проблема с рекламной сеткой
Сообщение VALweb » Ср ноя 01, 2006 7:53 pm
описываю проблему: расставлял рекламную сетку по принципу - на каждой 10-й, 34-й, 49-й минутах, предзагрузка 3 минуты. сейчас хочу поменять сетку. делаю изменение: вместо 34-й - 35-я минута, вместо 49-й - 50-ая, предзагрузка на все блоки всех часов - 0 минут. нажимаю для каждого измененного вручную блока сетки "Применить", проверяю сетку - все в порядку. везде стоит 0 минут предзагрузки. закрываю офис, смотрю эфирную часть - все в порядке. наступает следующий день - все настройки рекламной сетки сбились... везде стоит предзагрузка - 3 минуты (как и ранее) и вместо измененных блоков 35-й и 50-й минут, соответственно, 34-ая и 49-ая
в чем проблема? :roll:
VALweb
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт ноя 02, 2006 4:31 am
Изменения вносили на каждый день недели?!...а то пади на вторник изменили, а на среду нет, вот и получаем что имеем.
Сообщение klinskii » Чт ноя 02, 2006 8:24 am
привет измени блоки на всю неделю, или вообще лучше удали всю рекламную сетку и создай новую, благо наши авторы сделали создание сетки простым и быстрым
klinskii
Фанат
Сообщение Lada » Чт ноя 02, 2006 12:18 pm
klinskii писал(а):привет измени блоки на всю неделю, или вообще лучше удали всю рекламную сетку и создай новую, благо наши авторы сделали создание сетки простым и быстрым
Было бы лучше если бы при создании рекламной сетки существовала раскладка часов в которых я хочу создать определенную ячейку для рекламы, а пока имеем только интервал от А часа до В часа... Понимаю, что многие радиостанции имеют одинаковые минуты выхода рекламы в каждом часе, но поверьте есть ситуации, когда это не так :(
В принципе переделовать в программе ничего не нужно, но новичкам бывает очень тяжело, много работы ручками :roll:
Lada
Сообщение Roman » Чт ноя 02, 2006 1:26 pm
Было бы лучше если бы при создании рекламной сетки существовала раскладка часов в которых я хочу создать определенную ячейку для рекламы, а пока имеем только интервал от А часа до В часа... Понимаю, что многие радиостанции имеют одинаковые минуты выхода рекламы в каждом часе, но поверьте есть ситуации, когда это не так Sad
В принципе переделовать в программе ничего не нужно, но новичкам бывает очень тяжело, много работы ручками Rolling Eyes
Именно такой принцип реализован в версии 2.4.. :)
Сообщение Колесников Максим » Чт ноя 02, 2006 1:53 pm
Уже боюсь спрашивать, но думаю не одного меня тревожит сей вопрос. Когда она, родимая выйдет уже? Анонс был помнится еще в апреле-мае.
Колесников Максим
Сообщение VALweb » Чт ноя 02, 2006 9:56 pm
Антон(xmelnoff) писал(а):...пади на вторник изменили, а на среду нет, вот и получаем что имеем.
верно :oops:
VALweb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
