Утилита для регионов Европы Плюс и Русского радио
Сообщение Wlad » Пт сен 22, 2006 12:41 pm
Сделал утилиту для импорта текстового файла, который рассылает по регионам Русское радио и Европа плюс (Москва).
Программа берет текстовый файл, производит поиск в базе песен на соответствие композиций. Если находит - подставляет путь к файлу. Если нет - требует обучения. То есть Вы можете сопоставить для песни "исполнитель-название песни" ставить эту песню из базы песен.
(объясню на примере:
в листе головной станции встречается
ZEMFIRA - PROGULKA
а вы назначаете для этой песни брать из базы песен
Земфира - Прогулка)
Соответствие можно назначить как "навсегда", так и для конкретного случая.
Демо-версия программы обучается, но не импортирует плейлист.
Утилита требует регистрации. Стоимость предполагается в районе 50 долларов, но пока не оттестируется программа - регистрация не производится.
Адрес утилиты:
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/~ImpTxt.zip
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пт сен 22, 2006 1:39 pm
а можно ли узнать формат файла , а еще лучше поюзать и тот и другой (Е+ и РР)
Вещатели, делитесь ;)
Сообщение Wlad » Пт сен 22, 2006 2:34 pm
Например, см. файл Европы плюс
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/temp/~210906.zip
Сообщение RomB » Пт сен 22, 2006 3:45 pm
Я всегда (в тайне для самого себя) хотел такую приблуду.
Но, так и не решил вот что. А как синхронизировать мск и регион. Прошла в мск песян и автоматом она выкинулась из плейлиста у региона. Ну чтоб плейлист совпадал. Или я вообще влез зря?
PS. Уже голова не варит, пятница -конец недели :?
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пт сен 22, 2006 4:20 pm
romb писал(а):Я всегда (в тайне для самого себя) хотел такую приблуду.
разве что в случае с com-портом....иначе как программа определит песню...догадается? :roll:
Сообщение RomB » Пт сен 22, 2006 4:21 pm
Вот и оно :x
Сообщение RomB » Пт сен 22, 2006 7:27 pm
Вот, что подумал.
В утилите есть полноценный смысл, если студия по времени удаляла бы из плейлиста по песни. Те, таким образом можно исключить возможность проигрывания всего плейлиста за час при пропадании сигнала. В таком случаи максимальна ошибка – это повтор только отзвучавшей песни, что не так критично. Механизм удаления песни можно полноценно обдумать.
Какие мысли?
Сообщение Skif2000(Денис) » Пт сен 22, 2006 11:29 pm
Утилита предназначена не для этого.Многие станции ретранслируя голову имеют и свой эфир.Вот дабы не вбивать руцями лист в Империю и существует сие чудо.Единственное чего не достаёт ей,так это понимать свои же листы.
Что касательно этого варианта,то утилита обладает нужным набором функций.Конечно есть кое-какие недочёты,но они исправимы.В целом одобрямс. :) Более чем гуд! :wink:
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Wlad » Сб сен 23, 2006 10:54 am
Т.к. утилита будет являться платной, то предложения по "нужному набору функций" принимаются.
Причем, желательно побыстрее :-)
Сообщение Wlad » Сб сен 30, 2006 4:40 pm
1. Исправлена 1 ошибочка (мелко-визуальная).
2. Добавлен импорт Sound Empire (но только без джинглов :!: )
3. Сохранение настроек импортируемых часов.
4. Доработано (расширено) окно с путями к файлу
5. Добавлена возможность редактирования базы сопоставлений. (просмотр этой базы и редактирование)
6. Немного доработан принцип сопоставления песни. В базе песен сразу ищется похожая. (Работа в этом направлении еще будет продолжаться).
Утилита лежит там же, на том же месте. :o
Сообщение Skif2000(Денис) » Чт окт 05, 2006 3:23 pm
Уже намного лучше.Пока тестим. 8)
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Skif2000(Денис) » Ср окт 11, 2006 9:24 pm
Как приобрести? 8)
И ещё один вопрос,если не назначена асациация с файлом,что будет отображаться в листе? :oops:
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Wlad » Чт окт 12, 2006 9:17 am
Skif2000(Денис) писал(а):Как приобрести? 8)
Свяжитесь со мной по -E-Mail или ICQ
Skif2000(Денис) писал(а):И ещё один вопрос,если не назначена асациация с файлом,что будет отображаться в листе? :oops:
Будет пропущено. Т.к. плейлист может потом не редактироваться - вывод в него должен быть только готовый, "правильных" позиций.
Сообщение Skif2000(Денис) » Чт окт 12, 2006 8:46 pm
По поводу приобритения понятно.
Есть просьба по доработке поиска и сопоставления песен(добавить поиск по имени и возможность разворачивания или растягивания окна).
А также при добавлении сопоставления "на этот раз" привязать изменения в рамках этого листа к одному и тому же треку(а то приходится иногда один и тот же трек "сопоставлять на этот раз"-несколько раз ).
При работе с базой сопоставлений нужно расширить окно,не влазить ко всем трекам путь файла(бывают ведь и подкатологи и длинные названия исполнителей и треков).
Пока вроде бы всё. :oops:
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Skif2000(Денис) » Вс окт 15, 2006 4:18 pm
Есть ещё одно пожелание.
Вывод в текстовик списка песен, что просто отсутствуют в базе SE и не сопоставлены с базой ассоциаций.
Пример:
Прогнали лист через базу сопоставлений и выявили песни, что просто отсутствуют. Дабы не вспоминать потом, чего там небыло или не записывать их на листочек. Выводить в текстовик список не сопоставленных треков. Потом их можно будет физически добавить с эдентичными названиями в базу SE.
Считаю это нужной функцией.
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
