Well
Сообщение Max Nemiroff » Пн фев 11, 2008 12:53 am
Если именно так, то Вы что-о перемудрили с настройками миксов... Если бы считалось по времени суммарному - то можно было бы как-то еще понять Вас, а по количеству выходов...
Сообщение Well » Пн фев 11, 2008 1:47 am
Исправлюсь - по количеству выходов песен, т.е. допустим в часе 18 песен, из них надо чтоб во время ретрансляции было допустим 9 белорусских. Таким образом делается 10 минутная задержка, чтоб своевременно вырезать ненужные песни(и вообще всё, что ненадо) и вставлять вместо них белорусские. И все иностранные песни уж коль они на головной там вышли они тоже считаются, поэтому зря только переводить драгоценные 25 поцентов на недоигранные иностранные песни(подумайте, ведь на каждую иностранную надо поставить 3 белорусских, всё ж лучше белорусскую подрезать) просто нецелесообразно...
Well
Сообщение EliGh » Пн фев 11, 2008 8:23 am
Может проще будет получать у московского партнера плейлист на сутки и на его основе самим верстать свои часы с помощью офиса?
Сообщение ntrtv » Пн фев 11, 2008 9:51 am
Кошмар! Слава Богу у нас пока в Татарстане до этого не дошло.
Сообщение Max Nemiroff » Пн фев 11, 2008 10:36 am
EliGh писал(а):Может проще будет получать у московского партнера плейлист на сутки и на его основе самим верстать свои часы с помощью офиса?
Согласен! Это единственное верное решение! Иначе Вас никакая программа не спасёт! "Буферизировать" эфир вручную, успевая при этом редактировать эфир - это и области научной фантастики что-то... Подумайте над этим... Договоритесь с головой - пусть дают вам плейлист. Вам сразу в 50 раз легче станет...
Сообщение Max Nemiroff » Пн фев 11, 2008 10:38 am
ntrtv писал(а):Кошмар! Слава Богу у нас пока в Татарстане до этого не дошло.
Дойдет! 8) И у нас в Украине тоже скоро дойдет видимо...
"У вас несчастные случаи на стройке были? - Нет, еще ниодного не было. - Будут!"
(с) Шурик.
Сообщение Skif2000(Денис) » Пн фев 11, 2008 3:14 pm
Почему скоро,Макс?Уже дошло-.50% укр.исполнителей в эфире.Идиотизм процветает...
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Wlad » Пн фев 11, 2008 4:22 pm
Мужчины. Касательно идиотии и др. маразмов - в САД. (Вполне серьезно, а то я думаю его прикрыть из-за неиспользования)
Общий форум - для деловой переписки.
