Песенка то не играет
Сообщение klinskii » Сб сен 30, 2006 7:00 pm
Хи Еврибади.
Вопрос Авторам.
Как такое происходит, набран дежурный Плэйлист.
Плэйлиста на сутки нет.
Понятно всем что происходит далее при отсутствии плэйлиста Империя берет текущий час из дежурного, но композиции из дежурного поставленные в плэйлист не воспроизводяться или через одну, хотя находяться в базе и при постановки вручную поют.
Как с этим бороться? :(
klinskii
Фанат
Сообщение Lada » Вс окт 01, 2006 12:59 pm
Ситуация весьма странная. Попробуй проверить все установки.
И скажи - дежурный плист у тебя точно загружается?
Дежурный плейлист загружается при отсуствии набитого часа только в часах с типом вещание!!! при условии что установлен соотвествующий флажок (посмотри в редакторе музчаса).
Lada
Сообщение Max Nemiroff » Вс окт 01, 2006 6:07 pm
Скорее всего - дежурный лист набирался давно и после этого пути к базе песен менялись каким-то образом... попробуйте просто удалить дежурный лист и набрать заново...
Сообщение voFka » Пн окт 02, 2006 8:18 am
Lada писал(а):Дежурный плейлист загружается при отсуствии набитого часа только в часах с типом вещание!!!
причём тут вещание? у меня все часы ретранса :) дежурный загружается каждый час!
not use :)
voFka
Сообщение Roman » Пн окт 02, 2006 9:14 am
Полностью согласен с Max Nemiroff.
Нужно перенабрать дежурный плейлист. А перед набором желательно сделать обслуживание песенной базы.
Сообщение klinskii » Пн окт 02, 2006 4:07 pm
Max Nemiroff писал(а):Скорее всего - дежурный лист набирался давно и после этого пути к базе песен менялись каким-то образом... попробуйте просто удалить дежурный лист и набрать заново...
Это я то сделал но факт налицо.
Ребята дежурному ну неделя от роду и пути не изменялись я не первый день с империей и по пустякам вопросы задавть не буду.
А проблема есть!
klinskii
Фанат
Сообщение klinskii » Пн окт 02, 2006 4:09 pm
Lada писал(а):Ситуация весьма странная. Попробуй проверить все установки.
Дежурный загружаеться а часы у меня все ретранс и настройки проверил.
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА и всё тут!
klinskii
Фанат
Сообщение Wlad » Пн окт 02, 2006 4:40 pm
1. Откройте отчеты и снимите сводку за час, в котором это происходит. (общий отчет)
Если у Вас будет в отчетной форме Excel-а е в правом столбце слово "ошибка", то это говорит о том, что у Вас были удалены или перенесены песни после забивки карточки песни. Переходите к п. 2
2. Произведите обслуживание баз (базы песен).
Сообщение klinskii » Вт окт 03, 2006 7:17 am
Wlad писал(а):1. Откройте отчеты и снимите сводку за час, в котором это происходит. (общий отчет)
Влад Хи нету ОШИБКИ
klinskii
Фанат
Сообщение Wlad » Вт окт 03, 2006 7:54 am
Тогда расскажите подробнее как они "не играют".
Сообщение klinskii » Ср окт 04, 2006 7:15 am
ну как не играет.
Ситуация 1. Проверка.
Чисто случайно цепляю песня правой кнопой грызуна.
Открывается окно прослушки, где отображается название песни,
длина, кнопка стоп и всё тихо.
Ситуация 2. РеалТаймБур.
То же что и в первом случае но уже с плэером.
Аналогично название есть длина тоже, кнопки плеера и ТИШИНА
klinskii
Фанат
Сообщение Lada » Ср окт 04, 2006 7:25 am
Здесь мне кажется проблема с кодеками :roll:
Lada
Сообщение Wlad » Ср окт 04, 2006 11:07 am
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
