Включение вещания удаленной студии по DTMF меткам.
Сообщение AndreyUA » Пн янв 30, 2017 1:36 pm
Друзья, натолкните на путь ... вопросы с подачей сигнала решаемые.
Нюанс только по программе, как это правильно сделать и настроить в часах.
Вот к примеру у всех как правило основной ретрансляция и периодически реклама и пару часов своего эфира. А как лучше реализовать переход на ретрансляцию удаленной студии только периодически?
К примеру, в основное время работает Империя со своими плей листами и только периодически час утром и час вечером нужно выводить интерактив из удаленной студии. То есть отдать ей эфир на это время полностью (до часа, а иногда и до двух). Только нужно чтобы основной режим был "автономное вещание" по своим плей листам и "периодически" переходить на ретрансляцию только по DTMF метке, после чего свой плей лист останавливается и ждет метки выхода с ретрансляции. В конце работы удаленной студии просто отправляется метка и Империя должна продолжать работу в автономном работе.
Как это лучше реализовать в часах? Еще раз уточню, что с коммутацией и доставкой сигнала проблем нету - руки "прямые" :)
Re: Включение вещания удаленной студии по DTMF меткам.
Сообщение Wlad » Вт янв 31, 2017 12:37 pm
Под это в новой версии будет введено понятие "безусловная ретрансляция".
Идея витает в воздухе, как созрею для реализации, так сделаю. Но это сделаю обязательно.
Дайте оттестировать то что есть.
Сообщение AndreyUA » Вт янв 31, 2017 12:47 pm
Wlad писал(а):Под это в новой версии будет введено понятие "безусловная ретрансляция".
Спасибо, если нужна будет обратная связь - готов более детально описать "Кейс" как и суть задачи ...
