Прошу помощи - вылетает студия, вешается офис
Сообщение Falcon » Вт ноя 21, 2017 1:13 pm
Здравствуйте товарищи! Нужна помощь - вылетает периодически студия, потом не запускается. Все проблемы начались после перехода на такую конфигурацию: Вещательная машина Винда10 легальная, еще 3 машины с доступом без рекламы тоже на десятках. 2 машины с доступом к рекламе на семерках. А сам сервак - на линухе просто файл-сервер с доступом полным, но с ограничением по макам. Вот эта лабуда глючит. Выдает либо сообщение о невозможности открыть базу, либо просто висит в памяти и не работает. Либо запущена, работает - пытаемся рекламу выставить - вешает студию, при чем с разных машин вешает. Я так понимаю проблема именно в 10? С их правами и линухом? Или где что искать? При переносе базы на локальную машину и закрытия всем доступа- все работет но периодически начинает машина в синий экран вываливаться- ну раз в месяц может.
Настройки по бде сделаны на всех машинах одинаковые. проверено.
У всех так с виндой 10-ой или мы исключение?
Falcon
Re: Прошу помощи - вылетает студия, вешается офис
Сообщение EliGh » Вт ноя 21, 2017 3:47 pm
Во избежание подобных глюков крайне рекомендуется чтобы студия работала только с локальной базой данных.
Сообщение AndreyUA » Вс ноя 26, 2017 12:19 am
Поддержку коллегу - Базы данных Империи желательно на локальной (эфирной) машине, а сами песни - можно хранить и на сервере.
Думаю проблема именно в этом ... Империя постоянно читает разные базы - рекламы, джинглов песен и т.д. а так же постоянно пишет в базу "истории проигранного".
Сообщение RomaRio » Чт ноя 30, 2017 4:18 pm
Знайомо :)
З спостережень - не буде стабільно працювати студія якщо з її db у цей час працюють інші клієнти.
Рекомендую:
1) Бази ефірної студії - мають бути локально на ефірному компі.
2) Засобами імпорту-експорту офісної частини робити розміщення реклами та музичне програмування.
Маю на увазі:
комп музредактора - імпортуємо бази з ефірного компа (мережевий шлях - роздані права доступу для юзера) - робимо зміни (плейлисти - мініплейлисти і.т.д) - вигружаємо на ефірний комп.
комп рекламщика - імпортуємо бази з ефірного компа (мережевий шлях - роздані права доступу для юзера) - робимо розміщення - вигружаємо рекламу.
P.S - Памятаємо про шляхи до файлів !! Вони всюди мають бути однакові.
"Все буде Люкс"
RomaRio
Сообщение w521 » Вт авг 04, 2020 10:31 am
апну темку по схожей проблеме.
windows xp. офис 2010. SE 250 121
все базы локальные. по удаленке трафик-менеджер подключается к компу и выставляет медиаплан.
при редактировании медиаплана процессор загружается на 100% и все падает.
империя закрывается, логер, кастплейер и т.д.
на других, можно сказать близнецах, такой проблемы нет.
при переносе на другой комп, папка SE соответственно переезжает со всеми базами.
в чем может быть причина?
w521
Сообщение Wlad » Вт авг 04, 2020 5:02 pm
Программы удаленного доступа "кушают" солидный процент процессора.
Если это старая машина с ХР, значит ей просто не хватает мощности.
Если Вы подозреваете проблему в базах, то пришлите их мне (сожмите в ZIP). Я проверю их целостность.
Сообщение w521 » Чт авг 06, 2020 1:00 am
Wlad писал(а):Если Вы подозреваете проблему в базах, то пришлите их мне (сожмите в ZIP). Я проверю их целостность.
Отправил копию баз на Ваше мыло. Благодарю за внимание.
w521
Сообщение Slafa » Пн авг 10, 2020 11:40 am
w521 писал(а):апну темку по схожей проблеме.
Я бы порекомендовал проверить ЖЕСТКИЙ ДИСК, возможно, из-за него идут сбои. У меня возникали похожие проблемы именно из-за нехватки скорости чтения\записи диска из-за проблем с ним. Ведь наверняка у вас ОС использует виртуальную память(файл подкачки на HDD). Проверку рекомендую проводить Hard.Disk.Sentinel.Pro.v5.40.10482.
Slafa
