Контроль времени блока
Сообщение Dacha » Пн окт 31, 2016 9:12 pm
Подскажите, все же для чего нужен параметр "контроль времени блока"?
Dacha
Re: Проблема с вылетами по DTMF
Сообщение Wlad » Пн окт 31, 2016 9:26 pm
Этот параметр нужен для контроля времени окончания блока. Используется на "Русское Радио" Россия для добивки часа до 0 минуты для перехода на новости.
То есть, если параметры блока настроены так, чтобы блок накрывал окончание часа и блок стартовал в 56 минуту, то ему подбирается добивка так, чтобы блок был длиной 4 минуты, а если в 56:30, то 3.5 минуты. А если в 58, то 2 минуты.
Во всех остальных случаях этот параметр не использовать.
Re: Контроль времени блока
Сообщение Dacha » Вт ноя 01, 2016 10:28 pm
Спасибо!
Dacha
А где же взять инструкцию к новой версии?
Dacha
Сообщение Wlad » Вт ноя 01, 2016 10:56 pm
После выпуска 3.0. В ноябре 2016 появится в тестировании.
Делать инструкции на устаревшие версии непродуктивно.
