Добивка рек.блоков
Добивка рек.блоков
Сообщение JuliaH » Пн июн 06, 2016 6:55 pm
Доброе время суток, уважаемые!
Не нашла тут ответ на свой вопрос, поэтому создала тему. Если уже обсуждалось ткните меня в нее )
А проблема вот в чем: в региональных рекламных блоках добивка подбирается не корректно, т.е. блок у нас 185 сек. Рекламой был забит, например, на 170 сек. Нужно подобрать 15-секундную добивку, которых великое множество в базе (от 15 сек до 4 минут), но программа ставит совершенно любую (не подбирая близкую по продлжительности), даже длинную песню. Соответсвенно вылет на нац. вещание происходит некрасиво - длинная песня только начинается и сразу же может прерваться! Что, где и как еще поднастроить надо?
В настройках стоит:
запрет повторения - 1
ползунок на точность времени
версия программы еще 2.3.5 (117)
Очень жду совет, спасибо!
JuliaH
Re: Добивка рек.блоков
Сообщение Sergey_Belov » Вт июн 07, 2016 10:28 pm
Здесь факторов много может быть, которые влияют на постановку добивки.
Приведу пример: у вас стоит запрет на повторение 1 час. А добивка должна звучать на 15 сек. Чувствую, что 15 сек. добивки это анонсы, джинглы или еще что-то, с одинаковым полем исполнитель в БД. Например Анонс - 1, Анонс - 2, Анонс -3 ... и т.д. Вот и получается, что поставив исполнителя "Анонс" в качестве добивки в одном часе, Империя в следующем часе этого исполнителя не берет. А если еще и стоит в настройках запрет на постановку добивки с исполнителем, совпадающим с присутствующими в текущем часе... (а в текущем часе могут быть те же анонсы в плейлисте) - вот и результат. Мы же не знаем, что у вас там как в базе)
И таких нюансов может быть масса.
Сообщение JuliaH » Ср июн 08, 2016 3:54 am
Нет, никакие категории добивкам не присвоены. Анонсы в добивки не ставим. 15, 30, 45, 60 сек - это тортияды (муз. нарезки), дальше идут песни разной продолжительности. Запрет на повторение по умолчанию стоял 8, переставила на 1. Галочку убрала в запрете по исполнителю... С более длинными добивками проблем нет, самое плохое, что программа зачастую не ставит короткую добивку там, где осталось мало времени до окончания блока (((
JuliaH
Сообщение Sergey_Belov » Ср июн 08, 2016 5:58 pm
Я о категориях ничего не писал. А имелл ввиду название треков для добивки. Не называются ли они у вас что-то типа Добивка - 1, Добивка - 2, Добивка - 3, Добивка - 4??? ... и .т.д. - ведь для таких файлов название исполнителя - "добивка"... откуда империи знать, что их можно тулить хоть 5 раз в час.
Сообщение JuliaH » Чт июн 09, 2016 4:46 am
тааак..., они конечно так не называются, но все 15-30 секундные начинаются с "15-исполнитель" (например, 15' - CHER, 15' - FARMER), все 30-45 секундные начинаются с "30-исполнитель" и т.д.
значит это идет за одного исполнителя?
а если запрет на повтор стоит "1" - это не решает вопрос, что их можно ставить часто?
JuliaH
Сообщение Sergey_Belov » Чт июн 09, 2016 9:33 am
наверное если запрет 1 - это через час...
лучше сменить название таких добивок... на что-то типа 15 Cher - Добивка, чтобы то, что ДО тире было у всех разным, т.к. это исполнитель.
Сообщение JuliaH » Чт июн 09, 2016 11:30 am
да, 1 - это даже может и не через час, а через блок....
попробую несколько штук переименовать, это ж надо: удалить из базы - переименовать в проводнике - добавить в базу?
а исполнитель считается до тире или до первого пробела?
JuliaH
Сообщение Wlad » Чт июн 09, 2016 11:46 am
У добивок, которые забиваются в менеджере рекламы, исполнителя нет.
А вот если добивки забиваются в базу песен - исполнитель есть.
Сообщение JuliaH » Чт июн 09, 2016 2:16 pm
да, добивки забиты в Менеджере рекламы...
только 15-секундных около 60 штук, даже если и запрет будет стоять не на 1, то выбор все равно есть! А программа ставит песню (((
Подскажите, уважаемый, еще причину!
JuliaH
Сообщение apfm » Вт дек 06, 2016 9:07 am
Всем доброго времени суток. У меня другая проблемка - ковыряние было тщетным, увы...в общем какая штука федеральный вещатель требует от нас точности в хронометраже рекламных блоков (4 минуты 9 секунд и 3 минуты 9 секунд включая добивку), НО вся соль в том что если сам рекламный может быть набран на минуту к примеру, а добивок программа ставит несколько, что опять же категорически неприемлимо для федерального вещателя, да и к тому же массой треков-нарезок от 15 секунд до 3 минут программа так же выходит за рамки хронометража установленного для рекламного блока от 10-15 секунд до минуты и более. Собственно вопрос - принудительный кроссфейд с добивки на федералку в автоматическом режиме возможен? Поясню играет добивка после рекламы и к подходу общего времени с момента выпуска входного джингла рекламы проходит 4 минуты 9 секунд и вещательная часть попросту фейдирует на федералку подрезая тем самым добивку....Такой функционал в автоматическом режиме имеется, может не там ищу....подскажите, заранее спасибо!
apfm
Сообщение vladimir-tmb » Вт дек 06, 2016 9:20 am
apfm писал(а):принудительный кроссфейд с добивки на федералку в автоматическом режиме возможен?
SE Studio - настройки - блоки и добивки - подрез добивок до точного времени
Сообщение VIT@$ » Ср янв 25, 2017 2:02 pm
Добрый день! Скажите пож-та, если указать в добивках рек. блоков всю базу, программа будет подбирать из тех категорий, которые открыты непосредственно в студии? Или со всей базы офиса программы?
VIT@$
Сообщение Wlad » Ср янв 25, 2017 4:01 pm
Из всей.
Кстати, параметр категории "спрятать категорию в Студии" можно использовать именно для того, чтобы ведущий не поставил добивку в эфир. :o
Сообщение koldun02 » Пн май 22, 2017 12:40 pm
Друзья, помогите плиз, пытаюсь добить блок рекламы до 3 минут, Отбивку на начало выставил, отбивку на конец блока отменил, добивку блока выставил из категории, отбивку после добивки выставил, и все равно не 3 минуты группирует блок а больше, что делать? Добивка из менеджера рекламы, отбивки блоков. Отбивок много но программа добивает до 03:05 и более. Что не так делаю?
koldun02
Сообщение 7radio » Чт июн 08, 2017 9:42 pm
koldun02 писал(а):Друзья, помогите плиз, пытаюсь добить блок рекламы до 3 минут, Отбивку на начало выставил, отбивку на конец блока отменил, добивку блока выставил из категории, отбивку после добивки выставил, и все равно не 3 минуты группирует блок а больше, что делать? Добивка из менеджера рекламы, отбивки блоков. Отбивок много но программа добивает до 03:05 и более. Что не так делаю?
Поставьте параметр точность времени/повторы (не помню как точно называется во 2й версии) ближе к точности, еще в рекламном менеджере установите блоки 2:58, а не 3 мин.
Ну и если не будет подходящего по длительности файла, то программа поставит добивку с запасом.
