Оптимальное значение буфера для SEOnline?
Сообщение AndreyUA » Чт дек 08, 2016 1:29 pm
Друзья, для пользователей SEOnline - какое значение буфера используете?
Ранее был выставлен минимальный буфкр ... и периодически были разрывы, увеличили до 3 (пробовали даже 5 секунд) - не заметили разницы в стабильности.
Грешим на провайдера, ждем выделенную линию ...
Сейчас у клиента и сервера один и тот же пров. на сервере - витая пара, на клиенте - оптика.
Re: Оптимальное значение буфера для SEOnline?
Сообщение realko12 » Пт дек 16, 2016 5:44 pm
по значению сказать не могу а по провайдеру - отбирайте того, кто соблюдает заявленны скорости - особенно в период с 18 до 23 часов - вид соединения не важен - витая пара или оптика - это провода - что в них подается то и пропустят - слово оптика просто пантов на себя много берет - далеко не все провайдеры используют высокоскоростные гигабитные порты - в основном 100 мегабит да и те порой клиент взять не в силах - т.к. жесткий диск порой не может стока обработать на такой скорости - только если не твердотельный. Проверить провайдера можно - но только не сайтами с тестами - они у всех разнятся - скачиванием рейтингового торрента можно увидеть сколько действительно прокачивается в вашу сторону и от вас. Т.е. надо отметить что есть провайдеры которые дают вам ваши 50 мегабит по тарифу а на входящую скорость - а про исходящую помалкивают а там порой встречаются провайдеры которые и 1 мегабита не прокачивают - потому проверяйте не только входящиую но и раз раздаете то и исходящую обязательно))
realko12
Сообщение Ed » Пт дек 16, 2016 6:09 pm
realko12 писал(а):скачиванием рейтингового торрента можно увидеть сколько действительно прокачивается в вашу сторону и от вас.
это не показательно.
Кто ищет тот всегда найдёт !
Сообщение AndreyUA » Пт дек 16, 2016 11:15 pm
Сейчас на канале 10 МБит, поэтому поток со студии передается без сжатия ... а это получается 1,4 МБита (750 МБайт за час).
Сообщение titan1um » Пн дек 19, 2016 8:34 am
Подключайте VPN, гораздо стабильнее обычного паблик-инета.
titan1um
Сообщение AndreyUA » Ср дек 21, 2016 8:34 am
titan1um писал(а):Подключайте VPN, гораздо стабильнее обычного паблик-инета.
Так трафик всеравно будет бегать через "публичный" интернет.
Так же не известно, при VPN будет ли провайдер учитывать тогда приоритезацию трафика?
Ждем предложение от Укртелеком, пообещали выделенный канал с точки "а" в точку "б". Посмотрим что предложат по скорости. По прямой по ЯндексКартам между объектами всего 1,06 км, поэтому даже ADSL должен вытянуть.
Самое интересное, не могу понять кто является инициатором разрыва, все сетевые карты - новые.
В студии даже PCI-E поставили, внутренняя осталась и используется для внутренней сети для обмена базами с Империей.
Со слов провайдера ошибок на порту нет ни со стороны студии (где витая пара) ни со стороны передатчика, где оптика.
Закономерности нету, порой более суток без разрывов ... а иногда до 2...3-х в сутки до 5 секунд (буфер 3 секунды).
Сообщение EliGh » Ср дек 21, 2016 9:51 am
Была похожая история.
Проблема оказалась нерешаемой в оборудовании провайдера (ну или они не захотели ее решать).
Если на пальцах, то у них топология сети - кольцо по городу. Трафик клиентов бегает в этой сети с метками VLANов. В зависимости от загрузки коммутаторы шлют пакеты то в одну то в другую сторону. Соответственно у пакетов данных разный джиттер, что и являлось источником проблем. При этом потерь на порту нет и пинги ходили нормально.
Сообщение AndreyUA » Чт мар 16, 2017 9:31 am
Выяснили и мы вопрос с разрывами ... он тоже связан с провайдером. И та же технология кольцо, только в отличии от Киевстар где в кольце максимум дом (парочка коммутаторов), у нашего провайдера скорее всего чуть ли не район на кольце. Поэтому при зависании какого либо коммутатора в цепочке, либо его обесточивания "колечко" начинает гонять трафик в другом направлении, а в SE Online используется TCP сессия, с гарантированной доставкой пакетов - поэтому получаем разрыв и поднятие новой сессии.
От Укртелекома пришлось отказаться, так как там все через Ж***, подключают два месяца ... то не могут настроить ... то по ошибке настроили не ту скорость ... и т.д. В итоге послали их, так как если это они так подключают, то что будет в случае какого либо формажора?
Сообщение Ed » Чт мар 16, 2017 3:54 pm
AndreyUA писал(а):От Укртелекома пришлось отказаться, так как там все через Ж***, подключают два месяца ... то не могут настроить ... то по ошибке настроили не ту скорость ... и т.д. В итоге послали их, так как если это они так подключают, то что будет в случае какого либо формажора?
то они у вас там зажрались, у нас Укртелеком все проблемы решает в течении суток.
Сообщение AndreyUA » Чт мар 16, 2017 4:25 pm
Повезло ... нам они подключали только после пендалей ... как только напомнишь ... пришлют монтажника. Подключили ... запустил SE Online на прогонку "в холостую". Рвет сессию - Даже с mp3 кодированием буфер тупо рвался ... позвонил монтажнику что подключал ... говорю, что все указывает что не тот тариф, не хватает скорости. Говорит - я проверю и пропал с концами. Через неделю опять напомнил и позвонил уже "продажнику" ну и что там? Она такая, а вы разве еще не пользуетесь? Сейчас все типа решим .... опять прислали кого-то, тот проверил и говорит что модемы неправильно были настроены и т.д. ... короче, посмотрев на два месяца этого безобразия решили не связываться. Потому что в случае форсмажора кто знает что будет ибо если даже с первого раза подключить не могут и ходят только если спрашиваешь ... "ну что, когда уже?".
В любом случае уже есть разрешение частотнагляда на частоту, будем кидать Wi-Fi мост.
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 10:33 pm
Забыл отписать результат - отказ от провайдера в пользу собственного радиопролета на Wi-Fi 5 ГГц с регистрацией в частотнагляде - буфер все та же 1 секунда - ни единого разрыва сессии (тьфу*3) :))
После этого - обнаружилась еще одна проблема viewtopic.php?f=2&t=1622
Однако в этом случае грешит кодек mp3, так как тишина ровно 4 секунды и повторяется каждые 15 часов.
Буду пробовать гнать без сжатия ...
п.с. А кто какой кодек использует?
Сообщение Wlad » Пт апр 14, 2017 10:53 pm
Не делайте поспешных выводов!
Кодек вероятнее всего не при чем. Вероятнее всего виновато соединение по Wi-Fi !
Иначе мне бы человек 20 сказали бы, что проблема в кодеке.
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 11:01 pm
Wlad писал(а):Не делайте поспешных выводов!
А почему тогда при буфере в 1 секунду не рвет сессию?
Вот скрин только что сделал ...
2.04 перезапускал ПК, а 5-го в студии меняли коммутатор на Cisco ... поэтому и зафиксировано разрыв, то есть он был ручной :)
Получается, что со 2 до 14 не было разрывов ... либо SEOnline по особому фиксирует разрыв?
Физика бы по любому отразилась на TCP сессии ...
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 11:15 pm
Наблюдаем дальше, убрал mp3 кодек ...
p.s. А зачем подымается три сессии?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
