Вопрос! Часовая программа в записи!
Сообщение Gorinich » Чт окт 19, 2006 10:25 am
:?: Подскажите пож. Если у меня в записи идет часовая программа, как будут выходить в этот час рекламные блоки?
Gorinich
Сообщение ЧИКА » Чт окт 19, 2006 10:48 am
Делаешь 1 миниплейлист до первой рекламы, потом до второй, и т.д., назначаешь время и вперед! :D
ЧИКА
Re: Вопрос! Часовая программа в записи!
Сообщение voFka » Чт окт 19, 2006 1:39 pm
Gorinich писал(а)::?: Подскажите пож. Если у меня в записи идет часовая программа, как будут выходить в этот час рекламные блоки?
Если она длительностью час, то ой как плохо! я что-то даже не представляю как будет выходить реклама! или ждать конца программы, но скорее всего реклама прервет программу, выйдет и потом пойдет дальше плейлист (а не программа).
поэтому надо нарезать вашу программу согласно длительностям до рекламы и забивать различными минилистами.
not use :)
voFka
Сообщение m@xradiohead » Чт окт 19, 2006 1:44 pm
у меня тоже нечто подобно - пару раз в неделю, я просто вклеиваю всю рекламу в тело программы, т.е. все идет одним записанным куском
SE 2.3.5 build 117
m@xradiohead
Сообщение Gorinich » Пт окт 20, 2006 2:42 am
Будем по кускам закидывать! :!:
Gorinich
Сообщение Lada » Вт окт 31, 2006 6:20 pm
voFka писал(а):...скорее всего реклама прервет программу, выйдет и потом пойдет дальше плейлист (а не программа).
Реклама не прервет минилист!!! а выйдет после минилиста. Но другие рекламные блоки, которые должны были выйти в следующие минуты этого часа,а их время уже прошло, просто вылетят :(
Выход один - разрезать минилист на несколько высчитывая места под рекламные блоки.
Lada
Сообщение voFka » Ср ноя 01, 2006 8:50 am
1. минилист не прервется.
2. рекламные блоки никуда пропасть не должны, это вы зря.
not use :)
voFka
Сообщение Lada » Ср ноя 01, 2006 10:30 am
voFka писал(а):рекламные блоки никуда пропасть не должны, это вы зря.
Раньше пропадали - это точно!
Может в последнем релизе реализован так званый "паравозик", когда рекламные блоки накапливаются, а потом выходят один за другим. Но в любом случае это не решение проблемы, если программа 1 час, то по ее окончанию наступит новый час... а там новая реклама и т.п.
Lada
Сообщение Wlad » Ср ноя 01, 2006 10:42 am
Что это вы горОдите ?
У вас рекламная сетка прописана. И она должна соблюдаться! :evil:
Что значит "накапливаться" ?
Вы сами подумайте о чем говорите !
:twisted:
Часовая программа должна быть порезана на куски в соответствии с рекламными окнами, которые Вы запрограммировали. И точка. По-другому никак, т.к. это неправильное поведение. Причем Ваше, а не программы.
Сообщение voFka » Ср ноя 01, 2006 12:19 pm
Именно так.
Просто интересны "крайние" случаи. Что будет, если человек так и закинет часовую программу, не разрезав её :) По идеи и по логике рекламные блоки должны выстроиться по порядку за этой программой и выходить по очереди.
not use :)
voFka
Сообщение Roman » Ср ноя 01, 2006 12:50 pm
Если часовую программу поставить, как песню или вкинуть с проводника, то ближайший рекламный блок разорвёт и выкинет эту программу по окончании своего ожидания.
Если часовая программа сделана минилистом – считайте, что в этом часе рекламы нет. Блок будет зачитываться и становиться в ожидание, по окончании ожидания будет зачитан и поставлен в ожидание следующий блок. И так пока не закончится программа.
Сообщение voFka » Ср ноя 01, 2006 4:22 pm
ну так после того, как минилист всёже отыграет, вся реклама ожидающая выйдет? или выйдет только последний блок, а предыдущие съедятся?
not use :)
voFka
Сообщение Roman » Ср ноя 01, 2006 4:55 pm
У каждого блока есть ожидание,....выйдет тот, который дождётся окончания минилиста. Остальные нет.
Сообщение klinskii » Чт ноя 02, 2006 8:36 am
мда ребята могу сказать только одно делать из мухи слона это круто но зачем :shock: :roll:
klinskii
Фанат
Сообщение voFka » Чт ноя 02, 2006 9:19 am
если вам так интересно, то... изначально хотелось знать именно ДОСКОНАЛЬНО логику работы программы, а не ткните сюда, забейте тут. это кстати уже где-то было в темах. вот собственно и всё. меня как математика :oops: всегда волнуют какие-то "крайники". потому что они, эти крайники, и существуют на то, чтобы случаться не каждый день, а например один раз в год. причины могут быть хоть какие. например. кто-то заболел, что-то там по телефону сказал сделать, сделали чток не так - и вот вам косяк какой-нить получился, сработала какая-то "крайность" программы, которая не должна быть в обычном режиме, но вот так вот получилось. но это так, лирика, а не повод для действия. мне ПРОСТО ИНТЕРЕСНО!
вот Роман написал "У каждого блока есть ожидание,....выйдет тот, который дождётся окончания минилиста. Остальные нет." А почему остальные нет? у них ведь тоже есть своё ожидание!!! и почему тогда последний выйдет, если например его ожидание тоже истекло. Ожидание это совсем не тот параметр. тогда получается, что если стоит блок в плейлисте и ставится ещё один, то предыдущий съедается, так? а как же вот эта тема про "паровозики"?
not use :)
voFka
