Вопрос: Редактор ротаций.
Сообщение ASKET » Пт июн 15, 2007 8:32 am
насколько я понял, перед составлением каждого плейлиста необходимо перемешивать треки в категориях.
ибо если этого не делать, то песни выходят практически в одно и то же время каждый день.
отсюда вопрос: нельзя ли программно задать автоматическое перемешивание?
ASKET
Сообщение Wlad » Пт июн 15, 2007 8:40 am
Нет, перемешивание не только не надо делать, а оно и вредно.
Касательно выхода песен "в одно и тоже время суток" - есть соответствующая защита.
Читайте документацию
Сообщение ASKET » Пт июн 15, 2007 8:54 am
не совсем понял почему перемешивание вредно...
и какую надо поставить защиту (в дефолт, я так понимаю), чтобы исключить повторяемость в одно и то же время?
ASKET
Сообщение Wlad » Пт июн 15, 2007 9:08 am
ASKET писал(а):не совсем понял почему перемешивание вредно...
Потому что перемешивание сбивает правильную :!: ротацию.
ASKET писал(а):и какую надо поставить защиту (в дефолт, я так понимаю), чтобы исключить повторяемость в одно и то же время?
:Lamer:
Если Вам лень прочитать защиты, то мне лень перепечатывать документацию. :Admin:
Сообщение ASKET » Пт июн 15, 2007 10:10 am
:D
так ладно... с защитой разобрался...
однако ж не пойму до конца, каким образом перемешивание влияет на правильную ротацию? :x
не вели казнить, вели миловать...
ASKET
Сообщение RomB » Пт июн 15, 2007 10:53 am
ASKET писал(а)::D
Вы не понимаете что такое ротация, отсюда ваши вопросы! Покупайте книжки, посещайте курсы. Рассказывать Вам всю теорию о программировании, никто не будет!
Вот пару абзацев, из моего неизданного. 8)
По существу, ротация призвана установить иерархию появления песен в плейлисте.
Что это значит? Давайте разберем на примере. В тот или иной период времени, у каждого из нас есть свои маленький список самых любимых песен (как правило новинки), которые мы готов слушать бесконечно, наравне с ним существует и другой, более обширный, песни из которого продолжают нас радовать (что-то из старенького), но слушаем мы их гораздо реже, можно даже сказать под настроение. Исходя из этого и радиостанции формируют свой плейлист так, чтобы песни возглавляющие верхние строчки хит-парадов звучали чаще остальных. Вот в этом как раз и заключается смысл ротации и её иерархический принцип.
Предположим, что в каждом часе у нас звучат по одной песни из двух категорий - золотая коллекция и новики. Волей судьбы в категории «золотая коллекция» 26 песен, а в «новинки» 5 песен. Теперь посмотрим, по какому принципу происходит набор плейлиста в программе. Давайте представим две стопки компакт дисков (на каждом из которых записано по одной песне): одну большую другую поменьше. В первой стопке у нас получается 26 дисков - песни из золотой коллекции, а во второй 5 - соответственно новики. Так как мы решили, что в каждом часе у нас может звучать только по одной песни из каждой категории, логично предположить, что программа должна выбрать из каждой стопке не больше одного диска за час. Но какой взять? Ведь в обоих случаях выбор достаточно богатый! Рассуждаем логически, если вас попросят достать диск из стоящей перед вами стопки, какой вы возьмете? Правильно, тот что сверху! И действительно, зачем мудрить, ведь давно известно, что все гениальное - просто. Вот именно по такому принципу и набирает плейлист программа ротатор. Если стоит задача поставить песню в позицию новинка, то ротатор не задумываясь возьмет верхний диск и «отыграв» его положит в основание стопки. В следующем часе процедура повторится. И так до бесконечности. Исходя из этого можно сделать вывод, что частота повтора (время оборота (Tо)) песни зависит от количества обращений к стопки и ее размера. Запишем в виде формулы:
Tо = S/P, где S – количество песен в категории, а P- количество позиций одной категории в часе.
В нашем случае новинки будут повторяться каждые 5 (5/1) часов, а золотая коллекция через 26 (26/1) часов.
Дальше думайте сами, к чему приведет перемешивание.
Подсказка: перемешивание можно использовать только в случае наличия категории, где количество и состав песен не меняется очень долго!!! Пример - золотые хиты, которые можно крутить месяцами!!!
Сообщение Roman » Пт июн 15, 2007 11:03 am
ASKET писал(а)::D
Перемешиванием списка рекомендуется пользоваться только в том случае , если у вас в базе много песен одного исполнителя. Короче для тех, кто забивает базу концертами. Или иногда защиты настроены так , что собирают песни одного исполнителя в пачки. Это может привести к тому что одни песни будут часто выходить, а другие вовсе не попадут в плейлист.
Если вы у себя заметили, чтото подобное только тогда просмотрите очередь ротации и перемешайте.
Сообщение ASKET » Сб июн 16, 2007 11:39 am
romb писал(а):
ASKET писал(а)::D
большое спасибо за лекцию о принципах ротации. однако ж я новичок лишь в пользовании программой, а отнюдь не в теории и практике радиовещания. :wink:
ASKET
Сообщение ASKET » Сб июн 16, 2007 11:42 am
[quote="Roman]
Если вы у себя заметили, чтото подобное только тогда просмотрите очередь ротации и перемешайте.[/quote]
Роман, спасибо. теперь гораздо яснее. :)
ASKET
