Появилось зависание треков
Сообщение rarik » Пт дек 27, 2019 2:58 pm
в последнее время стали регулярно появляться зависания программы на несколько секунд. Регулярность не постоянная. Используем Windows 10.
Конфигурация компьютера: Intel i3-3240
ОЗУ 8 гб
Ссд на системе
Музыка на хдд отдельном(новый)
звуковая ESI Juli@
Попробовал альтернативный вариант решения проблемы.
Поставил Sound Empire 2.5.0 build 121 на ноутбук, базу подключил через сетевые диски и думал с него выдавать в ефир, но на ноуте обнаружилась та же проблема.
Тут видео проблемы
https://drive.google.com/open?id=1Bo7TJ ... 5VShgV67KJ
rarik
Re: Появилось зависание треков
Сообщение dimsirik1 » Сб дек 28, 2019 10:19 am
rarik писал(а):в последнее время стали регулярно появляться зависания программы на несколько секунд. Регулярность не постоянная. Используем Windows 10.
скорее всего дело не в империи. проверьте сеть и передачу данных по ней.
dimsirik1
Сообщение Wlad » Сб дек 28, 2019 12:53 pm
Вообще, вопрос такой, что надо его в FAQ перенести, потому что часть пользователей иногда сталкиваются с подобной проблемой.
Итак, для начала надо выполнить "общие шаги".
1. Провести архивирование. Это уберет "рыхлость баз" и упорядочит данные в базах так, как Империя чаще всего использует запросы. То есть ускорит работу работы с базами.
2. Проверить, пропатчен ли BDE (Пуск-Программы-Sound Empire-PatchBDE. Запускать от имени администратора.).
Если такого нет, то viewtopic.php?f=1&t=634
3. Проверить правильность настройки BDE (viewtopic.php?f=1&t=1571)
4. Возможно, придется включить в настройках "Быстрое открытие файлов". Требуется перезагрузка программы.
При включении этой опции файлы будут открываться быстрее, без полного предварительного чтения всего файла, но продолжительность элемента определяется хуже (в случае VBR - совершенно неправильно), что приводит к менее точному миксу.
Это то, что можно попробовать сделать с программой. А вот дальше будет то, что может делать система.
Вообще, что происходит. В какой-то момент времени система отбирает у программы управление и занимается своими делами, останавливая работу программы. Через время система завершает "свои дела" и программа работает дальше.
1. Выбрать план электропитания "максимальная производительность". Убедиться, что на жесткий диск не установлена опция "экономии" и диск не "засыпает" после какого-то времени бездействия. Потому что, пока он проснется, умоется, выпьет кофе, почистит зубы возобновит работу, требуется время.
WD Green
У меня как-то было 2 диска WD Green, Внезапно 1 диск стал сбоить. я начал разбираться в чем дело и выяснил, что
у этих дисков по умолчанию в CMOS (?) был включен режим "останавливать через 8 секунд бездействия". А частое включение-отключение приводило к... обрыву головки.
У меня именно эти и произошло. "Мастер по дискам" отключил оборванную головку, диск вместо 2 Тб стал 1.3. диск проработал еще 1.5 года и тогда уж умер окончательно. А вот второй диск я спас. Отключил этот останов спец. программой. Диск работает до сих пор, уже более 7 лет.
Но, это исключение. Все остальные диски WD такого отключения вроде бы лишены.
2. Обновление системы. Особенно Win10. Вот ей надо именно сейчас проверить обновление. То, что работают программы - ей плевать.
Запретить автоматическое обновление.
3. Антивирус. Встречалось, когда работа антивируса тормозило программу. Причем, не только её, а и всю систему.
Научить антивирус пропускать музыкальные файлы (если он их тоже проверяет), и базами данных. Учтите, что есть вирусы, которые повреждают(шифруют) базы. Поэтому надо будет обеспечить резервные копии баз.
Сообщение Sergey_Belov » Пн дек 30, 2019 12:34 am
У меня была такая же ситуация на эфирной машине. Решилось заменой жесткого диска. Хоть диск на первый взгляд и работал - данные можно было скопировать, записать на него, но видимо работал неправильно... пока вообще не покрашился через несколько дней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
