Детектор тишины
Детектор тишины
Сообщение records » Вт июл 11, 2006 9:07 am
Приятного времени суток из Норильска.
собственно две проблемы, надеюсь, кто-нибудь поможет советом.
1. НЕ срабатывает почему-то детектор тишины на выход. выставил 15 секунд при уровне в -40 дб (вроде бы стандартно?), почему 15 секунд, так потому что именно на этот период бывают обрывы. грешим на ветер. сэ ловит, переходит на дежурный лист, но при появлении сигнала не возвращает назад эфир. обратное время - 10 секунд.
2. ретранслируем Рекорд. у них, как вам известно, на влет и вылет одинаковый дтмф. 135. сэ ловит влёт по скрипту, но также не выпускает эфир обратно. продолжает сама. (может обижена на малое количество работы для себя))
За любой совет буду весьма благодарен и признателен.
records
Сообщение Max Nemiroff » Вт июл 11, 2006 9:15 am
Какая версия Империи для начала и какая звуковая карта у вас? Скорее всего это проблема звуковой карты. Небось Аудиджи стоит?
Сообщение records » Вт июл 11, 2006 9:24 am
версию точно не скажу, не на студии в данный момент, но на память 2.3.*. этот момент уточню. насчет звуковой совершенно верно. одна звуковая интеграшка саундмакс (для прослушки) и аудиджи на эфир. стоит и не выпендриваемся (пока)) те кх или прочих фишечек не прикручивали.
records
Сообщение Max Nemiroff » Вт июл 11, 2006 9:36 am
90% - проблема в аудиджи... Смотря какая точно модель... Возможно обновление драйвера из инета поможет...
Сообщение records » Вт июл 11, 2006 9:39 am
Итак, версия империи 2.3.1.0eh и звуковая аудиджы 4 на вдм-е.
Будем пробовать лечиться, только какими лучше: Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2 series and Audigy 4 series Driver 02.08.0004 или Creative Sound Blaster Audigy unified series Beta driver with OpenAL support 2.08.0002?
и кстати: 90 процентов, что карта, а еще 10?))
records
Сообщение Wlad » Ср июл 12, 2006 9:32 am
не 90%, а 100% - звуковая карта.
Дело в том, что семейство Audigy работают на стандартных драйверах по следующему принципу:
при отлючении воспроизведения линейного входа карта перестает его слушать (то есть там возникает тишина).
Т.о. все описанные Вами проблемы являются нормальным поведением программы на такой звуковой карте.
Решение будет предоставлено сегодня в форуме FAQ.
Сообщение records » Ср июл 12, 2006 2:11 pm
Совершенно верно, получилось не 90 процентов проблемы в карте, а именно 100. переставил на бетовские драйвера - всё заработало: и детектор тишины и обнаружение влета/вылета. даже при 100 процентах.
Как всегда вышло: мы легких путей не ищем, в виде перестановки дров.
Чтож, всем спасибо за внимание и помощь.
records
Сообщение Wlad » Ср июл 12, 2006 6:12 pm
Я тут написал маленькую статью по этой теме.
http://docs.se2.com.ua/2Cards/2Cards.htm
Думаю, что эту статью надо вставить и в FAQ.
