Добивки набрать невозможно - выбор отсутствует
Сообщение zzz » Вт ноя 06, 2007 2:25 pm
в отчете:
'Добивки набрать невозможно - выбор отсутствует
что значит это?
zzz
Сообщение Max Nemiroff » Вт ноя 06, 2007 2:59 pm
По-моему это значит:
>> выбор отсутствует
Возможно защита на повторение добвки слишком сурова. Попробуйте уменьшить кол-во блоков в защите.
Либо в базе добивок слишком мало для текущего состояния защиты.
Сообщение zzz » Чт ноя 08, 2007 7:56 am
Похоже что мы что-то не так делаем. :(
У нас стоит Добивка блока - Случайная из категории
Категория Decro - на ней защита на повтор названия песни глубиной 3.
Может быть мы не то делаем что-то?
Может все добивки эти должны жить в AdvAdd ?
zzz
Сообщение Александр К » Чт ноя 08, 2007 9:13 am
zzz писал(а):У нас стоит Добивка блока - Случайная из категории
Может быть нет ни одной песни, у которой длительность не превышает суммы оставшегося в блоке времени и предела переполнения блока добивками?
А защита на категориях работает насколько я понимаю только при составлении плейлиста, для добивок отдельно есть запрет повтора добивки на N блоков.
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 08, 2007 9:19 am
Это не имеет значения. Параметры защит для музыкальных категорий действуют только при наборе плейлиста и никак иначе. Добивки - отдельная тема. Добивки нужно вносить в базу именно как "добивки", предварительно поместив файлы в подкаталог \AdvAdd. Защита на повторение добивки выставляется непосредственно в SEStudio.
Сообщение Александр К » Чт ноя 08, 2007 9:25 am
Max Nemiroff писал(а):Добивки нужно вносить в базу именно как "добивки", предварительно поместив файлы в подкаталог \AdvAdd
Это не совсем добивки, это же песни, которые могут использоваться в плейлисте. И лежат они в своей категории как им и положено.
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 08, 2007 11:27 am
В лююом случае - если вы используете песни из музыкаьлной категории, вы должны понимать, что защиты, определенные для этих муз.категорий, не будут в данном случае работать..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
