Juli@ + Windows 10 + SE3 Error Soundcard0, Code =10000006
Сообщение lihachoff » Ср фев 16, 2022 3:50 pm
Устав от постоянных отвалов клавиатуры и мишки, которые возникают периодически если через костыли 7-ку на современное железо, плюнул и переставил 10-ку. Настроил все. но возникла вот такая ошибка:
Поймать условия при которых возникает пока не могу, а проявляется в том, что в дырка от 0,2 до 5 сек.
Может кто сталкивался?
Комп абсолютно новый, из старого там только звуковуха Juli@. Но на 7-ке все работало без проблем, да и продолжает работать у меня на других станциях.
lihachoff
Re: Juli@ + Windows 10 + SE3 Error Soundcard0, Code =1000000
Сообщение lihachoff » Чт фев 17, 2022 1:19 pm
Влад подсказал, что ошибка указывает об отключении звуковой карты. Просмотрел все логи, но записей об отключении звуковухи не обнаружил. Все энергосберегающие режимы отключил. Заметил что за все время пока ковырялся с компом, отвалов не было. Начали наблюдать.
Экспериментальным путем выяснилось, что ошибку пишет (и проваливается звук от 0,2 до 5 сек.) в моменты подключения и отключении к компьютерe по RDP.
Попробовали AnyDeck, такой проблемы нет.
Гипотеза: при подключении создает виртуальный звуковой дивайс, который ставит в ступор Империю. Причем делает это даже когда в настройках сказано оставлять звук на удаленном устройстве.
Попробовали отключить это на уровне настроек RDP сервера вот так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\"fDisableAudioCapture"=dword:00000001
Пока не помогло. Если есть еще идеи пишите, пока юзаем AnyDeck для удаленного доступа.
lihachoff
Сообщение iskostya » Сб апр 09, 2022 7:09 pm
lihachoff писал(а):Влад подсказал, что ошибка указывает об отключении звуковой карты. Просмотрел все логи, но записей об отключении звуковухи не обнаружил.
Коля, Идея пока одна - покрути разные версии драйверов на джулию...
Говорят стабильно работает Juli@_v1.3...
Ну а вообще конечно с 10-кой слышал больше проблем по джулии... старовата карточка...
iskostya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
