Реклама и минилист...
Сообщение zzz » Вт сен 11, 2007 6:02 am
Настроили метки. Поставили на час. По отчетам что-то странное.
Особо непонятен пункт "Прерывание по времени" - что это было?
По идее сразу за минилистом должна была играть реклама. А по отчету непонятки. Ощущение что вылет вообще не ловился, а реклама выпустилась уже по таймауту.
Кусок из отчета:
22:35:26 Влет в файле скрипта - Влет Европы Детектор
22:35:26 ГОРОДСКОЙ ФОРУМ МАЛОГО БИЗНЕСА(30) Информационный ролик Минилист
22:41:00 Прерывание по времени Детектор
22:41:00 01 REKL. ZAP. NACION(0,03) Влет в блок Влет
22:41:02 Эверест Пежо307(15) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:41:18 Пеликан(34) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:41:52 Берег-Автосервис-ЖД-1(21) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:42:13 Бонус +(17) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:42:30 ЗАБ(20) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:42:50 РИО(25) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:43:16 СМК_фитнес(27) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:43:43 Эверест Пежо307(15) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:43:59 Сид1(29) Ролик Своя реклама Своя реклама Реклама
22:44:29 E+100.9 (0,14) Вылет из блока Вылет
Мы что-то не то курим?
zzz
Re: Реклама и минилист...
Сообщение Александр К » Вт сен 11, 2007 7:47 am
это и есть таймаут
а вот этот минилист присоединен к рекламному блоку, или сам по себе?
Сообщение zzz » Вт сен 11, 2007 8:35 am
минилист сам по себе, стоял до рекламы
видимо в этом проблемс?
zzz
Сообщение Wlad » Вт сен 11, 2007 8:41 am
Да, именно так.
По просьбам многих клиентов специально было создано "прерывание" выходов рекламных блоков "паровозом".
То есть, если рекламный блок играет, а в лист впрыгивает след. рек. блок- он не выходит, а ждет следующей метки.
Решением выхода рекламного блока следом за минилистом может быть
1. "Прицепить" минилист к рекламному блоку (то есть сделать его рекламным и включить в параметры рекламного блока)
2. В конце минилиста выдавать команду "вещание", а в рекламном блоке сделать минилист "ретрансляция". То есть минилист, отыграв, переключает Студию в вещание и рекламный блок выходит следом, а по его проигрыванию выходит команда "ретрансляция" и вещание завершается.
3. Уменьшить параметр ожидание для рекламного блока.
Больше решений я не вижу. ;-)
Сообщение zzz » Вт сен 11, 2007 8:55 am
спасибо видимо воспользуемся первым способом
и в догонку по меткам вопрос: джедаи говорят что в окне меток метка не появляется сама... а тока при щелчке мышкой по окну меток... у нас ночные часы работы на автомате Ночь1(с 22-00 до 23-00) и Ночь2( с 23-00 до 00-00) на каждый час назначены влеты/вылеты... я так понимаю они должны грузиться в начале часа?
zzz
Сообщение Wlad » Вт сен 11, 2007 9:05 am
Вообще-то "вопрос вдогонку" очень некрасив.
Для каждого вопроса - своя тема.
Но тем не менее.
Проверьте, что у Вас правильно сформированы сутки.
Если не поможет - надо будет посмотреть Ваши базы.
Да, метки (dsf и wav-ы) грузятся в начале часа.
Сообщение RadioAfm » Чт ноя 29, 2007 4:27 pm
Привет, возникла проблема. Что делать если блок рекламы выскакивает за секунду до окончания песни. С миниплейлистами аналогично.
RadioAfm
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 29, 2007 6:58 pm
RadioAfm писал(а):Привет, возникла проблема. Что делать если блок рекламы выскакивает за секунду до окончания песни. С миниплейлистами аналогично.
А что тут делать? Что тут страшного? Надо следить за временем постановки рекламы в лист. И потом, раз становится в плейлист за секунду до окончания трека, то значит выходит в эфир на секунду позже самого раннего времени, которое ему позволено.
