Исчезает образец влета вылета
Сообщение DED » Сб сен 19, 2015 9:28 am
Ретрансляция Ретро фм, местный рекламный блок начинается в 56 минуту по влету (dsf), вместе с добивкой длинной 04:28. Два раза в день идет местное вещание с ручным пуском для этого необходимо выставить вручную список воспроизведения на этот час минут за десять до начала.
В SE Office 2.5.0.121 – Менеджер муз часов, тип муз часа – ретрансляция.
1. Устанавливаю включить сведение часов за 10 мин до окончания и ждать 10, если нет в это время рекл. блока то проблем нет. В 50 минуту становится активной кнопка ручного пуска муз часа а из окна образцов исчезает образец влета, набираю список треков и выбираю оставить на следующий час и далее по плану. Если в данное время есть рекл. блок он выходит по истечении времени ожидания (наезжает на следующий час).
2. Устанавливаю сведение часов за 3 мин и ждать 3. Блок выходит по влету но в 57 минуту исчезает образец вылета и добивка наезжает на следующий час.
3. Устанавливаю сведение 3 мин и ждать 2. Успеваю с 57 по 59 минуту выставить список треков. В 59-ю мин снова появляется образец вылета и все заканчивается штатно, но в окошке оставшегося времени часа появляется сдвиг на эту минуту.
:Sos:
DED
Re: Исчезает образец влета вылета
Сообщение Wlad » Пн сен 21, 2015 2:39 pm
Есть 5 режимов работы детектора.
1. Поиск влета
2. Поиск вылета
3. Сведение часов
4. Эмуляция (тишина)
5. Отключен.
В Вашем случае не исчезает образец вылета, а попросту вместо 2 режима по сведению часов включается 3-й режим.
То есть Студия ищет во входном сигнале образец, по которому она запускает следующий час. Если его у Вас нет, то она попросту ничего и не ищет.
Я рекомендую, если нужны песни на следующий час, которые Вы загружаете вручную (что странно!) , то на этих песенках нажимайте "оставить на следующий час". И эти песни останутся в плейлисте даже после старта нового часа. И в той же последовательности.
