Как отключить выход регулярного минилиста при нераспознавани
Сообщение DimaMay » Вт сен 05, 2017 10:35 am
Появилась проблема с распознаванием DTMF у регулярных минилистов. Примерно раз в 2 дня бывает, что команду на влет не замечает.
Пока разбираемся с метками, потребовалось отключить выход минилиста при нераспознавании метки, чтобы не портить эфир двумя выходами новостей подряд (сначала федеральными со спутника, потом местными по таймеру при отсутствии DTMF). В отличие от рекламных блоков, у регулярных минилистов такую настройку не нашел. Есть только параметр "Ждет" в минутах и секундах, но туда нельзя поставить ноль (не сохраняется).
Как можно отключить выход регулярного минилиста при нераспознавании DTMF на влет?
DimaMay
Re: Как отключить выход регулярного минилиста при нераспозна
Сообщение Wlad » Вт сен 05, 2017 10:24 pm
Нераспознвание минилиста не предусмотрено.
Заполанировано - выйдет.
Пока обдумываем эту возможность.
Но я всегда против такой функции. ДолжнО выходить!
Но, в случае "этого требует стая - вожак должен подчиниться"
Сообщение apfm » Вт апр 24, 2018 1:53 pm
Хм у меня все ровно!
apfm
