Жесткое ограничение длины рекламного блока
Сообщение grant » Пн авг 27, 2018 10:36 am
Добрый день, уважаемые коллеги!
В связи с тем, что российский Роскомнадзор начал уж очень строго отслеживать соблюдение региональными радиовещателями лицензионных требований (длительность вещания, соблюдение программной концепции вещания и т.д.), у нас возникла необходимость ЖЕСТКО ограничивать длину рекламных блоков. Т.е. хотелось бы, чтоб влет был по dtmf метке, потом наши краткие выходные данные, реклама, какие-то произвольные песни и все это РОВНО 3 минуты. После чего вышла бы отбивка в виде выходных данных сетевого партнера, и уже какая-нибудь добивочная песенка в ожидании dtmf метки вылета. Пытались разные галочки ставить, смотрели и в студийной части, нигде не нашли такой опции. Форум прошерстили очень внимательно, но ничего не нашли. Были бы очень признательны за помощь!!
P.S. Версия SE 2.5.0 build 121 (как офисная, так и студийная).
grant
Re: Жесткое ограничение длины рекламного блока
Сообщение 7radio » Пт авг 31, 2018 2:35 pm
grant писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги!
Если у вас московский блок, например, 5 минут, а свой должен быть заполнен рекламой только на 3 минуты, то делайте в свойствах блока резерв добивки 2 минуты. Ну а возврат на ретрансляцию через "вылет 2" - короткие выходные данные сетевого партнера.
Сообщение grant » Пт авг 31, 2018 3:02 pm
Спасибо за ответ! Дело в том, что длина рекламы не стабильна. Мы не можем гарантировать, что заполним рекламой 3 минуты из 5. Таким образом, ограничение добивки двухминутной длиной, наверное, не панацея. (например, 30 секунд рекламы, двухминутная добивка и вылет). Очень бы хотелось, чтоб ее длина сама регулировалась программой именно с учетом заполненности блока в целом.
grant
Сообщение 7radio » Пт авг 31, 2018 3:25 pm
grant писал(а):Спасибо за ответ! Дело в том, что длина рекламы не стабильна. Мы не можем гарантировать, что заполним рекламой 3 минуты из 5. Таким образом, ограничение добивки двухминутной длиной, наверное, не панацея. (например, 30 секунд рекламы, двухминутная добивка и вылет). Очень бы хотелось, чтоб ее длина сама регулировалась программой именно с учетом заполненности блока в целом.
Ну и что, что нестабильна реклама? Резерв добивки означает, что вы больше 3х минут блок не переполните. Если реклама длится минуту всего, то и добивка будет автоматом подбираться, чтобы закрыть все оставшееся время, т.е. 4 минуты из пяти. А если будете ставить рекламу больше, чем на 3 минуты, то программа будет сигнализировать, что блок переполнен, несмотря на то, что там еще 2 минуты есть.
Сообщение grant » Вт сен 04, 2018 9:54 am
7radio писал(а):Ну и что, что нестабильна реклама? Резерв добивки означает, что вы больше 3х минут блок не переполните. Если реклама длится минуту всего, то и добивка будет автоматом подбираться, чтобы закрыть все оставшееся время, т.е. 4 минуты из пяти. А если будете ставить рекламу больше, чем на 3 минуты, то программа будет сигнализировать, что блок переполнен, несмотря на то, что там еще 2 минуты есть.
Попробовали Ваш вариант, не получилось, к сожалению. Для понимания обозначу, что мы не делим блок с сетевым партнером (в этом случае в 5 минутном окне 3 минуты вещали бы федералы, потом 2 мы). Нам просто выделено 3-минутное окно среди песен и программ. Мы влезаем в это окно после метки, ставим рекламу, например на 1:40 минут, потом идет добивка, во время которой мы ждем метку, после которой включается наш вылет. Хотелось бы не ждать выходную метку, а просто вылетать через 3 минуты. Когда мы поставили резерв добивки на 3 минуты, вылет все равно произошел по метке сетевого партнера. Вдобавок, программа сообщила о переполнении блока, окрасив все красным, что усложняет траффик-менеджеру контроль за блоками (всё краснеет). Для наглядности скрин прилагаю.
grant
Сообщение 7radio » Чт сен 06, 2018 8:42 am
Ну так и должно быть :x
Ну Москва же вам и так дает блок трехминутный, вот и вылетайте.
Или вам нужен корявый вылет? Тогда уберите метку вылета и возвращайтесь на ретранс после добивки.
Я так и не понял, какая задача стоит. Радио какое? Судя по времени блоков, похоже на Ретро.
Сообщение grant » Чт сен 06, 2018 9:02 am
Оно и есть. Москва дает метку, но не всегда выдерживает 3-минутный интервал, в результате блоки то больше 3 минут, то меньше. А за это наш любимый Роскомнадзор нам атата сделает, так как при плавающем объеме рекламы нам очень тяжело соблюдать пропорции вещания - все начинает плавать и надо постоянно вручную контролировать. Поэтому наша главная задача, чтоб длина рекламного блока была РОВНО 3 минуты.
А как убрать метку вылета? Если мы ее уберем, добивка добьет ровно до 3 минут? (т.е если в студийной части бегунок точности времени добивки сдвинем максимально влево) Или будет все равно ждать конца добивочной песни с хронометражем приблизительно добивающим блок до 3 минут ?
P.S. Понятно, что вылет может быть не очень красивым, да и по уму эфир вообще нельзя мерить секундомером, но Роскомнадзор штрафует по формальным признакам, поэтому вот и ищем способы.
grant
Сообщение 7radio » Чт сен 06, 2018 9:22 am
Не знаю, года два или три крутил Ретро на Империи, все было отлично. Вы на FTP Ретро читали инструкции про хронометраж вообще? :)
Decro DTMF - instruction.zip
Сообщение grant » Чт сен 06, 2018 9:33 am
7radio писал(а):Не знаю, года два или три крутил Ретро на Империи, все было отлично. Вы на FTP Ретро читали инструкции про хронометраж вообще? :)
Читал. Про 4-минутный блок я не упоминал, чтоб не вносить путаницу в вопрос, так как при нахождении правильного алгоритма он будет работать с блоком любой длины. Мы работаем строго по хронометражам, указанным сетевым партнером. (И, кстати, там указана именно максимальная продолжительность блока). Просто партнер иногда сам не соблюдает интервал между метками. Если бы не было Роскомнадзора, нам было бы абсолютно фиолетово на этот интервал. Свой разрешенный блок уместили, мягко вылетели на ретрансляцию - и благодать! :drink:
grant
Сообщение 7radio » Чт сен 06, 2018 9:38 am
Я бы вообще не маркировал региональные окна своим СМИ, иначе можно легко нарваться на превышение 20% рекламы в своем СМИ в сутки.
Сообщение grant » Чт сен 06, 2018 9:45 am
7radio писал(а):Я бы вообще не маркировал региональные окна своим СМИ, иначе можно легко нарваться на превышение 20% рекламы в своем СМИ в сутки.
Тут у нас точно все правильно сделано. :-) Не превышаем. Получается, что программа пока не располагает возможностью программно ограничить длину блока? Только если убрать dtmf метки на вылет? Они прописаны в каком-то файле?
grant
Сообщение 7radio » Чт сен 06, 2018 9:59 am
Ну скрипт вылета просто убираете)
А в программе настраиваем нужный хронометраж, вылет 2 после добивки. Важно! Все добивочные нарезки, джинглы, песни закидываем в одну отдельную музыкальную (а не в рекламной части !) категорию/папку скопом, чтобы без метки вылета добивка подбиралась точно по хронометражу.
Сообщение grant » Чт сен 06, 2018 10:05 am
7radio писал(а):Ну скрипт вылета просто убираете)
Спасибо, попробуем. А где скрипт вылета находится? (прошу прощения за ламерский вопрос)
grant
Сообщение 7radio » Чт сен 06, 2018 10:09 am
Я ж не знаю, где у вас на компе файл скрипта на вылет находится :x
Можно его просто отключить Офис - Настройка детектора - Назначенные влеты/вылеты
Сообщение grant » Чт сен 06, 2018 10:14 am
7radio писал(а):Я ж не знаю, где у вас на компе файл скрипта на вылет находится :x
Спасибо! Вроде бы получилось. Понаблюдаем до конца дня, а еще лучше и весь завтрашний день.
grant
