Проблеммы с DTMF метками =(
Сообщение Meridian » Вт апр 03, 2007 12:31 pm
SEшка, ходь упрись, но не ловит дтмф метки :(
долго и нудно ломаем голову, перебрали уже тонну вариантов
уровень сигнала, источники сигнала, скипты (диапозон частот, способ определения), разное железо, настройки уровня сигнала в самой SE.... кАроч, головы большие и квадратные, а толку НОЛЬ :(
HELP PLZ... SOS!
нам эфир писать нужно а тут такая большАААя ЖО#@
Meridian
Сообщение Roman » Вт апр 03, 2007 12:41 pm
Если вы используете новую версию программы 2313. тогда вам необходимо скорректировать скрипты.
Все достаточно просто.
подмени в скрипте старую таблицу частот на новую.
;1=680-700 + 1200-1220
;2=680-700 + 1330-1350
;3=680-700 + 1460-1480
;4=760-790 + 1200-1220
;5=760-790 + 1330-1350
;6=760-790 + 1460-1480
;7=850-870 + 1200-1220
;8=850-870 + 1330-1350
;9=850-870 + 1460-1480
;Z=930-950 + 1200-1220
;0=930-950 + 1330-1350
;N=930-950 + 1460-1480
;A=680-700 + 1630-1640
;B=760-790 + 1630-1640
;C=850-870 + 1630-1640
;D=930-950 + 1630-1640
Методы распознавания и порядок цифр в коде остав неизменными.
Ну и не забудь в новой таблице открыть нужные строки.
(снимешь спереди точку с запятой у тех строк цифры которых участвуют в DTMF коде)
_________________
Сообщение Meridian » Чт апр 05, 2007 9:44 am
не... не помогло =\
Самое обидное, что метки в противофазе УХОМ слышно! а СЕшка не слышит =\
Экспериментировали с диапазоном отсева... не помогло
Разные способы отсева (left, right, add, del)... не помогло
Другие шнуры... не помогло
Другой ресивер... не помогло
Записывали метку с эфира и анализировали на правильность кода... не помогло
Уровень в детекторе пробовали от -12 почти до 0, но в среднем -6... не помогло
Перед компом никакой обработки нет, т.е. сигнал не искажается
Вариант с инверсией фаз с тюнера в канале... проверяли
ВЧ метки (которые свыше 15 кГц)... отключены
А САААМОЕ смешное… снимаем сигнал с БЫТОВОГО приемника, тем же компом, с той же СЕ, теми же скриптами и т. п.... метки ловит!!! =(
Подскажите еще варианты пожалуйста...
Версия программы 2.3.1.3F
Meridian
Сообщение Wlad » Чт апр 05, 2007 10:28 am
Запишите Студией образец Wav и пришлите мне.
Сообщение SS » Чт апр 05, 2007 10:33 am
Для начала скажу, что вы что-то напутали с версией программы. Есть 2.3.1.1F и 2.3.1.3 - так какая у Вас?
Если первая - тогда в файлы скрипта не нужно вставлять те цифры, которые Роман написал, а нужно использовать прежние. Почему - Влад подробно описал эту ситуацию в другой теме, если интересно, смотрите там.
Если можете - выложите сюда свой файл скрипта, то есть его "внутренности", а не script.txt (к сожалению, тут не установлен плагин на прилепленные файлы). Там уже можно будет смотреть - правильно он написал или нет. А то всякое бывает - запятые перед цифрами не сняли, или порядок перепутали...
Скажите, какую станцию Ретранслируете? Может кто на ящик скинет уже готовые файлы.
И ещё такой вопрос - а скрипты точно назначены и точно ждут своего часа, или они не высвечиваются "зелёным" при постановке минилиста/рекламы?
SS
Сообщение Meridian » Чт апр 05, 2007 2:31 pm
SS писал(а):Для начала скажу, что вы что-то напутали с версией программы. Есть 2.3.1.1F и 2.3.1.3 - так какая у Вас?
Была 2.3.1.1F с электронным ключем регистрации, а сейчас 2.3.1.3 с хаспом, но проблеммы теже
SS писал(а):Если первая - тогда в файлы скрипта не нужно вставлять те цифры, которые Роман написал, а нужно использовать прежние
поставил новые - не ловит
старые - не ловит
(новые от старых отличаются более узким диапозоном)
записал метку с эфира, проверил еще раз, все правильно.
СПЕЦИАЛЬНО увеличил диапозон, получил ложные срабатывания (ясное дело), а нужных как небыло, так и нет.
SS писал(а):Почему - Влад подробно описал эту ситуацию в другой теме, если интересно, смотрите там.
киньте ссылку если не трудно, обязательно почитаю.
SS писал(а):Если можете - выложите сюда свой файл скрипта, то есть его "внутренности", а не script.txt (к сожалению, тут не установлен плагин на прилепленные файлы). Там уже можно будет смотреть - правильно он написал или нет. А то всякое бывает - запятые перед цифрами не сняли, или порядок перепутали...
тут я уверен в правильности, запятые на месте :)
Е тому же, разговаривал на эту тему и с Владом и с Романом. Роману отправлял скрипты и скрины настроек СЕ, он сазал что все правильно
SS писал(а):Скажите, какую станцию Ретранслируете? Может кто на ящик скинет уже готовые файлы.
Авторадио, готовые - старые, взял с СЕшного сайта, и отредактировал в соответствии с изменения под версию 2.3.1.3
SS писал(а):И ещё такой вопрос - а скрипты точно назначены и точно ждут своего часа, или они не высвечиваются "зелёным" при постановке минилиста/рекламы?
точно назначены, точно ждут, точно светятся зелеными (ну пока время ожидания не пройдет конечно)
Meridian
Сообщение Колесников Максим » Чт апр 05, 2007 3:44 pm
А какая у Вас звуковуха? Помнится давненько мне попадалась плата не помню точно как называется или Audigy SE или еще как-то из семейства "кастрированных" креативовских плат, так вот что бы я не делал, какие настройки не применял все было бесполезно студия совсем не видела метки. Поменял на другую плату более старую, где линейный вход не совмещен с чем-то еще и все запахало.
Колесников Максим
Сообщение Meridian » Пт апр 06, 2007 11:39 am
звукавуха... стоялала аудиджи 2-я, урезанная, сейчас вернулись к старенькому СБ лайфу, но пока ничего не изменилось
Meridian
Сообщение Platinum » Пт апр 06, 2007 1:24 pm
Meridian, проверьте тракт, как вам советовал Roman
Re: Проблеммы с DTMF метками =(
Сообщение serwer » Сб апр 07, 2007 2:38 pm
Meridian писал(а):SEшка, ходь упрись, но не ловит дтмф метки :(
HELP PLZ... SOS!
Лично у меня всё заработало, метки ловятся,скачанные в разделе "скрипты":).Так - что ..............как говорится -
serwer
Сообщение Meridian » Вт апр 10, 2007 8:18 am
Вроде как нашли причину, детектор у нас не корректно работает. Сигнал похоже "заводится" сам на себя, получаются дикие искажения и разуметтся меток там уже не слышно.
Перебираем сейчас варианты: разные карточки, дрова, "чистые" операционки... но на каждой карточке получается свое искажение, а толку... Позабавил факт, на вмазанной звуковухе, AC'97 кажется, все правильно работает, но качество то не эфирное =\
Если не трудно, напишите марки своих звуковых, на которых все корректно работает
____________
Версия 2.3.1.3
Meridian
Сообщение Meridian » Вт апр 10, 2007 8:21 am
Колесников Максим писал(а): ...Поменял на другую плату более старую, где линейный вход не совмещен с чем-то еще и все запахало...
А можно чуть по подробнее про совмещеие лин. входа, я чтото не совсем понял. И если не трудно, то напиши марку звуковухи на которую поменял
____________
Версия 2.3.1.3
Meridian
Сообщение Колесников Максим » Вт апр 10, 2007 8:46 am
Creative 5.1 Digital SB0220 работает без косяков.
http://www.daina.ru/opisanie.html?id=39115
А те карты семества креатив, где линейный вход объединен с микрофонным, цифровым, ну то есть одна дырка для всего, лучше не использовать
Колесников Максим
Сообщение EliGh » Вт апр 10, 2007 9:04 am
Проблем не возникало со следующими креативовскими картами:
- SB live-ки разных версий
- SB0092
- SB0240
- SB0280
- SB0350
- SB0350 с выносным модулем
здесь хорошие статьи на заданную тему
http://docs.se2.com.ua/KX_driver.htm
http://docs.se2.com.ua/2Cards/2Cards.htm
Если хочется более качественный звук посмотрите на lynx two, но в виду особенностей ее микшера настраивается она не стандартно.
Еще нужно сказать, что источником сигнала в разное время являлись ABR202 и Scopus-2600
Сообщение Platinum » Ср апр 11, 2007 10:12 am
Всем спасибо за советы! а Meridian-у за терпение и настойчивость :roll: ! (в тестеры вас нужно)
:wink: Проблема была в версии SE... Не забывайте читать НОВОСТИ и обновляться!!!
