Вот такая проблема
Вот такая проблема
Сообщение worship » Пт фев 28, 2020 7:39 pm
Стал зависать SE! Вот так это выглядит. https://ibb.co/ft2tTng
Понять ничего не могу. Какой-то конфликт. Может что-то связанное с минилистами. Ничего не помогает, только перезагрузка программы
worship
Re: Вот такая проблема
Сообщение worship » Вт мар 03, 2020 1:02 pm
Интересно. Что я только не делал. И файлы подозревал и с бубном танцевал. Поубирал "блоки" из менеджера музыкальных часов при составлении шаблона часов и вроде все ок. Зачем "блоки" в этом менеджере вообще? Кроме как виртуальным заполнением чем они еще являются?
worship
Сообщение 7radio » Вт мар 03, 2020 6:29 pm
worship писал(а):Поубирал "блоки" из менеджера музыкальных часов при составлении шаблона часов и вроде все ок. Зачем "блоки" в этом менеджере вообще? Кроме как виртуальным заполнением чем они еще являются?
Это было сделано для того, чтобы при собственном вещании реклама и программы впрыгивали в текущий эфир не просто по времени, между песнями, а строго в той позиции, в которой это предусмотрено клоком. Например, после зарубежки и т.д. В настройках можно снять галочки и игнорировать позиции в часе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
