вопросы, связанные с ротированием композиций средствами SE
Сообщение VALweb » Ср ноя 15, 2006 11:17 pm
предлагаю начать данную тему, поскольку подобных на форуме нет, а вопросов по ротированию файлов ой как много. некоторые советуют обратиться к мат. части, но в мат. части я не нашел некоторых ответов на мои вопросы, связанные с ротированием файлов.
итак, вопросы.
вот, к примеру, защиты.
во-первых, как человек, работающий на радио не день и не год, считаю моветоном ставить глубину просмотра песен в этих самых песнях (читай - позициях плейлиста). разделение между артистами (песнями, стилями и т.д.) нужно ставить в часах, минутах и секундах, и ни коим иным способом! баста :) поскольку песни бывают и по 2 минуты (после того, как попадут в руки к опытному муз(в)реду ;) , некоторые 7-иминутные произведения искусства превращаются в макси рекламный ролик :) ), и 5-минутными, и в результате пролучается, что Алла Пугачева появляется в эфире через 1,5-2 часа, хотя по логике музреда должна быть е ранее, чем через часа 4.
далее, вопрос по схождеию песен.
я считаю, что песням (не только категориям) должна быть реализована возможность сходить не в общую категорию, указанную при настройках, а в другую (как укажет музред при занесении карточки песни), а по умолчанию оставить категорию схождения, указанную в настройках.
следующее.
к примеру, защита "Разные языки". как работает эта защита? если, к примеру, я ротирую джинглы категориями (поскольку в базе есть джинглы разных типов - от свипперов и бамперов, до ай-ди, от медленных и грустных, до быстрых и веселых). так вот, у меня в базе есть джинглы как на русском языке, так и на украинском. вопрос в следующем. допустим, в шаблоне плейлиста имеем следующее:
категория-1
категория-джингл
категория-2
для категории-1 установлена защита "Разные языки" не ставить песню с "русский" после "русский", глубина - 2. эта защита работает для двух песен, идущих до этой категории или после этой категории, или защита работает и в ту и в обратную сторону? будет ли песня из категории-2 на русском языке?
эта защита будет работать для схемы, приведенной выше, или эта защита работала бы, если бы была такая схема:
категория 1
категория-джингл
категория 1
VALweb
Re: вопросы, связанные с ротированием композиций средствами
Сообщение RomB » Чт ноя 16, 2006 11:29 am
VALweb писал(а):во-первых, как человек, работающий на радио не день и не год
Уважаемый VALweb, не хочу Вас ОБИДЕТЬ, но годы работы на радио вам много не дали. Уж простите, но больше половины написанного вами это подтверждают. Возможно Вы хороший руководитель или технарь, но в программировании эфира, вы далеко не ушли.
Сообщение Roman » Чт ноя 16, 2006 12:35 pm
2 VALweb
При подборе песни естественно проверяются на глубину защиты уже установленные в плейлист песни.
Защита назначенная на категорию активируется только при встрече этой категории. Если защита нужна постоянно используйте Common.
Защита [COMMON] является шаблоном, которому по умолчанию подчинены все категории. Этот шаблон редактируется и может принять любые типы защит. При ротации проверяется в первую очередь. Рекомендуется в нем использовать такие типы защиты которые бы были присущи всем категориям. Например Разные исполнители. После проверки по защите COMMON ротатор проверит песню по шаблону защиты который назначен на её категорию.
А насчёт ротации языков , я бы рекомендовал разбивать категории не только по хитовости, а и по языкам.
Например:
Русс.Хит.....Укр.Хит.....Иностр.Хит и так далее по древу категорий.
При такой градации сразу отпадет использование кучи защит.
Сообщение VALweb » Чт ноя 16, 2006 9:42 pm
Roman писал(а):А насчёт ротации языков , я бы рекомендовал разбивать категории не только по хитовости, а и по языкам.
Например:
хм... ну тогда надо делать категории русс.хит-женщины, русс.хит-мужчины и т.д :x ... зачем тогда вообще защиты? :roll:
VALweb
только не надо мне читать лекцию о том, что ротатор в Империи - самый лучший из ротаторов. это далеко не так :oops: 8)
VALweb
Сообщение Александр Галицин » Пт ноя 17, 2006 8:01 am
Не, он далеко не самый лучший, но и не самый худший... Я бы сказал, выше среднего, на несколько порядков! Он удобен в использовании, при умелом пользовании защит, категорий, стилей....
Александр Галицин
Сообщение chip » Пт май 27, 2011 3:05 pm
возможно ответ на поверхности, но инструкция не помогла, додуматься не получилось - как сделать защиту по языку исполнения, что бы больше 2 песен одного языка подряд не ставились?
chip
Сообщение Max Nemiroff » Пн май 30, 2011 7:18 am
А чё там непонятного?
создаёте новую запись защиты, выбираете соответствующий тип защиты (Повтор языка, точно язык или разные языки) и выставляете нужную глубину...
Сообщение Platinum » Вт май 31, 2011 7:16 pm
2chip
Создаете градацию категорий от языка:
русская хит,
русская нехит...
и
зарубежная хит
и т.п.
и неограничиваете свою ротацию никакими правилами...
Сообщение chip » Пт июн 10, 2011 10:30 am
обдумал, просмотред документацию, перечитал советы. Пора ответить.
для MAXa -
Соответствующий это какой для конкретной задачи? Либо написано в документации так, что не совсем понятно, либо защиты " х раз подряд" нету. Поправьте если не прав.
для Platinum -
Если я улышал некую долю заунывности в эфире и решил ограничить не более 2 песен подряд настроения "ЛИРИЧНЫЙ-ГРУСТНЫЙ".
Это надо еще и по настроению делать:
русская нехит грустная поп мужской?.... тогда зачем столько категорий по разным параметрам, так одной бы хватило?
Ну и ваш совет трудноисполним в плане перелопатить базу из 3-4 тыс композиций потом перестроить сетку... а главное зачем, если предусмотрены механизмы.
ПС, добавлено через полчаса.
С языками разобрался, решил вопрос в редакторе музчасов, задал параметр язык - русский/иностранный.
chip
Сообщение Platinum » Вс июн 19, 2011 11:15 am
chip писал(а):Если я улышал некую долю заунывности в эфире и решил ограничить не более 2 песен подряд настроения "ЛИРИЧНЫЙ-ГРУСТНЫЙ".
Все зависит от Вашего формата станции. Я высказал один из вариантов. Чем проще построите программирование эфира (меньше использование ограничивающих ротацию защит и правил) - тем будет лучше. Не забудьте про математику. :wink:
Сообщение Akkerman » Пн июл 04, 2011 9:50 pm
у нас так Изображение
Akkerman
Сообщение Maestro » Вт июл 05, 2011 9:09 am
40 категорий??? :shock:
Super Mario - Sound Empire Edition
http://i003.radikal.ru/1106/d4/e846cbf93552.jpg
Maestro
Сообщение Akkerman » Вт июл 05, 2011 2:54 pm
ага а так удобно
Akkerman
