Вывод названия трека в эфир (Shoutcast)
Сообщение indigo » Пн фев 22, 2016 12:06 pm
Добрый день,
Подскажите, как можно выводить название трека который сейчас играет в эфир?
Для трансляции используем программу Sound Empire Caster (которая берет звук из Sound Empire) и сервер Shoutcast v1.
В какой из программ производить настройки и что именно нужно сделать?
indigo
Re: Вывод названия трека в эфир (Shoutcast)
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2016 12:58 pm
1. Правим файл Studio.html
Оставляем одну строку
Код: выделить все
!SE!SongTitle - !SE!SongArtist
2. В настройках Студии указываем вывод данных из Studio.html в файл (например)
C:\TextOut.txt
Сохраняем настройки
3. В SECaster-е указываем "брать информацию из файла" C:\TextOut.txt
Всё.
Замечание: до выпуска 123-го билда это единственный способ. С 123-го билда данные могут быть переданы по сетевому порту.
Сообщение indigo » Пн фев 22, 2016 3:17 pm
Спасибо за оперативный ответ!
А если по LAN-порту, какой порт указывать? Если можно, напишите, как настроить и этот вариант.
indigo
Сообщение Wlad » Вт фев 23, 2016 1:07 am
indigo писал(а):А если по LAN-порту, какой порт указывать? Если можно, напишите, как настроить и этот вариант.
Такое впечатление, что у Вас есть 123-й билд и нет документации к нему.
Удивительный случай. :D
Даже у меня его нет, :-x а у Вас есть. :P
Сообщение Ruslan » Вт фев 23, 2016 6:03 pm
Добрый вечер.
Перешли с edCast на SEcast, всё настроили согласно инструкции, всё заработало, но в среднем 1-2 раза в сутки программа зависает (вещание потока ведётся, но программа не "выходит с трея" и обновление названия треков останавливается). Выход из такого ступора через диспетчер задач и новым запуском софтинки.
Ruslan
Сообщение Wlad » Вт фев 23, 2016 8:08 pm
Я занимаюсь этим вопросом. К сожалению, испытание с 20 по 23 февраля закончились неудачей: ночью у меня пропало электричество на 45 минут. Компьютер завершил работу.
Сообщение indigo » Вс апр 03, 2016 11:23 am
Вывод названия треков через текстовый файл так и не заработал (хотя треки в самом файле обновлялись), отказались от SECaster и перешли на Shoutcast DSP. Все получилось, но после запуска еще одного сервера (мы так два потока организовали) перестали передаваться названия на оба сервера. Подскажете в чем дело?
indigo
Сообщение Wlad » Вс апр 03, 2016 7:21 pm
indigo писал(а):Вывод названия треков через текстовый файл так и не заработал (хотя треки в самом файле обновлялись),
Угу. А в потоке включать передачу названия в ANSI не сделали. Название передается. Это 100%.
indigo писал(а):отказались от SECaster и перешли на Shoutcast DSP.
Ну и зря, впрочем никто не заставляет пользоваться SECaster-ом. :P
