Срабатывание DTFM и ЭМУЛЯЦИЯ
Сообщение ZERZIA » Пн сен 03, 2007 3:03 pm
Добрый день. Прошу помочь.
Имеется SE версии 2.3.1.4. Идет ретрансляция со спутника «Дорожного Радио», выставлено срабатывание рекламы и новостей по DTFM-сигналу. Однако программа не распознает этот сигнал со спутника и иногда срабатывает ЭМУЛЯЦИЯ, хотя о ней в руководстве пользователя ничего нет.
Заранее спасибо всем ответившим.
ZERZIA
Сообщение oleg » Пн сен 03, 2007 3:15 pm
Эмуляция срабатывает при отсутствии или низком уровне входящего сигнала.
Решение:
1. настройте правильно во вкладке ретрансляция(студия, настройка, ретрансляция) "Линию записи" и "Линию ретрансляции" (у меня SPDIF-in, у Вас может быть line-in).
2.Поставьте на той же вкладке "Чувствительность" максимально влево, "Громкость записи" максимально вправо.
Сообщение DENse » Вт окт 30, 2007 1:37 pm
oleg писал(а):Эмуляция срабатывает при отсутствии или низком уровне входящего сигнала.
Решение:
Привет. У меня другая проблема не выходит на головную станцию "Авто-радио"
Влет проходит нормально...идет реклама...потом добивки...и все...на их сигнал о конце блока не реагирует.Я спектрально проверял их звук код Dtmf праильный.Не могу понять причины. Вы писали выше решение "1" и "2" не помогают.
Люди помогите :( устал эфир в ручную пускать...Заранее спасибо
SE 2.3.1.8
Невозможно быть одновременно умным, веселым и трезвым.
DENse
Сообщение Roman » Вт окт 30, 2007 2:00 pm
Тогда проверь ещё и на метод распознавания. Может у вылета метод отличный от влёта!?
Проверь свойства часа, заполнение суток и недели.
Сообщение Wlad » Вт окт 30, 2007 2:07 pm
Кроме того, какая звуковая карта у Вас стоит?
Сообщение Skif2000(Денис) » Вт окт 30, 2007 2:26 pm
Откройте свой "вылет" в блокноте и проверьте там.Всякое может быть.А также в "Редактировании установок образца" вылета уберите галочку- "Включить образец только на время добивки".
И вопрос,как давно перестало выходить по метке на голову?
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение DENse » Вт окт 30, 2007 5:05 pm
Я что б не цитировать каждого, я отвечу по очереди...)
1. Да, у меня влет отличается от вылета,но стоят разные метки на влет и вылет.
2. карта у меня стоит- Creative SB Audigy2 и realtek AC`97
3.Включить образец только на время добивки". галочка убрана...(
Мож что-то еще может мешать...я просто в некоторых вопросах империи не асс.. :(
Последний раз редактировалось DENse Вт окт 30, 2007 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
DENse
Сообщение DENse » Вт окт 30, 2007 5:17 pm
началось это после установки SE 2.3.1.8. эта версия даже сделала такую проблему что когда сработал детэктор тишины на Киевской станции,то когда сигнал востанавливается но у нас на их эфир не выходит...(детектор не тишины не срабатывает) Представте какие головняки изза этого всего...(
DENse
Сообщение Wlad » Вт окт 30, 2007 5:29 pm
Рекомендую пойти на сайт документации и в статьях почитать
"Настройка Sound Empire c картами семейства Audigy +2 WDM - карта"
Проблемма вероятнее всего в этом.
Сообщение DENse » Вт окт 30, 2007 5:33 pm
Wlad писал(а):Рекомендую пойти на сайт документации и в статьях почитать
Спаибо за ссылку,обязательно прочту.
DENse
Сообщение Max Nemiroff » Вт окт 30, 2007 6:01 pm
Денис! Во первых надо проверить настройки звуковых карт, входов и выходов в SEStudio. Во вторых - там у вас сложнейшая конфигурация KX-драйверов! Я сам ее там настраивал и все работало очень долго пока никто туда не лазил, не зная броду... Соберись с мыслями, опиши полную конфигурацию текущего подключения компьютера к ресиверу и микшеру, начиная от всех кабелей и пришли мне иил Сергею Спичаку на мыло. Вот тогда и разберемся...
З.ы. К тому же не помешают скрин-шоты экрана с настройками SEStudio и саомго микшера KХ и индикатора SEStudio во время воспроизведения своей рекламы.
Мало того - почитай внимательно форум, здесь писали много о переделывании скриптов (я сам не сталкивался, потому описать точно не могу) - может тебе тоже надо проделать нечто подобное, т.к ты обновлял версию программы...
Сообщение oleg » Ср окт 31, 2007 1:22 pm
2 DENse
Проблема в Audigy2, она не на родных дровах не слышит линейный вход при выходе рекламы и соответственно не слышит метки вылета - шкала ретрансляции(правая) не дергается(100% у меня такое было), поставьте КХ драйвера и будет Вам счастье.
Сообщение Wlad » Ср окт 31, 2007 5:26 pm
Тему не продолжаем.
Я и Роман туда съездили и все вопросы закрыли.
Всё там было нормально, проблемы с коммутацией.
Дальше с DENse - в личке.
