С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДЕЖУРНОГО ПЛЕЙЛИСТА
Сообщение serwer » Вт ноя 21, 2006 7:36 am
Возникла проблема!!! С чего начать составление дежурного плейлиста, В описании SE есть что такой имеется,а счего и как начинать нет. ПОМОГИТЕ!!!! :x
МАТ ЧАСТЬ УЧИМ!!!!
serwer
Сообщение RomaR » Вт ноя 21, 2006 8:07 am
Дежурный плей - это обычный лист который не привязан к конкретной дате. Так что у вас есть 2 варианта:
1. Забить базу по уму, настроить все защиты и сгенерировать лист при помощи средств Империи. После чего назначить его дежурным.
2. Сгенерировать лист по принципу "тяп-ляп", а потом в редакторе листов накидать песни ручками...
Выбор за вами. Лично я выбрал 1 варинат. Мороки больше. Зато "дежурный лист" обновляю после каждой подгрузки песен и он от эфира головы почти не отличается....
Сообщение klinskii » Вт ноя 21, 2006 8:20 am
Начинать нужно с забивки песен в базу и отнестись к этому процессу нужно серьёзно
klinskii
Фанат
Сообщение serwer » Вт ноя 21, 2006 9:08 am
Они там уже есть всё по сеоьёзному.
После того как я назначил его дежурным где его ещё нужно прописать,чтобы он появился в студии.
serwer
Сообщение Wlad » Вт ноя 21, 2006 10:08 am
Когда Вы его объявляете дежурным, то в списке принятых плейлистов появляется дежурный. Надеюсь, это у Вас получилось.
Теперь далее.
Дежурный плейлист будет появляться в мследующих ситуациях
1. На часе ретрансляции, если не составлен для этой даты/часа плейлист
2. На часе вещания, если включен параметр часа "загружать дежурный, если пустой". Это значит, что Вы разрешаете Студии загружать составленный Вами плейлист для этого часа, если забыли набрать плейлист.
Обратите внимание
Дежурный плейлист надо составлять на сутки :!: , а не на 1 час.
Ведь ночьной эфир от эфира дня сильно отличается. И у Вас будет загружаться тот час дежурного плейлиста, который соответствует текущему времени (в 11 часов 00 минут - 11-ый час деж.листа)
Сообщение serwer » Вт ноя 21, 2006 11:02 am
Спасибо,буду пробовать :)
а,в менеджере муз. часов там не надо указывать?
serwer
Сообщение Artem » Вт ноя 21, 2006 12:15 pm
Можно взять один из рабочих плей-листов, свести его и сохранить как дежурный. Раз в месяц или в два (в зависимости от формата) обновлять.
Artem
Сообщение Platinum » Вт ноя 21, 2006 1:14 pm
Artem писал(а):Можно взять один из рабочих плей-листов, свести его и сохранить как дежурный. Раз в месяц или в два (в зависимости от формата) обновлять.
можно... и даже нужно! еще в настройках можно поставить галочку "перемешивать дежурный плейлист"...
SE last testing version,
Platinum
Сообщение serwer » Ср ноя 22, 2006 7:49 am
Ребята спасибо всем :lol:
serwer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
