Ошибка при удаленной работе с программой
Сообщение adny » Чт сен 08, 2016 8:38 pm
При доступе через терминал (удаленный рабочий стол), иногда и просто работая в программе возникает ошибка при добавление ролика
ошибка видна в прикрепленном скриншоте.
Что делать?
adny
Re: Ошибка при удаленной работе с программой
Сообщение EliGh » Пт сен 09, 2016 8:48 am
1. Gопробуйте убрать из имени файла символ %
2. Откуда ролик? Вы уверены что с ним все в порядке? Попробуйте перекодировать.
ЗЫ
У нас за правило перекодировать ВСЕ ролики, поступающие от клиентов. Какой только шлак не присылают...
Сообщение adny » Пт сен 09, 2016 9:23 am
Ну конечно же пробовал.
От ролика не зависит и переименовывал, и все другие пробовал, не в этом проблема
Сегодня еще одна стала выпадать
EXCEPTION: EAccessViolation in TPanel
MESSAGE: Access violation at address 006C5834 in module 'SEOffice.EXE'. Read of address 00000119
adny
Сообщение adny » Чт ноя 24, 2016 2:20 pm
Я тут провел эксперимент.
И выяснил вот что.
Если я захожу через TimeWiever просто открываю Sound Empire 2 Office разрываю соединение и захожу через удаленный доступ.
То все проблемы изложенные в теме пропадают.
Если же я пытаюсь все изначально делать через удаленный доступ, ну .. смотрим перый топик. :)
adny
Сообщение Lozok » Сб ноя 26, 2016 8:21 pm
Как вариант, может быть такое, что при запуске офиса занимается какая-то звуковая или ещё что, а при удалёнке там может быть вариант с воспроизведением звуков на подключаемом компьютере и возникает какой-то конфликт, а когда офис уже запущен от нормального пользователя и детектирована реальная звуковая, то работает без проблем...
Можно попробовать в настройках удалёнки поставить вот так:
Почти есть большая вероятность, что будет нормально работать, а может и не поможет :)
Lozok
Сообщение realko12 » Пн ноя 28, 2016 12:17 pm
Удаленный доступ - вообще не причем - хоть радмином хоть Vnc - забудьте на корню!!! А то чуствуется что вы уверить себя хотите что с ним вина - - удаленный доступ совсем иная деятельность - даже если в нем и есть звуковые настройки - у вас проблема с файлами в офисе - та звук второстипенное ваще значение имеет - проблема в роликах или ПО. ролики вызывают частое смущение - кто конвертировал какие тэги в них и прочее -у всех по разному - потому советуют переконвертить ролик - ПО - может страдать если кто-то лазил в компе и зацепил важное - первый рецепт - перезагрузить комп второй выключить любые обновления - и было бы не плохо скинуть сюда ролик - мы проверим его на работоспособность
realko12
