Переключение на микрофон
Сообщение yryan » Чт июн 07, 2007 5:45 pm
Ситуация такая стоит карта креатив - на ретрансляции - при необходимости влезть с вещанием все норм, решил подсабачить микрофон и начал настраивать громкость как обнаружил что микрофон не отключается - т.е он в работе без перерыва что при трансляции что при вещании - можно конечно поставить нечто "Большой красной кнопки" и включать микрофон когда нужно - но ведь на панели в студии автоматом микрофон должен запускаться пари нажатии на соотвествующую кнопку - а тут он в эфире безпрерывно - залез в правый нижний угол - нажал на динамик - открылась вся панель с уровнями - поставил галку напротив микрофон "выкл" включение микрофона исчезло - как и полагается - потому советуюсь может стоит в проге проверить данный пункт - ведь микрофон при выключенном состоянии должен не работать - а тут пока галку не ставишь он в эфире - но это еще не все, так же беспокоит что не работает Logger, ну не видит он сигнал хоть стукни его, и крутится мысль такая - у нас на компе AC 97 давно еще вылетела - может есть завязка с этим что программа и логгер пишутся с ориентировкой ( или как -то привязанно к встроенной в материнку звуковухе) - потому и возникают у разных людей разные сложности и вопросы по звуковым проблемамм - конечно это не факт это я выдумываю - факт в том что логгер у меня не видит и микрофон пока вручную не отключишь не отключается и все время в эфире - прошк перепроверить использую 2.3.1.0 he
yryan
Сообщение Wlad » Чт июн 07, 2007 6:33 pm
Рекомендую прочитать документацию.
Особо обратить внимание на настройки Студии.
Там подробно все описано.
Если вопросы остаются - пришлите нам скрин Ваших настроек. (Ретрансляции и вещания)
Адрес указан на сайте !
