Проблема с созданием новых плейлистов. Ошибка Table is full
Сообщение Tunes » Ср окт 18, 2017 8:25 pm
Добрый день! Прошу помочь очень срочно. Перестали сохранятся листы в базе. Выдается в окне следующая ошибка:
EXCEPTION: EDBEngineError in TPanel MESSAGE: Table is full.
После нее офис виснет. При нажатии на историю листов виснет.
Не понимаю в чем может быть ошибка
Tunes
Re: Проблема с созданием новых плейлистов. Ошибка Table is f
Сообщение Wlad » Ср окт 18, 2017 10:33 pm
Вероятнее всего заполнилась база плейлистов. Обратите внимание на размер файла Playlist.db в папке с базами.
Если его размер 128 или больше мегабайт, то проблема 100% в нем.
При удалении суток место "под бывший плейлист" остается занятым.
Поэтому и именно из-за этого:
Выполните архивирование.
Если это не поможет, то закройте офисную часть программы, найдите в папке с нею (C:\Program Files\Sound Empire) файл Editlist.db и удалите его.
Запустите офисную часть. Она попросит создать файл редактируемого плейлиста. Согласитесь.
Если и это не поможет - направляйте мне на почту Ваши базы (сжатые) и скриншот ошибки.
Адрес на странице контактов
Сообщение Tunes » Чт окт 19, 2017 4:11 pm
Wlad писал(а):Вероятнее всего заполнилась база плейлистов. Обратите внимание на размер файла Playlist.db в папке с базами.
Спасибо. Архивирование выполнял, не помогло. Плейлисты создаются, но не сохраняются для архива. Сейчас файл History.db весит 131 мб и никак не хочется уменьшаться. Я могу его отправить вам
Tunes
Сообщение Wlad » Чт окт 19, 2017 4:18 pm
Вот и причина!
В архивировании включите "История принятых плейлистов".
И параметр "хранить плейлисты" уменьшите до более-менее нормального числа: 90 или меньше.
Сообщение Tunes » Вс окт 22, 2017 2:43 pm
Wlad писал(а):Вот и причина!
Уменьшил хранение до 120, сделал 2 раза уже архивирование, размер файла History не уменьшается. Как удалить из него старые истории листов?
Tunes
Сообщение Wlad » Пн окт 23, 2017 10:26 am
Уменьшите до 90 дней, зачем Вам хранить плейлисты 4 месяца?
И при архивировании убедитесь, что галочка напротив "История плейлистов" включена.
Сообщение AndreyUA » Вс окт 29, 2017 4:26 pm
Если хранить для "истории" то ведь в Империи есть статистика прозвучавшего, при чем с кучей необходимых фильтров. Какой смысл такого длительного хранения?
