Добивки
Добивки
Сообщение Andrey_K » Вс ноя 04, 2007 11:24 pm
Здравствуйте!
Ретранслируем Европу Плюс. Появилось желание и необходимость закрывать все декрошажи. До этого закрывали только, когда есть своя реклама, а в остальное время шли московские декро (в основном это ночь). Но так как московские товарищи редко смотрят в регионы, то песни, которые идут в декро на регионы не обновляллись лет 10.
Эт предыстория.
Проблема в том, что из ночи в ночь добивки, которые ставит Империя одни и те же. В базе 100 добивок на 3''00'. В принципе понятно, что SE подбирает добивку близкую ко времени блока, но в новых версиях добавлить песню в базу с точным временем не возможно. Тут как рука дрогнет, так она будет на сотую долю секунды больше или меньше.
Есть какой нить выход из данной проблемы? А закрывать декро все таки надо, а то Андрей Губин и Танцы в жОсткой ротации никак не подходит к стремительно меняющемуся формату Европы.
Без лишней скромности... (с)
Andrey_K
Re: Добивки
Сообщение Wlad » Пн ноя 05, 2007 10:13 am
Andrey_K писал(а): но в новых версиях добавлить песню в базу с точным временем не возможно.
Объяснитесь, что Вы имеете ввиду?
Andrey_K писал(а): Тут как рука дрогнет, так она будет на сотую долю секунды больше или меньше.
Для этого есть параметр в Студии "предел переполнения блока". На сколько можно делать блок больше, чем указано.
Andrey_K писал(а):Есть какой нить выход из данной проблемы?
Есть. Удалите старые песни, забейте новые. Разве тут можно что-то еще посоветовать. :oops:
Сообщение Andrey_K » Пн ноя 05, 2007 7:51 pm
При редактировании звучания добивки/песни/ролика и выставлении меток микса трека нереально поставить ровно 3 минуты на трек. Все равно на доли секунды будет больше или меньше, за счет того, что время указывается с долями. Раньше тестил версии еще 2.2, там доли секунды были только до десятых, а не до тысячных как сейчас.
Сделал максимум 3 секунды.
То есть каждый вечер мне удалять и заново забивать в базу добивки??? Так получается...
Фишка в том, что одная песня получилась 3.00.543, другая 3.00.587
третья 3.00.722 ну и так далее.Сделать их все на 3.00.000 нереально, по причине описанной выше.
империя подбирает добивки сначала близкие к 3 минутам. Вот и получается что каждую ночь идут по порядку песни.
Если решить в настоящей версии данную проблему не возможно, то может подумаете о каком-то ином алгоритме добавления добивок в базу. С принудительным указанием времени.
Мне кажется это нужная вещь, как перекрытие декро Головы...
Andrey_K
Сообщение Александр К » Вт ноя 06, 2007 10:02 am
Andrey_K писал(а):Вот и получается что каждую ночь идут по порядку песни.
А если поставить запрет повторения добивки блоков на 50 ?
Если учесть, что такие добивки требуются в основном ночью, то получится примерно 2 суток без повторов.
Сообщение Andrey_K » Вт ноя 06, 2007 12:36 pm
Эмм... интересный выход, конечно, но через каждые 2 суток добивки, я полагаю будут повторяться.
Можно попробовать, но от этого будут страдать добивки днем. Там в основном добиваем по 15-45 секунд, а нарезок (торти) не так много...
Andrey_K
Сообщение Александр К » Вт ноя 06, 2007 1:01 pm
Andrey_K писал(а):Можно попробовать, но от этого будут страдать добивки днем. Там в основном добиваем по 15-45 секунд, а нарезок (торти) не так много...
Я так понимаю, что свалив все добивки (короткие и длинные) в одну кучу вы хотите назначить им разные правила ротации, а так наверное не получится.
Чтобы не случилось так, что из-за ограничения в 50 блоков невозможно набрать короткую добивку (если коротких мало), то может быть лучше эти 3-х минутные песни свалить в отдельную категорию и ставить добивку "случайная из категории"?
И еще один вариант. Прицепить к пустому блоку минилист, в котором указать клиента, а в качестве роликов клиента, которые будут ротироваться, поставить 3х минутные песни.
Сообщение Wlad » Вт ноя 06, 2007 2:35 pm
Затруднения автора топика понятны.
На настоящий момент (Версия 2.3.2.0) выхода пока не видим.
Будем думать.
Сообщение Александр К » Вт ноя 06, 2007 2:52 pm
Wlad писал(а):Затруднения автора топика понятны.
Будем думать.
В данном случае решением было бы иметь параметр "запрет повторения добивки на ... блоков" для каждой группы добивок, а не один для всех.
Сообщение ntrtv » Пн апр 07, 2008 2:22 pm
А у меня вот такая не то чтобы проблема, но необходимость... Добивки, допустим, набираются из категории "Уходящий хит", обычно это бывает 1 песня, когда в блоке мало рекламы то две песни... Можно ли сделать чтобы в определенные рекламные блоки набирались например только русские или только английские песни? Или если только назначать вручную? Спасибо.
Сообщение RomB » Пн апр 07, 2008 2:39 pm
ntrtv писал(а):А у меня вот такая не то чтобы проблема, но необходимость... Добивки, допустим, набираются из категории "Уходящий хит", обычно это бывает 1 песня, когда в блоке мало рекламы то две песни... Можно ли сделать чтобы в определенные рекламные блоки набирались например только русские или только английские песни? Или если только назначать вручную? Спасибо.
Что мешает сделать 2 категории "Уходящий хит"?
В одной только русские в другой запад.
Последний раз редактировалось RomB Пн апр 07, 2008 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ntrtv » Пн апр 07, 2008 2:48 pm
Мешает только то, что в другие часы не нужно назначать строго по языку. Неудобно получится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
