ECHO Gina 24
ECHO Gina 24
Сообщение Saas1981 » Чт июл 27, 2006 7:44 am
Огромная просьба, может кто-то сталкивался с такой проблемой: В Империи эфир идёт через один канал, а прослушка через другой. Так вот прослушка последнее время стала воспроизводить файлы в два раза быстрее. Эфир идёт нормально, при перезагрузке компа на некоторое время проблема исчезает, а через 20-30мин опять тоже самое.
Saas1981
Сообщение Max Nemiroff » Чт июл 27, 2006 9:27 am
Может что-то с частотой дискретизации в настройках карточки?
Сообщение Saas1981 » Чт июл 27, 2006 11:03 am
ещё такая деталь: на компе установлен BDE, а dll-ки(7 штук в папке C:\Program Files\Sound Empire) я неудалил. Может ли это повлиять и на что может повлиять даная ситуация?
Saas1981
Сообщение Roman » Чт июл 27, 2006 11:34 am
Saas1981 писал(а):ещё такая деталь: на компе установлен BDE, а dll-ки(7 штук в папке C:\Program Files\Sound Empire) я неудалил. Может ли это повлиять и на что может повлиять даная ситуация?
Dll советую все-таки удалить. Но это точно не из-за этого. пробуй обновить драйвер карты и кодеки
Сообщение Saas1981 » Пт июл 28, 2006 1:23 pm
Переустановил драйвера и кодеки. Не помогает :evil:
Saas1981
Сообщение oleg » Пт июл 28, 2006 9:06 pm
Saas1981 писал(а):Переустановил драйвера и кодеки. Не помогает :evil:
Чудес не бывает. Roman прав проблема скорей всего в дровах карты. Попробуйте деинсталировать драйвер, потом установит их наново, ибо не всегда помогает установка по верху старых, то же касается кодеков(скорее декодеров).
Р.S. Могут быть непонятки при использовании двух одинаковых карт или одного производителя, т.к. они исползуют те же библиотеки но по разному или разных версий, а при инсталяции библиотеки просто заменяются.
Сообщение РДС » Ср ноя 28, 2007 11:36 pm
Тема довольно старая, но не закрытая.
Правильный ответ на этот вопрос был дан Максом.
В консоли управления этой картой нужно поставить галочку в разделе Fixed Sample Rate (44100). Проблема исчезнет.
РДС
