Индикатор влетов/вылетов не обновляется при смене часа
Сообщение zzz » Ср сен 12, 2007 6:03 am
На ночные часы поставлен детектор DTMF, на дневные и утренние его нет. Ночью все отработало, а утром вижу, что в окне индикатора детектора все еще болтается детектор? Как так? Только если щелкнуть мышкой по нему он убирается. Тоже и с обратной ситуацией, загружается ночной час но детектора не видно. Щелк мышкой по окну появился. Проблема :(
zzz
Re: Индикатор влетов/вылетов не обновляется при смене часа
Сообщение Александр К » Ср сен 12, 2007 7:49 am
Было почти то же самое: если переход с вещания на ретрансляцию происходил до начала часа ретрансляции, то шаблон с влетами-вылетами загружался нормально, а если хоть на секунду позже начала часа, то нужно было кликнуть мышкой чтобы влеты-вылеты загрузились.
Я писал Владу об этом и он обещал поправить. Но поправил он или нет, я не проверял, так как вышел из положения очень простым способом - создал еще один такой же шаблон влетов и принудительно назначил его на проблемные рекламные блоки. И нажимать мышкой уже не надо стало - хоть часовой шаблон и не загружался как надо, зато всегда загружался шаблон, назначенный на рекламный блок.
